ラスター関数テンプレート プロパティ
ラスター関数テンプレートには、関数チェーンおよび入力の値または変数が含まれています。 リアルタイムでピクセルを処理するために、関数テンプレートをモザイク データセット、モザイク データセット アイテム、または関数ラスター レイヤーに追加できます。
関数テンプレートには、ラスター関数と以下のテンプレートのプロパティが含まれています。
  • [名前] - テンプレート名。
  • [説明] - テンプレートの説明。
  • [ヘルプ] - ユーザーがこのテンプレートを使用するときに参照するヘルプの内容。
  • [タイプ] - [フィルター設定] で指定したモザイク データセット、モザイク データセット アイテム、またはアイテム グループに適用されるテンプレートを示します。
  • [グループ フィールド名] - モザイク データセット内の、グループを定義するフィールドの名前。 これは、 [タイプ] に [アイテム グループ] を選択した場合のみ表示されます。
  • [タグ フィールド名] - モザイク データセット内の、ラスター関数で使用される変数名が格納されたフィールドの名前。 これは、 [タイプ] に [アイテム グループ] を選択した場合のみ表示されます。
  • [サムネイル] - 画像としてテンプレートに追加できるモザイク データセットのスナップショット。
[タイプ] に [アイテム グループ] を選択すると、 [グループ フィールド名] および [タグ フィールド名] プロパティを使用してアイテムをグループ化し、モザイク データセットの複数のアイテムをラスター関数またはラスター関数チェーンに渡すことができます。 このワークフローは、通常、同じディメンション値を含むラスターを 1 つのグループとみなし、通常は計算で使用する変数としてタグ名を使用する多次元モザイク データセットに使用されます。 詳細については、「 ラスター関数テンプレートでのモザイク データセット アイテムの使用 」をご参照ください。
多次元ルール
[多次元ルール] プロパティは、2 つ以上の入力ラスターを含むすべてのローカル ラスター関数に使用できます。 ラスター関数が処理する多次元ラスター データセットが 2 つ以上ある場合、プロパティで多次元ラスター計算の処理ルールを制御します。
  • [変数の一致] - このプロパティをオンにすると、2 つ以上の入力多次元ラスターの変数名が同じ場合のみ、ラスター関数は処理を続行します。 一致する変数名が存在しない場合は、一致する変数名が存在しないことを示すエラー メッセージが表示されます。 これがデフォルトです。 オフの場合、入力多次元ラスターには異なる名前の変数を含めることができます。 これは、相対湿度の入力および温度の入力が必要な [熱指数] などの関数で必要です。
  • [ディメンションのユニオン] - このプロパティをオフにすると、2 つ以上の入力多次元ラスターのディメンション名が同じ場合のみ、ラスター関数は処理を続行します。 一致するディメンション名が存在しない場合は、一致する変数名が存在しないことを示すエラー メッセージが表示されます。 これがデフォルトです。 オンの場合、ディメンション名が一致する必要がなくなり、結果はディメンションのユニオンになります。 たとえば、2 つの多次元ラスターを追加し、両方に「temp」という名前の海洋温度変数が存在する場合に、1 つはディメンション Time に沿って計測され、もう 1 つはディメンション Depth に沿って計測されている場合、結果は Time および Depth ディメンションを含む多次元ラスターになり、温度変数はディメンションの組み合わせごとにまとめて追加されています。
ラスター関数の [一般] タブ
