ストリート セグメントとポイント住所のリンクの視覚化
[ストリートをポイントに割り当て (Assign Streets To Points)] ツールを実行して、ポイント住所をストリート セグメントにリンクした後、出力ポイント フィーチャクラスの InputPoint_X フィールドと InputPoint_Y フィールドには、入力ポイント住所データのコピーと入力ポイント ジオメトリの座標が格納され、 Street_X フィールドと Street_Y フィールドには、リンクされたストリート セグメントの横のポイントの座標が格納されます。 これらの座標のセットを使用して、リンクされたデータを確認するために、ポイント住所と関連付けられた住所セグメントのリレーションシップを示すフィッシュボーン解析ラインを作成できます。 Match_Reason フィールドの値が Unmatched のポイント フィーチャには、NULL ジオメトリが設定され、フィッシュボーン ラインの生成時に表示されず、警告が発生します。
デフォルトの出力フィールドを含むストリートをポイントに割り当ての結果テーブル
フィッシュボーン ラインの生成
ポイント住所からリンクされたストリート セグメントまでのフィッシュボーン解析ラインを生成するには、次の手順を実行します。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ボタン ツール をクリックします。
    [ジオプロセシング] ウィンドウが表示されます。
  2. [XY 座標 → ライン] ツールを実行します。
    1. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ツールボックス] タブをクリックします。
    2. ジオプロセシング ツールボックスのリストで、 [データ管理ツール] をクリックします。
    3. ツールセットのリストで、 [フィーチャ] をクリックします。
    4. フィーチャ ツールのリストで、 [XY 座標 → ライン] ツールをクリックします。
  3. [XY 座標 → ライン] ツールで、 [入力テーブル] をクリックして、 [ストリートをポイントに割り当て] ツールの出力結果を選択します。
  4. [出力フィーチャクラス] パラメーターを変更して、出力データの名前を変更します。
  5. [始点 X フィールド] パラメーターのドロップダウン メニューから、 InputPoint_X を選択します。
  6. [始点 Y フィールド] パラメーターのドロップダウン メニューから、 InputPoint_Y を選択します。
  7. [終点 X フィールド] パラメーターのドロップダウン メニューから、 Street_X を選択します。
  8. [終点 Y フィールド] パラメーターのドロップダウン メニューから、 Street_Y を選択します。
  9. [ライン タイプ] ドロップダウン リストをクリックし、データが投影変換される場合は、 [平面] ラインを選択します。
    データで地理座標系が使用されている場合は、デフォルトの [測地線] オプションを使用します。
  10. [属性の保存] パラメーターをオンにして、入力からのすべての属性を含めます。
  11. [実行] 実行 をクリックします。
    注意:
    出力フィーチャクラスにジオメトリのないフィーチャが含まれている場合 (つまり、ポイント住所がストリート セグメントに一致しなかった場合)、一部のツールは機能しません。 ツールを実行する前に、ジオメトリのないフィーチャを除外するジオメトリを含む、フィーチャをすべて選択します。 それ以外の場合は、他の方法でレコードをジオメトリに解決します。たとえば、ポイントを手動で評価および作成する方法や、不一致のレコードを選択してツールを再実行し、 [ストリートをポイントに割り当て (Assign Streets To Points)] ツールの [距離] パラメーターを増やす方法があります。
    リンクされたストリート セグメントへのポイント住所の接続を示す XY 座標 → ラインによる、フィッシュボーン ラインの結果。
フィッシュボーン ラインの生成後、 属性条件で選択 属性条件で選択 を使用して、 Match_Reason フィールドの Match_Distance_AddNum 、 Match_Distance 、または Unmatched の値を選択し、すべてのストリート住所コンポーネントまたはストリート名コンポーネントのみに基づいて、ストリート セグメントにリンクされなかったポイント住所を確認します。
