ジオデータベース トポロジの操作
パーセル ファブリックが作成されるときに、ジオデータベース トポロジも作成されます。 ジオデータベース トポロジには、パーセル フィーチャ間の空間リレーションシップを定義する一連のデフォルトの定義済みトポロジ ルールが含まれます。 パーセル フィーチャ間と、パーセル フィーチャと他のフィーチャクラス間に、 追加のトポロジ ルールを定義 できます。 トポロジ ルールと 属性ルール を使用して、組織内のデータ品質基準を施行できます。
パーセル タイプの動作は、追加のジオデータベース トポロジ ルールおよび属性ルールでも定義できます。 たとえば、地役権パーセルなどの特定のパーセル タイプに対してオーバーラップを許可し、他のパーセル タイプに対してはオーバーラップ許可しないということができます。
パーセル ファブリックが作成され、パーセル タイプが追加されると、パーセル ファブリック フィーチャクラスがトポロジに追加され、デフォルトのトポロジ ルールが適用されます。
ヒント:
パーセル ファブリック フィーチャクラスからトポロジ ルールを削除するには、 [パーセル トポロジの無効化 (Disable Parcel Topology)] ジオプロセシング ツールを実行します。 パーセル ファブリックのトポロジを再有効化するには、 [パーセル トポロジの有効化 (Enable Parcel Topology)] ジオプロセシング ツールを実行します。 パーセルトポロジを無効化すると、ユーザー追加されたルールは無効化されません。
定義済みのトポロジ ルール
パーセル ファブリックは、次のジオデータベース トポロジ ルールのデフォルト セットを使用して検証されます。
  • ライン - [端点が他クラスのポイント上にある] - ポイント
  • ライン - [ダングルがない]
  • ライン - [同一ライン内でオーバーラップしない]
  • ライン - [同一ライン内で交差しない]
  • ライン - [他クラスのポリゴンの境界線上にある] - ポリゴン
  • ポリゴン - [境界線が他クラスのライン上にある] - ライン
[ポイント] フィーチャ、 [ライン] フィーチャ、および [ポリゴン] フィーチャのジオデータベース トポロジ ルールの詳細。
トポロジの検証
パーセル ファブリックのジオデータベース トポロジは、エラー インスペクターを使用して検証されます。 [検証] グループの [品質] タブで [エラー インスペクター] エラー インスペクター をクリックして、エラー インスペクターを開きます。 パーセル ファブリックのジオデータベース トポロジが [ソース] に設定されていることを確認して、 [検証] 範囲の検証 をクリックします。
検証の後、ルール エラーがエラー インスペクター テーブルに行として表示されます。 行を選択してプレビューし、詳細とエラーの修正方法を確認します。 行を右クリックして、エラーにズームし、エラーの詳細とそれを修正するオプションを確認することもできます。
ルール エラーは、参加しているフィーチャ (ライン エラー、ポイント エラー、ポリゴン エラーなど) によりマップにシンボル表示されます。 ルール エラーがマップにシンボル表示されるように、 [コンテンツ] ウィンドウでパーセル ファブリック レイヤーとトポロジ エラー サブレイヤーがオンになっていることを確認します。
トポロジの検証の詳細
注意:
マップ範囲では、最大 1,000 個のパーセルを検証できます。 この数を変えるには、 [カタログ] ウィンドウでパーセル ファブリックを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。 [一般] の下の [パーセル ファブリック] を展開し、 [検証用のパーセルの最大数] に新しい値を入力します。
エラーの修正
トポロジ エラーを修正するには、 [エラー インスペクター] ウィンドウでエラーを選択し、プレビュー ウィンドウの [修正] タブをクリックして、利用可能な修正を表示します。 [エラーの修正] ツール エラーの修正 を使用して、定義済みの修正方法でマップ内のエラーを修正します。
パーセルが構築されていない場合、次のエラーが表示されることがあります。
これらのエラーは、パーセルを構築することで修正できます。 パーセルを構築すると、欠落しているパーセル フィーチャ (ポイント、ライン、またはポリゴン) が作成されます。
既存のパーセル フィーチャがトポロジ的に相互に調整されていないためにトポロジ エラーが発生した場合、 パーセル調整 ツールと編集調整ツールを使用して、パーセル フィーチャを調整できます。
