グローバル関数
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
ArcGIS Pro には、グローバル関数という ラスター関数 のカテゴリーがあります。 グローバル関数を使用すると、特定の解像度と範囲で処理を実行できます。 デフォルトでは、グローバル関数はソース解像度と全範囲でラスターを処理します。 このため、グローバル関数を適用する場合、出力のサイズによっては時間がかかる場合があります。 グローバル関数をモザイク データセットなどの大きな入力に適用すると、処理に時間がかかる可能性があるため、注意して使用する必要があります。
グローバル関数は、通常のラスター関数とさまざまな方法で区別できます。 いずれのグローバル関数にもハンマーのアイコン が表示され、他のラスター関数と区別できます。 グローバル関数またはグローバル関数を含むラスター関数テンプレートを開くと、関数ページの上部に、この関数は処理に時間がかかる可能性があることを示す通知が表示されます。 ラスター関数エディター でグローバル関数のパラメーターを編集したり、ラスター関数テンプレートでグローバル関数を使用する場合、グローバル関数ノードにはアイコンが表示され、通常のラスター関数と区別できます。
グローバル関数を使用する際は、分散 ラスター解析 ツールを使用してデータを処理することをおすすめします。 これにより、データを分散処理することができ、グローバル関数の処理時間を最小限に抑えることができます。
グローバル ラスター関数のリスト
関数名
説明
境界のスムージング関数
ゾーン間の境界のスムージング処理を実行します。
この関数はデータ管理カテゴリーにあります。
コリドー関数
2 つの入力累積コスト ラスターに対して累積コストの合計値を計算します。
この関数は距離 (レガシー) カテゴリーにあります。
コスト アロケーション関数
コスト サーフェス上での最小累積コストに基づき、各セルの最小コスト ソースを計算します。
コスト バック リンク関数
最小コスト ソースへの最小累積コスト パスに隣接するセルの近傍範囲を定義します。
コスト距離関数
コスト サーフェス上で最小コスト ソースとの最小累積コスト距離をセルごとに計算します。
コスト パス関数
ソースから目的地までの最小コスト パスを計算します。
距離累積関数
直線距離、コスト距離、実際のサーフェス距離、垂直および水平方向のコスト係数を考慮して、各セルからソースまでの累積距離を計算します。
この関数は距離カテゴリーにあります。
距離アロケーション関数
直線距離、コスト距離、実際のサーフェス距離、垂直および水平方向のコスト係数に基づいて、各セルから指定したソースまでの距離アロケーションを計算します。
この関数は距離カテゴリーにあります。
ユークリッド アロケーション関数
ユークリッド距離に基づいて各セルから最も近いソースをセルごとに算出します。
ユークリッド バック方向関数
各セルに対して、最寄りのソースへの最短パス上にある隣接するセルへの方向を、バリアを避けながら、度単位で計算します。
ユークリッド方向関数
最も近いソースへの方向をセルごとに計算します。
ユークリッド距離関数
最も近いソースまでのユークリッド距離をセルごとに計算します。
拡張関数
指定されたラスターのゾーンをゾーン単位で指定されたセル数分拡張します。
フィル関数
データの微小な欠落を取り除くために標高サーフェス ラスターのくぼみと先端を埋めます。
この関数は水文解析カテゴリーにあります。
累積流量関数
各セルへの累積する流量のラスター レイヤーを作成します。 オプションで、ウェイト ファクターを適用できます。
流向関数
各セルから最も急な傾斜となる近傍セルへの流向ラスター レイヤーを作成します。
流路距離関数
水流または河川が流れ込むセルまでの下降斜面の水平方向または鉛直方向の最小距離を計算します。
流長の作成関数
各セルの流路に沿った上流または下流方向の距離または加重距離のラスター レイヤーを作成します。
カーネル密度関数
カーネル関数を使用してポイントまたはポリライン フィーチャから単位面積ごとの値を計算し、各ポイントまたはポリラインに滑らかなテーパー サーフェスを合わせます。
この関数は解析カテゴリーにあります。
最小コスト コリドー関数
パーセンテージまたは累積コストに基づく閾値を適用するオプションを使用して、2 つの累積コスト距離ラスターの合計値を計算します。
この関数は距離カテゴリーにあります。
最小コスト パス関数
ソースから目的地までの最小コスト パスを計算します。 コスト サーフェス上のセルごとに、最も近いソースまでの最小累積コスト距離が計算されます。 これにより、選択した位置から累積コスト サーフェス内でコスト距離が最も近いソース セルまでの最小コスト パスを記録する出力ラスターが生成されます。
ニブル関数
ラスターの選択したセルを最近傍の値に置き換えます。 これは、データがエラーである可能性があるラスターのエリアを編集するときに便利です。
最適パス (ラスター) 関数
目的地からソースまでの最適なパスを算出します。
この関数は距離カテゴリーにあります。
パスの距離関数
水平コスト係数と鉛直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、最小コスト ソースとの最小累積コスト距離をセルごとに計算します。
パスの距離アロケーション関数
水平コスト係数と鉛直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、コスト サーフェスの最小累積コストに基づき、各セルの最小コスト ソースを計算します。
パスの距離バック リンク関数
水平コスト係数と鉛直コスト係数とともにサーフェス距離を考慮に入れて、最小コスト ソースへの最小累積コスト パス上にある、次のセルの近傍を定義します。
リージョン グループ関数
出力のセルごとに、そのセルが属している接続済みリージョンの ID が記録されます。 各リージョンには、一意の数値が割り当てられます。
縮小関数
指定されたラスターのゾーンを指定されたセル数分縮小します。
シンク関数
すべての窪地または内部排水のエリアを特定するラスター レイヤーを作成します。
流出点のスナップ関数
指定した距離内で累積流量が最も大きいセルへ流出点をスナップします。
河川リンク関数
ラスターの線形ネットワークの交差部分にユニークな値を設定します。
河川次数関数
線形ネットワークの分岐を表現するラスターの線分に次数を与えるラスター レイヤーを作成します。
可視領域関数
測地線による方法を使用して、一連の観測フィーチャから見通せるラスター サーフェスの位置を決定します。
この関数はサーフェス カテゴリーにあります。
集水域関数
ラスター内のセルに対する集水域を決定します。
ゾーン統計関数
別のデータセットのゾーン内にあるラスターの値の統計を計算します。
この関数は統計演算カテゴリーにあります。
ライセンス:
Image Analyst または Spatial Analyst エクステンション ライセンスで利用できます。
グローバル ラスター関数
ジオプロセシング環境設定
グローバル関数のジオプロセシング環境設定は、アプリケーション レベルで制御されます。 ArcGIS Pro での処理環境の設定は、解析 タブの 環境 ボタンをクリックして実行できます。 環境設定の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
