フィーチャの接続解析
「 トレース 」ツールで [接続] トレース タイプを使用して、ネットワーク内の特定の始点セットに接続されるすべてのフィーチャを解析します。 詳細については、「 トレース ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。 [接続] トレースは、接続性に応じてネットワークを移動し、通過可能性は無視します。
要件
接続トレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化 されている必要があります。
  • 1 つ以上の 始点 が存在する必要があります。
接続フィーチャのトレース
トレースを通じて、ネットワーク内の接続フィーチャを検出するには、次の手順に従います。
  1. トレース ネットワークがアクティブなマップに追加されていることを確認します。
    これにより、トレース ネットワークの [トレース ネットワーク] タブが有効になります。
  2. [トレース ネットワーク] タブをクリックします。
  3. マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する 始点とバリアを設定 します。
  4. [トレース ネットワーク] タブで、 [ツール] グループ ギャラリー内の [接続] をクリックします。
    接続 [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップ内のトレース ネットワークに対して [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  5. 必要に応じて、追加の構成 パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、 [トレース (Trace)] ツールをご参照ください。
  6. [実行] をクリックします。
接続されたフィーチャのグループが、結果の選択セットとして返されます。
注意:
追加の構成パラメーターを指定せずに大規模なデータセットに対して接続トレースを実行すると、ネットワーク内のすべての接続フィーチャにアクセスを試みるために、トレース操作の実行に時間がかかる可能性があります。
バリア フィーチャを設定するか、他のトレース構成パラメーターを指定することで、トレースするフィーチャを制限することをお勧めします。 たとえば、接続トレースを実行する場合、 [高度な設定] セクションのパラメーターを使用すると、 ネットワーク属性 を使用して条件バリアを構成し、トレースによって通過可能なフィーチャを制御できます。
