属性を使用したフィーチャの選択
マップまたはシーンのフィーチャを対話的に選択するか、属性に基づいてフィーチャを選択できます。 属性別に選択する場合は、選択方法を選択し、フィーチャの正確なサブセットを選択する条件式を記述します。
式を記述してマップまたはシーンのフィーチャのサブセットを選択するには、属性条件で選択 ボタン を使用して、属性条件で選択 ジオプロセシング ツールを開きます。 ツールを使用して SQL クエリーを作成し、レイヤーまたはテーブルから選択基準に一致するフィーチャを選択します。
レイヤーまたはテーブルからフィーチャの選択セットを作成するには、次の手順を実行します。
  1. マップまたはシーンで、マップ タブの 選択 グループにある 属性条件で選択 をクリックして、属性条件で選択 ジオプロセシング ツールを開きます。
    あるいは、テーブルの ビュー か、スタンドアロン テーブルの テーブル の 選択 グループで、属性条件で選択 をクリックします。 このツールは、テーブル ビューの上部にもあります。
  2. 属性検索 ツール ダイアログ ボックスの 入力テーブル パラメーターで、選択元のレイヤーまたはテーブルを選択します。
  3. 選択タイプ パラメーターで、選択セットを適用する方法、およびビュー内に選択セットがすでに存在する場合に行うことを選択します。
  4. 次のいずれかの方法で、クエリー式を入力します。
    • ドロップダウン メニューから値を選択し、where 句を構築します。 これらのメニューと値は、基になるソース データ固有のものです。 必要に応じて、項目の追加 をクリックして、別の項目をクエリーに追加します。 確認 ボタン をクリックして式を検証します。
    • SQL 切り替えボタンをクリックして、SQL 式を直接入力できるウィンドウを開きます。 確認 ボタン をクリックして式を検証します。
    • 読み込み をクリックし、ファイルとして保存された既存のクエリーを読み込みます。
  5. 必要に応じて、Where 句の反転 をオンにし、前のステップで作成した式の結果の逆数を選択します。
  6. 必要に応じて、適用 をクリックし、ツール ダイアログ ボックスを閉じずに 属性条件で選択 ツールを実行します。
  7. 必要に応じて、選択のエクスポート ボタンをクリックして、選択した内容を出力データセットとして保存します。 出力場所と名前を指定してから、保存 をクリックしてエクスポートします。
  8. OK をクリックして選択クエリーを実行し、選択結果を操作します。
    選択にズームするには、ビューの下部に表示された結果の数をクリックします。
    選択フィーチャにズームします。
