カテゴリー ビューでのカテゴリーの構成
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウでは、ArcGIS Indoors カテゴリーを作成および管理し、グループに整理できます。 Indoors アプリで使用する屋内情報のカタログを作成できます。
カテゴリーには、消火器、駐輪場、作業指示、イベント、エレベーター、会議室などのポイント フィーチャとポリゴン フィーチャに関する説明情報が表示されます。 これらのカテゴリーは、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリの 検索 パネルにアイコンとして表示されるように構成されています。 カテゴリーを構成すると、これらのフィーチャに対して検索、ルート案内、お気に入りなどの追加機能も使用できるようになります。
Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウで構成されたカテゴリーとグループは、マップ ファイルに保持され、ArcGIS Pro プロジェクトと合わせて保存されます。 ユーザーは、組織サイトの内外にマップを共有できます。 これらのマップを Web およびモバイル マップとして組織に共有し、Indoors アプリで使用することができます。
カテゴリーおよびカテゴリー グループの詳細
カテゴリー ビューを使用して、アクティブなマップに関連付けられた Indoors カテゴリーおよびカテゴリー グループを作成および管理できます。 このビューにはカテゴリー グループおよびカテゴリーの階層ビューが表示され、これらを管理および配置できます。
カテゴリー ビュー
ラベル
説明
スタンドアロンのカテゴリー
カテゴリー グループ
カテゴリー
マップを共有する前に、カテゴリー ビューで行った変更を Indoors カテゴリーの構成 ウィンドウの検索ビューでプレビューし、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリでのカテゴリーの表示を確認できます。
アクティブなマップでは、カテゴリー構成が保持されます。 マップ ビューを変更すると、既存のカテゴリー構成が新しいアクティブ マップの Indoors カテゴリーの構成 ウィンドウに読み込まれます。
ヒント:
変更を頻繁に保存します。 アクティブなセッションではカテゴリー構成が保持されますが、プロジェクトを保存せずに閉じると、その構成は失われます。
注意:
指定されたデフォルトのカテゴリーから、Indoors マップでの使用を想定していない事前構成済みのカテゴリーを削除することをおすすめします。 不要なカテゴリーまたはカテゴリー グループを削除しなかった場合、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリで 検索 パネルを使用する際にカテゴリーが空になります。
カテゴリー ビューへのアクセス
次の手順を実行し、Indoors カテゴリーの構成 ウィンドウでカテゴリー ビューを開きます:
  1. 表示 タブをクリックします。
  2. ウィンドウ グループで、Indoors ドロップダウン矢印をクリックし、Indoors のカテゴリーの構成 をクリックします。
    Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウが表示され、カテゴリーを構成または管理できます。 デフォルトのビューはカテゴリー ビューです。
カテゴリーの作成
Indoors カテゴリーの構成 ウィンドウの カテゴリー ビュー タブにある Indoors カテゴリーの作成 ボタンをクリックして、カテゴリーを作成できます。 これにより、Indoors のカテゴリーの作成 ウィザードが開きます。このウィザードは、組織のポイントと対象地域のカテゴリーを作成する方法に関するガイド付きのワークフローです。 必要に応じて、デフォルト Indoors カテゴリーの作成ウィザードを使用してマップ レイヤーからデフォルト カテゴリーを作成できます。 カテゴリーを作成すると、作成中に選択したカテゴリー グループに基づいてカテゴリー ビューが表示されますので、必要に応じて再編成できます。 カテゴリー グループ が なし に設定されている場合は、独立したカテゴリーが作成されます。
カテゴリー グループの作成
カテゴリー グループは、各組織が使いやすいようにまとめられた、類似する目標物と対象エリアの広義的なカテゴリーです。 簡単に参照できるようにグループ化されたカテゴリーのコレクションです。
カテゴリー ビューでカテゴリーを作成するには、次のいずれかを実行します:
  • カテゴリー グループの作成 ボタン をクリックします。
    注意:
    Indoors は、ネストされたカテゴリー グループをサポートしていません。
  • リストの上部にある カテゴリー を右クリックし、カテゴリー グループの作成 をクリックします。
  • 2 つ以上のカテゴリーを選択し、右クリックして グループ をクリックします。
新しいグループがデフォルト名 (新しいカテゴリー グループ) でリストの最後のカテゴリー ビューおよび検索ビューに表示されるため、名前を変更する必要があります。
これらのグループは、Indoors のカテゴリーの作成ウィザードおよびデフォルト Indoors カテゴリーの作成ウィザードの 定義 ウィンドウの カテゴリー グループ ドロップダウン メニューにも表示され、カテゴリーの関連付けに使用されます。
ヒント:
各グループには、1 つのマップ レイヤーのカテゴリーのみが含まれるように、カテゴリー グループの構造を計画します。 複数のマップ レイヤーのカテゴリーを 1 つのカテゴリー マップに含めると、Indoors アプリの検索および探索機能のパフォーマンスと使い勝手に影響をおよぼす可能性があります。
カテゴリー レイヤー リンクの修復
カテゴリーは、ArcGIS Indoors Information Model のフィーチャクラス レイヤーから、あるいは他のビジネス システムから ArcGIS 組織に共有されているフィーチャ Web レイヤーから取得できます。 カテゴリーは、ユーザーの組織の作業指示、アセット、またはその他の目標物または対象地域を表すことができます。 ArcGIS Pro はマップ内の各カテゴリーが参照するレイヤーを検索します。 レイヤーを削除すると、カテゴリーへのレイヤー リンクが破損します。 これは、赤い感嘆符 で示されます。
参照されているレイヤーにアクセスできないか、そのレイヤーが削除されている場合は、壊れたカテゴリーへのレイヤー リンクを修復する必要があります。 参照されているレイヤーが復元されると、感嘆符は表示されなくなります。 レイヤーを削除した操作を元に戻し、レイヤーをマップに追加し直すことで、カテゴリー レイヤー リンクを修復することもできます。
ソース レイヤーが使用できない場合は、壊れたカテゴリーをそのままにして、残りのカテゴリーの構成を続行し、マップを共有できます。 カテゴリーは引き続き Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウに表示されますが、マップを ArcGIS 組織で共有するときに含まれません。 このレイヤーが不要な場合は、マップから削除できます。
カテゴリー レイヤー リンクを修復するには、次の手順を実行します:
  1. リンク切れしたデータ ソースの修正 をクリックします。
    切り離されたカテゴリーの修復 ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 表示されるマップ レイヤーのリストから、カテゴリーを関連付けるレイヤーを選択します。
    注意:
    • 1 つのカテゴリーを修復すると、元のレイヤーに関連付けられている他のすべてのカテゴリーが自動的に修復されます。
    • 既存のカテゴリーに対するレイヤーの関連付けを修復する場合、カテゴリー構成のエラーを防ぐために、新しいレイヤーのスキーマが元のレイヤーのスキーマと一致していることを確認します。
カテゴリーの整理
カテゴリーは、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリでユーザーがポイントおよびポリゴン データを操作する方法を定義します。 カテゴリー ビューでカテゴリーに加えられた変更は、Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウの検索ビューでプレビューできます。
カテゴリーの順序の変更
Indoors アプリの 検索 パネルに表示したい順序で、Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウのカテゴリーまたはカテゴリー グループを配置できます。
カテゴリーの作成時に Indoors カテゴリーの作成またはデフォルト Indoors カテゴリーの作成ウィザードを使用してグループに配置するか、カテゴリーの作成後に Indoors カテゴリーの構成 ウィンドウで配置できます。 カテゴリー ビューで、グループ間でカテゴリーを移動することもできます。 カテゴリーをグループから削除すると、そのグループとの関連付けが削除され、カテゴリーがグループに配置されていない場合はスタンドアロン カテゴリーになります。 カテゴリー グループの順序を変更すると、グループ内の関連するすべてのカテゴリーが移動します。 グループ内のカテゴリーを再編成して、表示順を変更することもできます。
  1. カテゴリー ビューで、グループに追加するカテゴリーを選択するか、リスト内で並べ替えるか、並べ替えるカテゴリー グループを選択します。
    ヒント:
    複数のアイテムを選択するには、Shift または Ctrl を押しながらカテゴリーをクリックします。
  2. 選択したカテゴリーまたはグループをカテゴリー ツリー ビューでドラッグして並べ替えます。
    ウィンドウは、ドラッグされた際にアイテムが配置される場所を示します。
    カテゴリーをカテゴリー グループに直接ドラッグしてそのグループに追加するか、カテゴリーをグループの外にドラッグしてスタンドアロン カテゴリーにすることができます。 カテゴリーをあるカテゴリー グループから別のグループにドラッグし、グループの関連付けを変更することもできます。
    注意:
    カテゴリーとグループの両方を同時に選択することもできますが、両方を選択した場合、ドラッグ オプションは使用できません。 ネストされたカテゴリー グループはサポートされていません。グループに移動できるのはカテゴリーのみです。
カテゴリー名またはグループ名の変更
カテゴリー名は、Indoors のカテゴリーの作成またはデフォルト Indoors カテゴリーの作成ウィザードを使用してカテゴリーの作成時に設定されます。 カテゴリー ビューでカテゴリー名またはカテゴリー グループ名を変更することもできます。
新しいカテゴリー グループにはデフォルト名が割り当てられます。 カテゴリーのコレクションを表す名前に変更できます。 この操作により、組織の Indoors アプリで Indoors カテゴリー カタログを簡単に参照できます。
カテゴリー名またはカテゴリー グループ名を変更するには、次の手順を実行します:
  1. カテゴリー ビューでカテゴリーまたはカテゴリー グループをダブルクリックします。
    ヒント:
    カテゴリーまたはカテゴリー グループ名を右クリックして 名前の変更 をクリックするか、アイテムを選択して F2 キーを押し、名前を変更することもできます。
  2. 新しい名前を入力して Enter を押します。
    注意:
    既存のカテゴリーと競合しないよう、カテゴリー名およびカテゴリー グループ名は一意である必要があります。
カテゴリーのコピー
既存のカテゴリーをコピーして、カテゴリーを作成できます。 元のカテゴリーのすべてのプロパティは、新しくコピーしたカテゴリーに設定され、必要に応じて変更できます。
注意:
一度にコピーできるカテゴリーは 1 つだけです。 カテゴリー グループはコピーできません。
  1. カテゴリーを右クリックし、コピー をクリックします。
    元のカテゴリーとカテゴリー グループの関連付けに応じて、カテゴリー ビューのリストにカテゴリーのコピーが作成されます。
  2. カテゴリーの名前を変更し、必要に応じて移動します。
カテゴリーまたはグループの削除
カテゴリー ビューに追加したカテゴリーまたはカテゴリー グループをマップ構成から削除するには、カテゴリーを右クリックして 削除 をクリックします。
ヒント:
  • 複数のカテゴリーを選択するには、Shift または Ctrl を押しながらカテゴリーをクリックします。
  • カテゴリー グループを削除すると、そのグループに関連付けられているすべてのカテゴリーが削除されます。
カテゴリーの編集
カテゴリーを作成またはコピーする際、カテゴリー プロパティが設定されますが、変更はできません。 これらのプロパティを編集するには、カテゴリーを右クリックし、編集するプロパティをクリックします。
