ArcGIS Reality for ArcGIS Pro のインストール
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用するには、次のソフトウェアを示されている順序でインストールしてライセンス認証する必要があります。
  1. ArcGIS Pro バージョン 3.1 以降 (Standard または Advanced レベルでライセンス認証)
  2. ArcGIS Reality Pro 用の ArcGIS リアリティー マッピング エクステンション (Reality と表示) の使用を許諾します。
  3. ArcGIS Coordinate System Data (推奨。ライセンス認証は必要ありません)
  4. ArcGIS Pro ディープラーニング ライブラリー – ガウシアン スプラットの処理およびコントロール ポイントの検出 自動ワークフローの使用に必要です。
  5. DJI サーマル カメラ サポート - 指定された DJI サーマル カメラに必要です。
注意:
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro は、ArcGIS Pro インストールの一部としてインストールされています。 ArcGIS Pro 3.6 から ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションのインストールは不要です。
注意:
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用してガウシアン スプラット プロダクトを生成するには、以下のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たすコンピューターが必要です。
  • ArcGIS Pro ディープ ラーニング ライブラリーのインストール。
  • 最小 64 GB の RAM と最小 8 GB VRAM と 7.5 以上の計算機能を搭載した NVIDIA GPU を備えた最新の CPU。 お使いのコンピューターの計算機能をご確認ください。
ArcGIS Pro では、コンピューター単位のインストール (デフォルト) か、ユーザー単位のインストールのいずれかを選べます。 コンピューター単位のインストールでは、ArcGIS Pro がインストールされたコンピューターであれば、どのユーザーでも実行できます。 ユーザー単位のインストールの場合は、アプリケーションをインストールしたユーザーのみが実行できます。
コンピューター単位のインストールのデフォルトのインストール ディレクトリーは、<System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro です。 ユーザー単位のインストールのデフォルトのインストール ディレクトリーは、<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro です。
注意:
サポートされている Windows Server オペレーティング システム上にユーザー単位でインストールする場合は、レジストリー キー HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer に REG_DWORD データ タイプ DisableMSI (値 0) が設定されていなければなりません。 詳細は、Microsoft のヘルプ トピック DisableMSI をご参照ください。
エクステンションのライセンスの認証と管理を行う手順は、ArcGIS Pro ライセンスのタイプによって異なります。 詳細については「エクステンションの使用」をご参照ください。
  • 所有しているライセンス タイプが指定ユーザーの場合、ArcGIS 組織の管理者がユーザーにエクステンション ライセンスを割り当てます。 ArcGIS Online の指定ユーザー向けの「ArcGIS Pro アドオン ライセンスまたは拡張機能の割り当てまたは解除」をご参照ください。
  • 所有しているライセンス タイプが単独使用の場合、エクステンション ライセンスは認証ファイルで認証されます。 単独使用ライセンスについては、「エクステンションの認証」をご参照ください。
    注意:
    単独使用リアリティー ライセンスは Pro 3.7 以降では提供されなくなりました。
ArcGIS Coordinate Systems Data のインストール
一部の地理座標系変換 (NTv2、GEOCON、NADCON5 など) と、ジオイド、準ジオイド、あるいはその他の変換グリッドに基づく鉛直座標変換 (EGM や VERTCON など) では、フィーチャを適切にレンダリングするために追加の座標系ファイルが必要です。
これらのファイルは ArcGIS Pro とともにインストールされることはありませんが、座標系の補足ファイルとして含まれており、My Esri からダウンロードして、ArcGIS Pro がインストールされている各コンピューターにインストールすることができます。
座標系の補足ファイルのインストール手順については、「ArcGIS Coordinate Systems Data」をご参照ください。
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用してガウシアン スプラット レイヤーの生成をサポートするには、ArcGIS ディープ ラーニング ライブラリーをインストールする必要があります。 ArcGIS Pro ディープ ラーニング ライブラリー インストーラーを使用して ArcGIS Pro ディープ ラーニング ライブラリーをインストールするには、次の手順を実行します:
  1. お使いの ArcGIS Pro バージョンに関連付けられた ArcGIS Pro ディープ ラーニング ライブラリーを、ディスク上のわかりやすい場所にダウンロードします。
  2. 圧縮されている場合は、ダウンロードされたインストーラーを展開します。
  3. インストーラーを含むフォルダーを展開し、ProDeepLearning.msi ファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。
  4. インストーラーの手順に従います。
  5. インストールが完了したら 終了 をクリックします。
    ディープ ラーニング ライブラリーがインストールされ、ガウシアン スプラット プロダクトを生成する際に使用できるようになります。
Python コマンド プロンプトを使用した ArcGIS ディープ ラーニング ライブラリーの手動インストール
Python コマンド プロンプトを使用して ArcGIS ディープ ラーニング ライブラリーを手動でインストールするには、以下の手順を行います。
  1. キーボードやデスクトップで Windows キーをクリックします。
  2. 検索ボックスで「 Python Command Prompt」と入力し、結果リストから選択します。
  3. Python コマンド プロンプト ウィンドウに「conda create --clone arcgispro-py3 -n arcgispro-py3-clone --pinned -y」と入力して Enter キーを押します。 これにより ArcGIS Pro で使用されているデフォルトの Python 環境のクローンが作成されます。
  4. 完成したら、コマンド プロンプトで「proswap arcgispro-py3-clone」と入力し、Enter を押すと、クローン環境がデフォルトになります。
  5. コマンド プロンプトで「conda install deep-learning-essentials -c esri-build -c esri」と入力し、Enter を押します。 完了したら、ディープ ラーニング ライブラリーがインストールされ、利用可能になります。
  6. Python コマンド プロンプト ウィンドウを閉じます。
DJI 熱赤外カメラのサポート
DJI カメラ サポート コンポーネント パッケージは、ピクセル値を、特定の DJI 熱赤外カメラにより撮影された画像の温度値に変換します。 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro の熱赤外処理は、画像に付随する特定のメタデータ タグを使用して温度値に変換します。 DJI カメラ サポート コンポーネント パッケージがダウンロードおよびインストールされていない場合、ArcGIS Reality for ArcGIS Pro は温度ではなく相対的明るさのピクセル値を報告します。
このインストーラーが対象としているサーマル カメラは、サーマル カメラ サポートに掲載されています。 My Esri からダウンロードし、ProDJI.msi インストーラーをダブルクリックして指示に従うことでインストールできます。
