Indoor ネットワークの更新
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
Indoors ワークスペースのデータの変更により、Indoor ネットワーク データセットを更新する必要がある場合があります。 ネットワーク データセットの更新をおすすめする例としては、次のようなものがあります:
  • 新しい施設がサイトに追加される。
  • 施設に 1 レベルまたは複数レベルが追加される。
  • 1 レベルまたは複数レベルが改築される。
Indoor ネットワーク データセットを更新するには、作成時と同じ手順で行いますが、更新されるフィーチャに対してのみ作業します。
注意:
ArcGIS Pro 3.5 では、VBScript のサポートが非推奨になりました。 ArcGIS Pro 3.5 より前のネットワーク テンプレートには、VBScript エバリュエーターが含まれていました。 公開されたネットワーク レイヤーは引き続き機能しますが、ネットワークを再構築する必要がある場合は、VBScript コードを Python に変換する必要があります。 ArcGIS Pro 3.5 以降に含まれるテンプレートを使用して作成されたネットワーク データセットには VBScript が含まれていないため、追加手順なしでネットワークを再構築できます。
既存の屋内ネットワーク データセット内の VBScript コードを Python に変換するには、次のいずれかを実行します:
  • ネットワーク データセットに保存する必要がある変更を加えていない場合は、ネットワーク データセットと関連するレイヤーを削除し、ArcGIS Pro 3.5 以降に含まれるテンプレートから新しいネットワーク データセットを作成してください。
  • ネットワーク データセットに保存する必要がある変更を加えた場合は、ネットワーク データセットの記述子属性を Python コードに変更することができます。
ネットワーク データセット エバリュエーターを VBScript から Python に移行する方法の詳細
編集内容が少ない場合は、手動でフィーチャを作成または変更して Indoor ネットワークを更新することができます。 作成、垂直方向に複製、スプリット、移動 ツールを使用して編集を実行すると、Indoor ネットワークに必要な属性が自動的に設定されます。
注意:
ネットワークのジオメトリーに編集を加えた後は、ネットワークの構築 ツールを使用してネットワークを再構築する必要があります。
経路の更新
入力レベル フィーチャ パラメーターで定義された施設またはレベルのサブセットに対して、Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールを実行します。 Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールがデータが入力済みの Indoors ワークスペースで実行された場合、ツールは、FACILITY_ID および LEVEL_ID フィールドの値が 入力レベル フィーチャ パラメーターの値と一致している経路フィーチャを削除し、選択したエリアに新しいフィーチャを生成します。
Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールを使用して経路を更新するには、次の手順を実行します:
  1. 属性検索 ツールを使用して、更新するエリアのレベル フィーチャを選択します。
    注意:
    入力レベル フィーチャ パラメーターの値として使用されるレイヤーでレベル フィーチャが選択されていない場合、Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールは、レイヤーのすべてのレベルで既存の経路を削除し、新しい経路を作成します。
  2. Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールで、経路の生成方法 パラメーターの値に 格子 オプションを使用している場合は、格子間隔 パラメーターの値を指定して、レベルが最初に処理されたときに使用された値と一致する値を、改築されたレベルで使用します。
  3. 実行 をクリックします。
    選択したレベルで、経路フィーチャが更新されます。
フロア遷移の更新
データが入力済みの Indoor データセット、Indoor ネットワーク データセット、または Indoors ジオデータベースで Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールを実行して、新しい施設への遷移の追加、既存の施設のレベルへの遷移の追加、改築されたレベルの遷移の更新などができます。 ターゲット屋内遷移 パラメーターで指定されたレイヤーに、入力レベル フィーチャ パラメーターの値で定義されたレベルの既存の遷移が含まれている場合、ツールはそれらのレベルの既存の遷移を削除し、遷移を作成しなおします。 ツールによって作成された遷移フィーチャの頂点は、経路フィーチャにスナップされ、接続されたネットワークが維持されます。
いずれの更新シナリオでも、Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールは、入力レイヤーの遷移ユニットに空間的に交差する遷移フィーチャを削除し、遷移フィーチャを作成しなおします。
遷移を更新するためのワークフローは、施設の更新タイプに応じて異なります。 どのワークフローを選択しても、PrelimTransitions フィーチャクラスに対して更新が行われます。 屋内経路の間引き ツールは、Transitions フィーチャクラスの既存フィーチャを削除し、PrelimTransitions フィーチャクラスで更新されたフィーチャと置き換えます。 遷移フィーチャに対して属性の更新が行われた場合は、更新処理中に PrelimTransitions フィーチャクラスに属性の更新が適用されます。
遷移を更新する際には、次の点に留意してください:
  • 更新されたレベルの遷移を経路と同時に生成するには、Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールを実行し、ターゲット屋内遷移 パラメーターに値を入力し、階段とエレベーターのユニットを定義します。
  • すでにレベルの経路を生成済みで、遷移のみを再生成する必要がある場合は、Indoor ネットワーク フィーチャの生成 ツールを実行し、経路の生成方法 パラメーターで 遷移のみ オプションを指定します。 このツールでは遷移フィーチャが生成され、端点は既存の経路の頂点にスナップされます。
ランドマークの更新
ルート検索に使用されるフィーチャが移動された場合、またはルート検索に使用する新しいフィーチャがある場合、次の手順を実行して、Landmarks フィーチャクラスを更新する必要があります:
  1. 無効なフィーチャを Landmarks フィーチャクラスから削除します。
  2. 新しいフィーチャクラスにランドマーク ポイント フィーチャを作成します。
  3. アペンド ツールを使用して、現在の Landmarks フィーチャクラスに新しいランドマークを読み込みます。
更新された経路の分類
データが入力済みの Indoor データセットまたは Indoors ジオデータベースで 屋内経路の分類 ツールを使用し、改築されたレベルまたは施設の経路ランクを更新するには、次の手順を実行します。
ターゲット経路 パラメーターの値には、改築されたレベルまたは施設の、更新後の経路フィーチャが入力されます。 ツールは、任意の数の施設の 1 レベル以上に対して実行できます。
  1. 改築されたレベルまたは施設で、経路が更新されていることを確認します。
  2. 入力ジオデータベースから、ネットワーク データセット (Network_ND) を削除します。
  3. 屋内経路の分類 ツールで、フィルター設定または選択により、特定の空間に対する分類をフィルター処理します。
  4. 実行 をクリックします。
    更新したレベルまたは施設の経路分類が更新されます。
  5. ネットワーク データセットを作成し構築します。
