主題および分類ピクセルの編集
Image Analyst ライセンスで利用可能。
ピクセル エディターを使用して、主題データおよび分類データを編集できます。 これには、データを再分類するためのツールが 編集 グループに含まれているほか、データに適用できる 操作 も含まれています。 主題データの再分類は、データセット全体を再分類するのではなく、誤って分類されたピクセルのみを修正する必要がある場合に役立ちます。
取得 グループには 領域のコピー と 領域の置換 があります。 これらのツールは、マップ内の同じデータセットまたは異なるデータセットからピクセルをコピーまたは置換します。 マップ内の別のデータセットを使用する場合は、ソース レイヤー ドロップダウン リストを使用して、使用する適切なマップ レイヤーを設定します。このレイヤーは、編集中のラスターと同じビット深度である必要があります。 ターゲット レイヤーは、常に編集中のラスター データセットになります。
対話的にデータを再分類するには、まず 現在のクラス から再分類するフィールドを選択します。 次に、元のクラス データを新しいクラス データに再分類するために 新しいクラス フィールドを選択します。 その後、再分類する領域を定義し、再分類 ドロップダウン メニューで、使用するツールを選択します。
  • ピクセルの再分類 ピクセルの再分類 - 再割り当てするピクセルをポイントし、マップ表示をクリックします。 このツールを正確に使用するには、ピクセル レベルまで拡大表示する必要があります。
  • オブジェクトの再分類 オブジェクトの再分類 - 円ツールを使用して、再分類する隣接ピクセル グループを選択します。 円の中心によって再分類する現在のクラスが決定され、オブジェクトには、新しいクラスに再分類される円内のすべての隣接ピクセルが含まれます。
  • 領域の再分類 領域の再分類 - ポリゴンを作成して、ピクセルを再分類する領域を定義します。
注意:
現在のクラス または 新しいクラス を選択するには、属性テーブルにクラス名を含むテキスト フィールドが含まれている必要があります。
現在のクラス に すべて を選択した場合、再分類オブジェクトまたは領域内のすべてのピクセルが 新しいクラス に更新されます。 クラスが 新しいクラス ドロップダウン リストにない場合は、新しいクラスの追加 をクリックできます。 新しいクラスの追加 ウィンドウで、新しいクラスの情報を入力し、OK をクリックしてクラスを作成します。 これにより、画像分類ワークフローと同様にクラスを作成できます。
分類ピクセルの編集に適用可能な操作について、以下に説明します。
操作
説明
カスタム処理
カスタム処理
選択した領域にラスター処理テンプレート (.rft.xml) を適用します。
操作を正常に実行するには、次の 2 つの条件が満たされている必要があります。
  • 入力 (編集中のラスター) と出力領域の両方に、同一のプロパティ (バンド数、ビット深度など) が存在すること。
  • 処理テンプレート内のパラメーターがすべて有効であること。
拡張
拡張
選択した領域の指定されたゾーンを、指定されたピクセル数分拡張します。
指定されたゾーンを拡張するには、セル数 を使用します。
拡張するゾーンを指定するには、ゾーン値 を使用します。
交差領域を除外 チェックボックスがオンの場合、アクティブな領域と交差するすべての領域がこの操作から除外されます。
最頻値フィルター
最頻値フィルター
フィルター ウィンドウ内で最も一般的な値を使用して、選択した領域内の各ピクセルの値を設定します。
フィルター サイズ オプションでは、この操作を実行するときのフィルター ウィンドウのサイズを選択できます。 フィルター サイズが 8 の場合、8 x 8 のフィルター ウィンドウが使用されます。 値を大きくすると、よりスムーズになります。
フィーチャを使用した再分類
フィーチャを使用した再分類
フィーチャのポリゴン情報を統合して、選択した領域内のデータを再分類します。
入力フィーチャ - ラスター形式に変換するフィーチャクラスを選択します。
フィールド - 各フィーチャの識別に使用するフィールドを選択します。
オーバーラップの解決方法 - オーバーラップしているフィーチャの管理方法を決定します。
  • 最初 - オーバーラップ領域に、リストされた最初のデータセットの値が割り当てられます。
  • 最後 - オーバーラップ領域に、リストされた最後のデータセットの値が割り当てられます。
  • 最小 - オーバーラップ領域に、最も小さいフィーチャの値が割り当てられます。
  • 最大 - オーバーラップ領域に、最も大きいフィーチャの値が割り当てられます。
NoData の設定
NoData の設定
選択した領域内のピクセルを、各バンドの NoData ピクセルとして設定します。
縮小
縮小
選択した領域内の指定されたゾーンを、指定されたピクセル数分縮小します。
指定されたゾーンを縮小する セル数 を指定します。
縮小するゾーンを指定するには、ゾーン値 を使用します。
元に戻す ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された最後の操作を取り消すことができます。 元に戻す操作は、Ctrl + Z を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作を元に戻すこともできます。 やり直し ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された元に戻す操作を取り消すことができます。 やり直し操作は、Ctrl + Y を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作をやり直すこともできます。
