ラスター レイヤー間でのプロパティのコピーと貼り付け
1 つのマップ内または 1 つのプロジェクト内のマップ間で、1 つのレイヤーからすべてまたは一部のラスター レイヤー プロパティをコピーして、それを別のレイヤーに貼り付けることができます。 これにより、アイテム間の一貫性を維持し、組織のガイドラインに従うことができます。
注意:
このトピックは、ラスター レイヤー、モザイク レイヤー、イメージ サービス レイヤーなどのラスター データ モデルに適用されます。
レイヤー プロパティの概要
レイヤー プロパティは、シンボル、ポップアップ、チャート、定義クエリー、モザイク ルール、処理テンプレートなどのプロパティを制御します。 これらのプロパティはレイヤー間でコピーできます。
ラスター レイヤー間でプロパティをコピーすることで、スキーマまたはその他の要件への準拠が容易になります。 たとえば、スキーマは同じであるもののデータ ソースが異なっている複数の道路のラスター レイヤーがある場合、各レイヤーを手動で設定するのではなく、1 つのラスター レイヤーを設定して、そのプロパティを他のラスター レイヤーにコピーすることができます。
ソース レイヤーからターゲット レイヤーにプロパティをコピーすると、プロパティが正しく貼り付けられれば、通知メッセージが表示されます。
適用不可なプロパティ
プロパティは、別のラスター レイヤーにコピーできる場合、適用可能であると見なされます。 状況によって、レイヤー間ですべてまたは一部のプロパティをコピーできたり、どのプロパティもコピーできなかったりする場合があります。 たとえば、ほとんどのプロパティは同じラスター データ モデル間で貼り付けることができます。
ただし、ターゲット レイヤーがソース レイヤーと同じラスター データ モデルではない場合 (ラスター レイヤーからモザイク データセット、ラスター レイヤーからイメージ サービス レイヤーなど)、貼り付けが完了できなかったことを示す警告メッセージが表示されることがあります。
すべてのプロパティのコピー
レイヤー間で適用可能なすべてのプロパティをコピーするには、次の手順を実行します。
  1. 開いたマップの コンテンツ ウィンドウで、コピー元のプロパティを含むソース レイヤーを右クリックし、コピー プロパティのコピー を選択します。
    これでレイヤー プロパティがコピーされます。
  2. コンテンツ ウィンドウでターゲット レイヤーを右クリックし、プロパティの貼り付け にカーソルを合わせて すべてのプロパティ すべてのプロパティ を選択します。
プロパティのサブセットのコピー
すべてのプロパティをコピーしたくない場合は、コンテンツ ウィンドウから特定のサブセット プロパティのを個別にコピーできます。
注意:
あるラスター データ モデルから別のラスター データ モデルにプロパティを貼り付ける場合、利用可能なサブタイプは シンボル のみとなります。 すべてのプロパティ を選択してすべてのプロパティを別のラスター データ モデルに貼り付けると、有効なプロパティがすべて貼り付けられます。
レイヤー間でプロパティのサブセットをコピーするには、次の手順を実行します。
  2. コンテンツ ウィンドウでターゲット レイヤーを右クリックし、プロパティの貼り付け の横にある右矢印にカーソルを合わせると、コピー可能なプロパティ サブセットの完全なリストが表示されます。
    シンボル シンボル
    シンボル ウィンドウのすべてのプロパティ。
    ポップアップ ポップアップ
    ポップアップ ステータス (有効または無効)、タイトル、テキスト、チャート、画像、Arcade 式。
    チャート チャート
    チャート プロパティ ウィンドウのすべてのチャートと適用可能なプロパティ。 新しく貼り付けられたチャートは、ターゲット レイヤーまたはターゲット テーブルに追加されます。既存のチャートは削除も上書きもされません。
    定義クエリー 定義クエリー
    レイヤー プロパティ の 定義クエリー タブのすべてのクエリと適用可能なプロパティ。
    モザイク ルール モザイク ルール
    レイヤー プロパティ の モザイク タブで定義されているモザイク手法、モザイク演算子、およびそのプロパティ。
    処理テンプレート ラスター処理テンプレート
    関数チェーンから情報をリアルタイムで生成するために使用される 処理テンプレート。
  3. 貼り付け先のレイヤーに設定したいプロパティを選択します。
制限と考慮事項
ラスター データ モデル レイヤー間でのプロパティのコピーを計画する場合には、以下の点に注意します。
  • プロパティはラスター データ モデル間でのみコピーと貼り付けが可能です。
  • 同じシンボル プロパティが利用可能なレイヤー間でのみ、シンボル プロパティをコピーできます。
  • 1 個のアイテムがクリップボードにコピーされているときにのみ、プロパティをコピーできます。 複数のレイヤーを同時にコピーすると、エラーが発生することがあります。
  • レイヤーのアイデンティティーを定義するプロパティ (レイヤー名、データソース、メタデータなど) はコピーされません。
  • プロパティを一度に複数のレイヤーにコピーすることはできません。
  • レイヤー プロパティがサブセット リストに含まれていない場合は、すべてのプロパティ オプションを選択することによってのみ、そのプロパティをコピーして別のレイヤーに貼り付けることができます。
関連トピック
