参照データのエラー修正に関するヒント
ジオコーディング操作は、ロケーターの基準となるプライマリ参照データと同じだけの価値があるため、参照データはロケーターを構築する上で重要な要素の 1 つとなります。 参照データにエラーが発生すると、マッチングの精度が落ちます。 たとえば、参照フィーチャのジオメトリーが不正である場合、これらのフィーチャにマッチングされた住所も空間的に不正になります。 参照フィーチャの名前のスペルが誤っていると、正しいスペルで指定された住所はマッチングされません。 参照データについては、エラーの原因になりうるものとして、次のような点に注意する必要があります。
不完全なジオメトリー属性と住所属性
世界は絶えず変化しているため、作成したロケーターを使用して最適なジオコーディング操作を実現できるように、参照データを更新して、これらの変化を反映させる必要があります。 たとえば、市街道路網に住宅地が新設された場合、新しい道路セグメントとそれに関連する番地の範囲、道路名、その他のプロパティを追加する必要があります。 道路網に基づいて作成されたロケーターでは、そのロケーターが更新されるまで、新しい住宅地の住所が検出されません。
住所属性が不完全な場合や住所属性にエラーが含まれている場合 (住所範囲が正しくなかったり、道路名や郵便番号が欠落していたりする場合)、住所とこれらのフィーチャを照合すると、予期しない結果が返される可能性があります。 住所ロールに基づくロケーターの場合、フィーチャに空の道路名が含まれていると、そのロケーターの構築時にエラーが発生します。 したがって、参照データ内のアドレス属性のエラーを見直して修正することが不可欠です。
空間参照とジオメトリーのエラー
ストリート住所またはポイント住所フィーチャクラスなどの参照データは通常、特定の空間参照に基づいて作成されます。 フィーチャクラスで採用された座標系は、フィーチャがジオリファレンスされる方法を決定します。 ロケーターを作成すると、空間参照の情報がそのロケーターに格納されます。 そのロケーターに対してジオコーディングされた住所の位置は、同じ空間参照上でジオリファレンスされます。 したがって、参照データに必ず空間参照が含まれているようにすることが重要です。
マップ上でフィーチャを描画するには、そのフィーチャが有効な形状とジオメトリを含んでいる必要があります。 参照データに含まれるフィーチャの形状が NULL または空の場合は、そのフィーチャはスキップされ、ロケーターの作成 および フィーチャ ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターに含まれません。 頂点に完全にスナップされていない一致ライン セグメント、自己交差を含むポリゴン、袋小路のような曲線を含むライン セグメント、不正なリング順序などのジオメトリー エラーが含まれていると、住所が交差点と一致しなくなることがあります。 そのようなエラーは、ロケーターの構築の失敗をもたらすこともあります。 参照データに対して ジオメトリーのチェック や [ジオメトリーの修正]](../../../tool-reference/data-management/repair-geometry.yml) などのツールを実行し、ジオメトリー エラーを検出して、エラーがある場合は修正することをお勧めします。 データに含まれるラインと頂点の無効な接続性によって交差点の住所の一致が返されない場合は、交点で分割 編集ツールを使用して、ライン フィーチャを変更することもできます。
参照データを使用してロケーターを構築することができない場合、曲線を含むライン セグメントのせいである可能性があります。 頂点の挿入 ツールを実行し、参照データに対して頂点の挿入方法を オフセット に設定し、最大オフセット偏差 をデフォルト値にしてラインを簡素化します。
マルチパートを持つフィーチャ (マルチポイントやマルチパート ラインなど) は、ロケーター構築のジオメトリー タイプとしてサポートされていません。 フィーチャ内にこのようなジオメトリー タイプが含まれていると、ロケーターの構築に失敗するか、ロケーターを使用する際に予期しない一致や候補が表示されることがあります。 参照データに、マルチパートを含むフィーチャが含まれている場合は、マルチパート → シングルパート ツールでマルチパートをシングルパートに変換し、シングルパート データを使用してロケーターを構築します。 ポイント参照データにマルチパートが含まれているかどうかを確認するには、属性テーブルの Shape フィールドでマルチポイント値を探します。 ポリゴンまたはライン フィーチャでマルチパートを確認するには、ジオメトリー属性の計算 ツールを実行して、パート数 ジオメトリ プロパティを参照データに追加します。 複数のパートを持つフィーチャはマルチパート フィーチャと見なされます。
注意:
ツールにより、PART_COUNT という名前の新しいフィールドがツールの入力フィーチャに追加されます。
