デジタル航空写真のオルソ マッピング ワークスペースの作成
Advanced のライセンスで利用可能。
オルソ マッピング ワークスペースを作成すると、プロジェクトの 1 つ以上の画像の内部標定と外部標定が計算されます。 正確な内部標定と外部標定の情報を提供するメタデータを持つカメラシステムの画像がある場合、このワークフローを使用できます。 航空写真の写真測量ソリューションの計算は、外部標定 (地面からカメラへの変換) と内部標定 (カメラから画像への変換) によって決定します。
注意:
ほとんどの航空カメラ システムは、空中 GPS データを使用し、経度、緯度、フライト高度 (X、Y、Z) として画像プラットフォーム データを提供します。また、慣性計測装置 (IMU) を使用し、Omega、Phi、Kappa として標定データを提供します。 このデータは、空中センサーによって収集した各画像に対して提供され、画像のヘッダーか、個別のメタデータ ファイルに保存されます。
オルソ マッピング ワークスペース ウィザードを使用すると、Applanix、ISAT、Match-AT ラスター タイプなどのデジタル航空写真のオルソ マッピング ワークスペースを作成できます。 UltraCam、Leica DMS、Intergraph DMC などの汎用的なデジタル マッピング カメラ システムの航空写真については、カメラ モデルと結果として生成される内部標定を定義するカメラ テーブル、および画像の外部標定を定義するフレーム テーブルを作成する必要があります。 これらのテーブルも、以下のワークフローで説明する オルソ マッピング ワークスペース ウィザードで作成されます。
ワークフロー データ要件
デジタル航空写真のワークスペースを作成するには、次のデータが必要です。
  • カメラ テーブル - 焦点距離、画像平面のサイズと形状、ピクセル サイズ、レンズ歪みパラメーターなど、センサー特性の計測値が含まれます。 写真測量では、これらのパラメーターの計測値は、内部標定 (IO) と呼ばれ、カメラ モデル ファイルにカプセル化されます。 高精度の航空マッピング カメラは、カメラ モデルの計算に使用するレポートでカメラ キャリブレーション情報を提供するために解析されます。 その他の消費者向けのカメラは、カメラ メーカーやカメラの操作者によってキャリブレーションされるか、調整プロセス中にキャリブレーションできます。 詳細については、「フレームおよびカメラ テーブルの構築ツール」、「フレーム テーブルのスキーマ」、「カメラ テーブルのスキーマ」をご参照ください。
  • フレーム テーブル (オプション) - 画像キャプチャーの時点でのセンサーの位置を緯度、経度、高度 (X、Y、Z) として記述したり、Omega、Phi、Kappa (ピッチ、ロール、方向) として表現されるセンサーの姿勢を記述したりします。 これらのパラメーターの測定は外部標定 (EO) と呼ばれ、画像と共に指定する必要があります。 このデータの書式設定の詳細については、「フレーム テーブル」をご参照ください。 POS ファイルを使用できる場合、フレーム テーブルは不要です。
  • DEM - ブロック調整を計算するための初期高さ参照を指定します。 デフォルトでは、グローバル DEM が使用されます。 相対的に平らなテレインの場合、標高値または Z 値を指定できます。
ワークフロー ウィザードを使用すると、プロジェクトの航空写真ワークスペースを作成できます。
  1. 画像 タブで 新しいワークスペース をクリックします。
  2. ワークスペースの構成 ページで、ワークスペースの名前を入力します。
  3. ワークスペース タイプ ドロップダウン矢印を使用して、航空写真 - デジタル を選択します。
  4. 次へ をクリックします。
  5. 画像コレクション ページで、センサー タイプ として 汎用フレーム カメラ を選択します。
    • Match-AT、ISAT、Applanix ラスター タイプ データの場合は、対応する センサー タイプ を選択します。
  6. 外部方向ファイル/Esri フレーム テーブル を指定します。 このテーブルは、画像の外部標定を計算するパラメーターの仕様を実現しています。 これは、フレームおよびカメラ テーブルの構築 (Build Frame and Camera Tables) ツールで生成される .csv ファイルです。 フレーム テーブルがない場合は、画像コレクションに関連付けられた .csv 形式のメタデータ ファイルを選択できます。
    Esri フレーム テーブル ファイルではない 外部方向ファイル を入力すると、フィールド マッピング情報を入力するための フレーム ページが開きます。 この フレーム ページは、フレームおよびカメラ テーブルの構築ツールに組み込まれているものと同じページです。
  7. 空間参照 パラメーターは、Esri フレーム テーブル に定義されている視点の空間参照によって自動的に設定されます。 空間参照 パラメーターが指定されていない場合は、空間参照 ボタン をクリックして、空間参照を視点と同じ座標系に設定します。
  8. カメラ テーブル ファイルを指定します。 これは、カメラの構成情報が含まれている .csv ファイルで、フレームおよびカメラ テーブルの構築ツールで生成されます。
    カメラを 追加 するか 、フレームおよびカメラ テーブルの構築ツールが生成したカメラ テーブル スキーマに準拠しないカメラ ファイルを インポート する場合は、カメラ情報を入力するための 新しいカメラの追加 ページが開きます。 新しいカメラの追加 ページの キャリブレーション タブに、カメラ情報を入力します。これは通常、メーカーから提供される情報です。
    歪み タブにカメラの歪み情報を入力します (ある場合)。 このような情報は、通常は、マッピング カメラのキャリブレーション時に作成されるカメラ キャリブレーション レポートに記載されています。
    ソース データ プロパティ タブの エクスポート ボタン を使用すると、カメラ キャリブレーション パラメーターを Esri カメラ テーブルとして保存し、再利用できるようになります。
  9. 画像コレクション ページの データ ローダー オプション タブをクリックして、出力ワークスペースを調整します。
  10. データ ローダー オプション ページの 標高ソース で、DEM を選択します。
    1. 航空写真からオルソ マッピング ワークスペースを作成するには、標高データが必要です。 DEM パラメーター ウィザードは、デフォルトで 90 メートル解像度の標高サービスを提供します。ただし、粗いオルソ幾何補正の場合のみです。 別の DEM サービスまたはファイルにナビゲートし、使用することもできます。 標高ソース を選択します。
      • インターネットにアクセスできる場合は、DEM パラメーターではデフォルト標高サービスを使用し、標高ソース オプションでは DEM からの平均標高 を使用します。
      • インターネットにアクセスできない場合、プロジェクトの対象エリアを網羅する DEM ファイルを指定し、標高ソース オプションで 高さの平均値を使用 を選択します。
    2. 高度なオプション セクションを展開して、他の設定を開きます。
    3. 統計情報の推定 チェックボックスをオンにして、出力ワークスペースの統計情報を推定します。
    4. バンド割り当て パラメーターを編集して、バンド割り当ての順序をデフォルトから変更します。
    5. ワークスペースを作成する前に、データの 前処理 オプションに 統計情報の計算 または ピラミッドの構築 のいずれかを選択します。
  11. 完了 をクリックして、ワークスペースを作成します。
オルソ マッピング ワークスペースを作成すると、画像コレクションがワークスペースに読み込まれ、マップ上に表示されます。 これで、調整を実行し、オルソ プロダクトを生成する準備が整いました。
