Web フィーチャ レイヤーの使用
Web フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービスとも呼ばれます) は、Web 上のデータの表示、検索、および編集をサポートするために、共有されるレイヤーです。 ArcGIS Pro はサービス エディターとして、サポートされるデータベースのさまざまなジオデータベース データセットおよび機能をサポートしています。 次のセクションでは、ArcGIS Pro で Web からフィーチャ レイヤーを操作する場合の一般的なタスクを示します。
共有プロセスの詳細については、「Web フィーチャ レイヤーの共有」をご参照ください。
Web フィーチャ レイヤーの情報モデル
ArcGIS Pro では、Web フィーチャ レイヤーは、次のジオデータベース機能をサポートしています。
シンプル ジオメトリー - ポイント、ライン、ポリゴン
リレーションシップ クラス
添付ファイル
ドメイン
サブタイプ
マルチパッチ
マルチポイント
登録済みデータ ストアのデータを参照する ArcGIS Enterprise の Web フィーチャ レイヤーでは、上記のデータセットに加えて、次のデータセットがサポートされています。
ユーティリティー ネットワーク
パーセル ファブリック
トポロジー
アノテーション
ディメンション
3D オブジェクト フィーチャ レイヤー
注意:
現時点で、フィーチャ データセットや交通ネットワークなどのデータセットは、サポートされていません。
データベース データを参照する Web フィーチャ レイヤーは、シンプルなポイント、ライン、ポリゴン フィーチャをサポートします。
コンテンツ ウィンドウでの Web フィーチャ レイヤーの表示
Web フィーチャ レイヤーをマップまたはシーンに追加するには、アクティブなポータル接続または ArcGIS Server ユーザー接続から追加するか、Web マップを開くか、パスからデータを追加するときの URL を指定します。 Web フィーチャ レイヤーには、サブレイヤーを含めることができます。 レイヤー全体を追加したり、レイヤーを参照したりして、個々のサブレイヤーを追加できます。 Web フィーチャ レイヤーをマップに追加する際、レイヤーは、すべてのサブレイヤーを含むグループ レイヤーとして、コンテンツ ウィンドウにも追加されます。 これらのサブレイヤーは、グループ レイヤー内で並べ替えたり、グループ レイヤーの外に移動したりして、単独で配置することができます。 グループ レイヤーは整理目的で使用され、レイヤーの機能には影響しません。 個々のサブレイヤーをマップに追加する場合、コンテンツ ウィンドウで個別に表示されます。
Web からのフィーチャ レイヤーの操作
Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro に追加した後の振舞いは、ジオデータベースの他のフィーチャ レイヤーと同じです。 レイヤーに関する情報を取得するには、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスにアクセスします。 コンテンツ ウィンドウでレイヤーを右クリックして、プロパティ をクリックするか、レイヤー名をダブルクリックします。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスで定義クエリーを設定して、範囲、データ ソース (URL)、座標系、その他のレイヤー プロパティの情報を検索できます。
ホスト Web フィーチャ レイヤーを使用する場合、ポータルのレイヤーの所有者は、レイヤーのフィールドとインデックスを追加および削除できます。 これは、ArcGIS Pro で現在 Web フィーチャ レイヤーに対してサポートされている唯一のデータ定義言語 (DDL) 操作です。 さらに、レイヤーが共有更新グループと共有されている場合、このグループのメンバーもレイヤーのフィールドとインデックスを追加および削除できます。
レイヤーのラベリング、表示設定範囲、シンボルは、レイヤーが存在するポータルまたは ArcGIS Server サイトの設定に基づいて、自動的に設定されます。 これらの設定は、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの 表示設定 および ラベリング タブを使用して、オーバーライドできます。
Web からのデータを処理するパフォーマンスを向上させるために、ArcGIS Pro は表示、検索、編集操作のローカル キャッシュを維持しています。
注意:
ArcGIS Pro でレイヤーを編集する予定の場合、定義クエリーを含めずにレイヤーを公開することをおすすめします。 これは、サービスベースの定義クエリーとビューのフィルターは ArcGIS Pro で使用できないためです。 これらのレイヤーを使用している場合、定義クエリーを満たしていないフィーチャが、他のアプリケーションでは表示されなくても、ArcGIS Pro で表示される可能性があります。 これらのフィーチャはセッション中に表示されなくなる場合がありますが、ArcGIS Pro を次に開いたときには表示されます。
制限通知の表示
ArcGIS Pro で特定の Web フィーチャ レイヤーを表示する際、フィーチャが多すぎて一度にすべてを表示できない場合があります。 この制限に達すると、アプリケーションの上部隅に、次の警告通知が表示されます。フィーチャ数の制限を超えています。 すべてのフィーチャは表示できません。 これは、1 つ以上のレイヤーが完全に描画されなかったことを示しています。 すべてのフィーチャを表示するには、小さなエリアを拡大して、表示されるフィーチャを減らす必要があります。
空間参照
ArcGIS Pro ではマップの空間参照を指定できます。 データの空間参照とは異なる空間参照を使用するようにマップが設定されている場合、ArcGIS Pro は、フィーチャ サービスがリアルタイムでマップの空間参照に投影することをリクエストします。
データベースを参照する Web フィーチャ レイヤーの場合、基になるデータの空間参照と、公開に使用されるマップの空間参照が、Web フィーチャ レイヤーのメタデータに記録されます。 これらの Web フィーチャ レイヤーがマップに追加されるとき、ArcGIS Pro は、ソースの空間参照を使用します。 これには、空間参照のリアルタイム投影がないため、クエリーおよび編集時に性能上のメリットがあります。
ホスト Web フィーチャ レイヤーの場合、データ共有用のマップで使用される空間参照で、データが常にバックエンドのデータ ストアにコピーされます。 共有されるデータの空間参照がマップの空間参照とは異なる場合、ArcGIS Pro は、データをマップの空間参照に変換します。
マップの空間参照を変更することで、別の空間参照を使用することができます。 マップの空間参照の変更方法については、座標系の指定をご参照ください。
注意:
ArcGIS Enterprise または ArcGIS Server の古いバージョンと ArcGIS Pro の新しいバージョンを使用すると、一部の投影変換がサポートされなくなる場合があります。 これは、ArcGIS Pro に追加された新しい投影変換が、以前のバージョンの ArcGIS Enterprise に追加されていないためです。 このシナリオでは、フィーチャ レイヤーが描画されない可能性があり、サーバーでサポートされている空間参照を使用する必要があります。
Web フィーチャ レイヤーの編集
一般的に、Web フィーチャ レイヤーは、他のベクター データと同様に編集できます。 Web フィーチャ レイヤーに対して行うことができる編集のタイプは、フィーチャ サービスのプロパティによって制御されます。 公開されるデータ、編集者権限、およびサービスで有効になる機能に応じて、さまざまな編集パターンがあります。 編集パターンに影響する機能には、バージョン管理機能があります。 公開者がブランチ バージョン対応データを公開するときにこの機能を有効にすると、編集者が ArcGIS Pro の Web レイヤーを編集できる方法が変わります。
Web フィーチャ レイヤーの編集の詳細については、「Web フィーチャ レイヤーの編集」をご参照ください。
注意:
レイヤーの管理者および所有者は、編集が有効化されていない場合でも、ArcGIS Pro のフィーチャ レイヤーを編集できます。 これは、登録済みのデータ ソース (ArcGIS Server フィーチャ レイヤー) とホスト フィーチャ レイヤーを参照するフィーチャ レイヤーに該当します。
レイヤー所有者と管理者は、レイヤーで編集が有効化されていない場合でも、ArcGIS Enterprise および ArcGIS Online ポータルのホスト フィーチャ レイヤーを編集することもできます。 Web フィーチャ レイヤーが共有更新グループと共有されている場合、レイヤーに対して編集が有効化されていなくても、グループのメンバーは、レイヤーの編集を許可する昇格した権限も保有しています。
ArcPy でのデータの使用
ArcPy を使って、Web フィーチャ レイヤーにアクセスできます。 レイヤーが参照するフィーチャ サービスのサブレイヤーの URL を指定することで、個々のレイヤーやテーブルを開くことができます。
ArcPy から Web フィーチャ レイヤーにアクセスする方法の詳細
日付フィールドの操作
レイヤーが、ArcGIS Pro で使用可能な時間対応レイヤーとして見なされるには (たとえば、タイム スライダーがあるなど)、テンポラル レイヤーの時間プロパティは、公開中または公開後に、フィーチャ サービス レイヤーで時間対応になっている必要があります。
協定世界時 (UTC) とは、イギリスのグリニッジ近くに位置する地球の本初子午線 (経度ゼロ度) の現在時間とほぼ等しい時間で、グリニッジ標準時 (GMT) よりも精度の高い後継の標準時です。
ホスト フィーチャ レイヤーを公開するときは、日付フィールドにローカル タイム ゾーンの情報が含まれるかどうかを指定できます。 これにより、公開プロセスでデータベースに格納するローカル タイム データを UTC に変換することができます。 公開時にタイム ゾーンを指定しない場合、日付値は変換されず、データは UTC 形式であると見なされます。 フィーチャ サービスで日付フィールドと時間フィールドを操作する場合は、日付は通常、UTC で表記されるものと想定されます。 エンタープライズ ジオデータベースのデータを参照するフィーチャ レイヤーを公開するときに、日付フィールドが現地時間で格納される場合は、日付フィールドに対してタイム ゾーンを指定できます。 この情報は、フィーチャ サービスで日付情報を変換し、UTC 形式で返すために使用します。
フィーチャ サービスは、優先タイム ゾーンまたは不明のタイム ゾーンのいずれかが定義されるように構成できます。 詳細については、サービス パラメーターをご参照ください。
サービスに優先タイム ゾーンが定義されている場合、データ内のすべての日付値が、優先タイム ゾーンで表されます。 つまり、優先タイム ゾーンでのみ表示、検索、編集を行えます。 サービスに不明なタイム ゾーンが定義されている場合、データ ソースからデータを読み取るサーバー上で変換は行われません。 そのため、ArcGIS Pro では、表示、検索、編集のための変換は行われません。
優先タイム ゾーンと不明な時間のどちらも定義されていない Web フィーチャ レイヤーを操作する場合、ArcGIS Pro で検索または表示するために日付フィールドに変換は適用されません。 ArcGIS Pro の検索で返されたデータ値は、Web フィーチャ レイヤーから返された UTC 時間で表示されます。 これは、ArcGIS API for JavaScript を使用する Web ブラウザーなどのアプリケーションとは異なります。 これらの Web アプリケーションは、通常、データの表示に使用されるデバイスの現地時間に合わせて日付値を変換します。 基準日検索によってフィーチャ レイヤーが公開されると、計算や編集を行ったときにデータのタイム ゾーンを考慮に入れなければ、予期しない値が返されることがあります。
