属性ルールのエラーの管理
バッチ計算ルールおよび検証ルールの評価により、エラーが生成され、属性ルールに違反するデータがハイライト表示されます。 各エラーは、エラー レイヤーにエラー フィーチャとして格納されます。 エラー フィーチャを検証するには、エラー インスペクター を品質評価のワークフローで使用します。
エラー インスペクター では、ワークスペース内の各エラー フィーチャの属性が表示され、バッチ計算ルールまたは検証ルールで報告するよう構成されているデータ問題を識別することができます。 エラー フィーチャを操作したり、エラーを生成した元のフィーチャまたはレコードを選択したりできます。 エラーを確認し、エラーを生成したフィーチャを修正した後、属性ルールを評価して、エラー レイヤーからエラー フィーチャを削除する必要があります。
エラー インスペクター テーブル
エラー インスペクター テーブルに表示されるエラー フィーチャ属性について、次に説明します。
エラー フィーチャ属性
説明
形状
エラー フィーチャの形状。 エラー フィーチャは、エラーを生成したフィーチャの形状を継承します。
ルール タイプ
エラー フィーチャのルール タイプ。
例外
エラーが例外かどうかを指定します。 空白である場合、エラーは例外ではありません。 「エラーの例外のマーク付けまたは解除」をご参照ください。
ソース レイヤー
Source Layer 列は、エラー レイヤーの Feature Class ID 列に対応します。
  • ソース 設定がジオデータベースの場合は、フィーチャクラスの名前です。
  • ソース 設定がフィーチャ サービスの場合は、フィーチャ サービス レイヤーの名前です。 ソース レイヤーが同じサービスにない場合は、Feature Class ID が表示されます。
フィーチャの ObjectID
エラーを生成したフィーチャの ObjectID。
フィーチャの GlobalID
エラーを生成したフィーチャの GlobalID。
エラー番号
属性ルールのエラー番号。
エラー メッセージ
属性ルールのエラー メッセージ。
ルール名
属性ルール名。
説明
属性ルールの説明。
重要度
ルール プロパティで指定されている、属性ルールの重要度。
属性ルールのエラー インスペクター テーブルの列
エラーの詳細の表示
属性ルールでデータセットを評価したら、エラー インスペクター テーブルと 詳細 タブを使用して、各エラー フィーチャに関する情報を表示します。
エラー フィーチャに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
  1. 挿入 タブの プロジェクト グループで、新しいマップ をクリックします。
  2. マップ タブの レイヤー グループで、データの追加 をクリックします。 データ ソースを参照し、評価対象のフィーチャクラスまたはテーブルを選択します。 OK をクリックします。
    • データが、フィーチャ サービスとして 検証 機能と共有されている場合、データ ソースは ポータル の下にあります。
    • ジオデータベースのデータの場合、データ ソースは プロジェクト か コンピューター にあります。
  3. コンテンツ ウィンドウで、該当するレイヤーを右クリックして エラー レイヤーの追加 をクリックします。
    関連するエラー レイヤーが 1 つのグループ レイヤーとして追加され、エラー インスペクター でのエラーの検証に使用されます。
  4. 編集 タブの 編集の管理 グループで、エラー インスペクター をクリックします。
  5. エラー インスペクター ツールバーで ソース ドロップダウン メニューをクリックして、エラー レイヤーを選択します。
    エラー フィーチャとその属性がグリッド内に表示されます。
    エラー インスペクター
  6. エラー テーブルで、データ グリッドの左端の列をクリックして、エラー フィーチャを選択します。 エラー フィーチャを参照するには、右クリックして、必要な機能のオプションを選択します。
    • フラッシュ フラッシュ
    • ズーム ズーム
    • 画面移動 画面移動
  7. 詳細 タブをクリックして、エラー フィーチャごとの個別の詳細を確認します。
エラー フィーチャを削除するには、エラーを修正するための編集を行い、ルールを再評価します。 属性ルール ビューを使用して、そのエラー フィーチャに関連付けられたルールの詳細を表示することもできます。
エラーを生成したフィーチャの選択
エラー インスペクター でエラーに関する詳細を表示できたら、エラー フィーチャを作成した、マップ内のレコードを選択できます。 これにより、エラーを生成したフィーチャまたはレコードを確認し、編集を行って、エラーによって特定された問題を解決できるようになります。
エラー フィーチャに対応する、マップ内のフィーチャを選択するには、次の手順に従います。
  1. エラー インスペクター テーブルで、データ グリッドの左端の列をクリックし、1 つ以上のエラーを選択してハイライト表示します。
  2. エラー インスペクター ツールバーで、フィーチャ ボタン をクリックします。
エラーを生成した元のフィーチャが、マップ内で選択されます。
注意:
非空間テーブルでは、属性テーブルを開き、選択したレコードを表示します。
エラーの例外のマーク付けまたは解除
エラーに関する詳細を表示できたら、エラーを例外としてマークできます。 属性ルールは理想的な状況を表現しますが、ジオデータベースは実世界のデータに生じるルールの例外を処理する柔軟性を備えています。 属性ルール違反はエラー フィーチャとして格納されますが、必要に応じて、エラー インスペクター で例外としてマークできます。 エラーがルールの例外でなくなった場合は、例外を解除できます。
例外としてマークされたエラーは、エラー インスペクター でエラーを確認するためのもので、エラーを生成したフィーチャの 検証ステータス 属性に影響を及ぼす可能性があります。 評価中にフィーチャによってエラーが生成されると、フィーチャの 検証ステータス 属性が エラーがあります とマークされます。 そのエラーが例外としてマークされると、フィーチャの 検証ステータス 属性が エラーはありません に切り替わります。 フィーチャは、さまざまなルールの複数のエラーと関連付けられていることがあります。 エラーのうちの 1 つだけが例外としてマークされた場合、フィーチャの 検証ステータス 属性は引き続き エラーがあります とマークされます。
例外としてマークされたエラーを持つフィーチャは、それでも 検証ステータス 属性に基づいて評価されます。
このビデオは ArcGIS Pro 3.6 で作成されました
エラー インスペクター を使用してエラーの例外をマークまたは解除するには、次の手順に従います:
  1. エラー インスペクター のエラー テーブルで、データ グリッドの左端の列をクリックし、1 つ以上のエラーを選択してハイライト表示します。
  2. 右クリックして、次のいずれかを選択します。
    • 例外としてマーク 例外としてマーク - エラー フィーチャの isException フィールドを True に更新します。 True のドメイン値は 1 です。
    • 例外の消去 例外の消去 - エラー フィーチャの isException フィールドを False に更新します。 False のドメイン値は 0 です。
エラー フィーチャの isException プロパティが更新されます。 これは、エラー インスペクター のグリッド ビューの 例外 列ヘッダーで表示されます。
