ネットワーク ルールの削除
ネットワーク ルールは、ユーティリティ ネットワーク レベルで格納され、 [ルールの削除 (Delete Rule)] ツールを使用して削除することができます。
ユーティリティ ネットワーク内の既存のフィーチャおよびオブジェクトをサポートするルールを削除するときは、注意してください。 削除したルールを利用するネットワーク フィーチャには、ネットワーク トポロジを再び有効化したときに、リレーションシップをサポートするルールがないことを示す エラー のマークが付きます。
ユーティリティ ネットワーク内で使用できる ルール には、次の 5 種類があります。
ジャンクション-エッジ接続性
エッジ-ジャンクション-エッジ接続性
ジャンクション-ジャンクション接続性の関連付け
構造物付属物の関連付け
格納の関連付け
ユーティリティ ネットワークのルール ベースは、ネットワーク プロパティで 確認 できます。
要件
接続性ルールまたは関連付けルールを削除するには、次の要件が満たされている必要があります。
ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、「 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 」として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
ネットワーク ルールの削除
ネットワーク ルールを削除するには、次の手順に従います。
[解析] タブの [ツール]
をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ルールの削除] を検索してクリックします。
[入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターに、ルールを削除するユーティリティ ネットワークを入力します。
[ルール タイプ] ドロップダウン リストから、削除するルールのタイプを選択します。
[すべて] - ユーティリティ ネットワーク全体のすべてのルールを削除します。
ジャンクション-ジャンクション接続性
ジャンクション-エッジ接続性
格納
構造物付属物
エッジ-ジャンクション-エッジ接続性
前の手順で特定のルール タイプが選択された場合、 [ルール] ドロップダウン リストを使用できます。
削除するルールを選択するか、 [すべて] をクリックして、選択した [ルール タイプ] のすべてのルールを削除します。
[実行] をクリックします。
これで、ユーティリティ ネットワークのルール セットから個々のルールまたは複数のルールが削除されました。 この変更内容をネットワークに反映するには、ネットワーク トポロジを 有効 にします。
ヒント:
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ネットワーク ルールは、デフォルトのブランチ バージョンへのデータベース コネクションを通じて、管理されます。 ユーティリティ ネットワーク サービスは、ネットワーク ルールを追加または削除する前に停止する必要があります。 変更は、サービスと ArcGIS Pro セッションが再開した後に認識されます。 ユーティリティ ネットワーク ルールの更新は、リコンサイル操作が実行されるまで、既存の指定バージョンに反映されません。
