上流と下流のフィーチャの検出
トレース ネットワークの始点から上流または下流のフィーチャを検出するには、 [上流] または [下流] トレース タイプに設定した状態で [トレース (Trace)] ツールを使用します。
詳細については、「 トレース ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。
要件
上流または下流のトレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
上流フィーチャのトレース
上流のトレースを実行するには、次の手順を実行します。
トレース ネットワークがアクティブなマップに追加されていることを確認します。
これにより、 [トレース ネットワーク] タブが有効になります。
[トレース ネットワーク] タブをクリックします。
[トレース ネットワーク] タブで、 [ツール] グループ ギャラリー内の [上流] をクリックします。
上流のトレース タイプを使用して、アクティブなマップにトレース ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。 [入力トレース ネットワーク] パラメーターには、アクティブ マップのトレース ネットワークが入力されます。
マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして、 [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する 始点とバリアを設定 します。
上流のトレースの場合、少なくとも 1 つの始点を設定する必要があります。 バリアはオプションです。
[始点] パラメーターには、デフォルトで設定されている TN_Temp_Starting_Points フィーチャクラスを使用するか、別のフィーチャクラスを選択します。
[バリア] パラメーターには、デフォルトで設定されている TN_Temp_Barriers フィーチャクラスを使用するか、別のフィーチャクラスを選択します。
必要に応じて、その他のパラメーターを構成します。 パラメーターの完全なリストについては、 [トレース (Trace)] ツールをご参照ください。
[実行] をクリックします。
始点から上流のフィーチャが返されます。
下流フィーチャのトレース
下流のトレースを実行するには、次の手順を実行します。
[トレース ネットワーク] タブで、 [ツール] グループ ギャラリー内の [下流] をクリックします。
下流のトレース タイプを使用して、アクティブなマップにトレース ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。 [入力トレース ネットワーク] パラメーターには、アクティブなマップのトレース ネットワークが入力されます。
下流のトレースの場合、少なくとも 1 つの始点を設定する必要があります。 バリアはオプションです。
TN_Temp_Starting_Pointsフィーチャクラスを使用するか、別のフィーチャクラスを選択します。[バリア] パラメーターには、デフォルトで設定されている
TN_Temp_Barriersフィーチャクラスを使用するか、別のフィーチャクラスを選択します。必要に応じて、その他のパラメーターを構成します。 パラメーターの完全なリストについては、 [トレース (Trace)] ツールをご参照ください。
[実行] をクリックします。
始点から下流のフィーチャが返されます。
