標高ピクセルの編集
Image Analyst ライセンスで利用可能。
ピクセル エディターを使用して、DEM (数値標高モデル)、DSM (数値表層モデル)、DTM (数値地形モデル) などの標高ラスターを編集できます。 取得 グループを使用すると、別の領域内のピクセルの領域を置き換えることができます。 ピクセル エディター タブの 調査 グループには、標高データの表示に使用できるツールがあり、編集 タブにはデータに適用できるツールや操作があります。
取得 グループには 領域のコピー と 領域の置換 があります。 これらのツールは、マップ内の同じデータセットまたは異なるデータセットからピクセルをコピーまたは置換します。 マップ内の別のデータセットを使用する場合は、ソース レイヤー ドロップダウン リストを使用して、使用する適切なマップ レイヤーを設定します。このレイヤーは、編集中のラスターと同じビット深度である必要があります。 ターゲット レイヤーは、常に編集中のラスター データセットになります。
調査 グループには、標高データを処理するツールが含まれています。 外れ値の特定 は、選択した対象領域内で統計的に正常な値から逸脱しているピクセルをハイライト表示します。 正常な値の範囲から標準偏差が 3 以上離れているピクセル値が外れ値と見なされます。 これらの外れ値が特定されたら、外れ値フィルター ツール を使用して、標高データからこれらの異常値を除去できます。 最小/最大値の検索 は、選択した対象領域内の最小値と最大値をハイライト表示します。 最小値のピクセルは緑色で表示され、最大値のピクセルは赤色で表示されます。 外れ値の特定 または 最小/最大値の検索 のいずれかからピクセルの選択を解除するには、調査 グループの ピクセルの選択解除 ボタン をクリックします。 カラー陰影起伏 を使用すると、標高データを本来の形式または陰影起伏として視覚化できます。 陰影起伏ビューは、DEM (数値標高モデル) では視覚化が難しい場合がある、標高の急激な変化や微妙な変化を識別するのに役立ちます。
DEM ビュー DEM の陰影起伏ビュー
編集 タブを使用すると、対話的にピクセル値を置き換えることができます。
  • ピクセルで値を置換 は、指定された各ピクセルを置き換えます
  • 領域で値を置換 は、指定された領域内の値を置き換えます。
新しい値 テキスト ボックスに値を入力します。 次に、ピクセルで値を置換 または 領域で値を置換 ツールを使用して、値を置き換える場所を指定します。 テキスト ボックスが空欄のままの場合、新しい値は NoData になります。
標高データで選択した領域に適用できる操作がいくつかあります。 使用可能なツールについては、以下の表をご参照ください。
操作またはフィルター
説明
追加
追加
選択した領域内のすべてのピクセルで、指定した値を加算または減算します。
正の値はピクセル値に加算され、負の値はピクセル値から減算されます。
ぼかし
ぼかし
選択した領域をぼかし効果によって隠します。 ぼかしを使用してノイズの多いエリアをスムーズにすることもできます。
ファクター オプションで、実行するぼかしのレベルを設定できます。この値が大きいほど、ぼかしの効果が大きくなります。
すでに不鮮明な画像をシャープにするには、シャープン チェックボックスをオンにします。 これにより、その領域が著しく不鮮明になることはなくなります。
カスタム処理
カスタム処理
選択した領域にラスター処理テンプレート (.rft.xml) を適用します。
操作を正常に実行するには、次の 2 つの条件が満たされている必要があります。
  • 入力 (編集中のラスター) と出力領域の両方に、同一のプロパティ (バンド数、ビット深度など) が存在すること。
  • 処理テンプレート内のパラメーターがすべて有効であること。
穴埋め
標高穴埋め
標高データセット内で隙間 (NoData) が存在する場所にピクセルを作成します。 隙間は一般的に、水域、不十分なステレオ オーバーラップ、クラス タイプの選択または除外によって生じます。 穴埋めは、地表面を生成するときに最もよく実行されます。
穴埋め方法 では、埋める隙間の最大幅を選択できます。
  • すべて穴埋め - 隙間の幅に関係なく、すべての隙間が埋められます。 これがデフォルトです。
  • なし - 穴埋めを行いません。 小さな隙間は 短い範囲 IDW パラメーターを使用して穴埋めできます。
  • 最大間隔幅 - 最大間隔幅は、埋める穴の最大サイズを指定するために使用されます。 隙間の周囲の境界ボックスの幅と高さが最大間隔幅の値より大きい場合、その隙間は穴埋めされません。 このパラメーターの単位は、データの空間参照系で使用される単位と同じです。
逆距離加重 (IDW) アルゴリズムを使用して小さな隙間を穴埋めするには、短い範囲 IDW チェックボックスをオンにします。 このパラメーターをオンにした場合、検索範囲 で、穴埋めに使用する最大検索範囲を指定する必要があります。 有効なピクセルからこの閾値より遠い隙間は、隙間のまま残されます。 このパラメーターの単位は、データの空間参照系で使用される単位と同じです。
エッジから内挿
エッジから内挿
選択した領域のエッジからの値を使用して、サーフェスを内挿します。
これは非地面フィーチャの削除や NoData ギャップの穴埋めに使用できます。
この関数には次の 4 つの内挿方法があります。
  • 最近隣内挿法 - 最も近いピクセルを使用して、ピクセル値を計算します。
  • 線形間引き - 不規則なラスター内の各ピクセルの中心点に基づく TIN (不規則三角形網) を使用してサーフェスを内挿して、規則的なピクセル グリッドを持つラスターに変換されるようにします。
  • Natural Neighbor - 検索ポイントに最も近い入力サンプルのサブセットを検出し、内挿する値を計算するためにこれらに適切な重みを加えます。 この方法の詳細については、Natural Neighbor ツールの仕組みをご参照ください。
  • 逆距離加重 - 線形的に加重されたサンプル ポイントまたはピクセルのセットを組み合わせることによってピクセル値を求めます。 重みは、既知のポイントまたはピクセルからの距離の逆数の関数です。
ブレンド チェックボックスをオンにした場合、領域の周囲にバッファーが作成されてバッファー領域が内挿され、結果の外観がシームレスになります。 ブレンド幅 テキストボックスで、ブレンド内挿で使用するピクセルの数を指定できます。 ブレンドでは操作に指定されているものと同じ内挿方法が使用されます。
頂点から内挿
頂点から内挿
選択した領域の頂点からの値を使用して、サーフェスを内挿します。
ピクセル化
ピクセル化
大きなピクセル サイズで領域をリサンプリングすることで、その領域をわかりにくくします。
ファクター オプションで、実行するリサンプリングのレベルを設定できます。この値が大きいほど、ピクセレーションの効果が高くなります。
平均の設定
平均の設定
選択した領域の標高を、領域全体から計算された平均値に設定します。
定数の設定
定数の設定
選択した領域の標高を定数に設定します。
その領域に適用する値を指定します。
NoData の設定
NoData の設定
選択した領域内のピクセルを、各バンドの NoData ピクセルとして設定します。
平均フィルター
平均フィルター
選択した領域に対して平均フィルターを使用します。 これによって、その領域内の標高値がスムーズになります。
フィルター サイズ オプションでは、この操作を実行するときのフィルター ウィンドウのサイズを選択できます。 フィルター サイズが 8 の場合、8 x 8 のフィルター ウィンドウが使用されます。 値を大きくすると、よりスムーズになります。
制約付きフィルター
制限付きフィルター
選択した領域内で値が変化可能な最大値の閾値を持つ平均フィルターを使用します。
閾値 は、ピクセルが変化可能な最大値です。 閾値より大きい値に変化した場合、元のピクセル値のままとなります。
中央値フィルター
中央値フィルター
選択した領域に対して中央値フィルターを使用します。
外れ値フィルター
外れ値フィルター
領域内の外れ値ピクセルやその他のノイズを除去します。
たとえば、LiDAR データを取得する際、空に鳥の群れがいた場合は、ソースの標高からそのような異常値を除去します。
閾値 は、ピクセル値を外れ値と見なして分離する標準偏差の数値です。
テレイン フィルター
テレイン フィルター
選択した領域内で、DSM 内の地上構造物を削除し、自然な傾斜は残します。
地表ポイントの検出には 3 つの方法が使用されます。
  • 標準 - この方法では、傾斜の変化に対して許容値が設定されています。これにより 保守的 オプションで通常取得されない地形の緩やかな起伏は取得できますが、積極的オプションでは取得される地形の急な起伏は取得できません。 これがデフォルトです。
  • 保守的 - この方法は、それ以外の方法と比べて、地表の傾斜の変化に対する制限が厳密であり、地表と低地の植生 (芝生や植え込みなど) を区別することができます。 この方法は平坦な地形に最適です。
  • 積極的 - この方法では、標準の方法では無視される可能性のある急な起伏 (稜線や丘の頂上など) を含む地面を検出できます。 この方法を都市部や平坦な農村部では使用しないでください。このような使い方をすると、電柱、植生、建物の一部など、高さのある対象物が間違って地表として分類される可能性があります。
注意:
交差領域を除外 チェックボックスがオンの場合、アクティブな領域と交差するすべての領域がこの操作から除外されます。
元に戻す ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された最後の操作を取り消すことができます。 元に戻す操作は、Ctrl + Z を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作を元に戻すこともできます。 やり直し ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された元に戻す操作を取り消すことができます。 やり直し操作は、Ctrl + Y を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作をやり直すこともできます。
