ターミナル接続の変更
デバイスまたはジャンクション オブジェクトにターミナルが定義されている場合、ジャンクション-エッジ接続性を管理する際に、それらを考慮する必要があります。 ネットワークに、ライン フィーチャまたはエッジ オブジェクトと、デバイス フィーチャまたはジャンクション オブジェクト上のターミナルとの間のジャンクション-エッジ接続性をサポートするルールが 1 つの場合、そのルールを使用して自動的に接続性が確立されます。 複数のルールがある場合、ターミナル接続を設定する必要があります。 ターミナル接続を設定するプロセスでは、フィーチャの接続先であるデバイス フィーチャまたはジャンクション オブジェクト上のターミナルを識別します。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウまたは スナップ チップ を使用して、ライン フィーチャとデバイス フィーチャ上のターミナルとの間のターミナル接続を設定します。 [ターミナル接続の変更] ウィンドウを使用し、選択したライン フィーチャの既存のターミナル接続をリストしたり、ラインの接続先であるターミナルを変更したり、デバイス ターミナルからラインを接続したりします。 これにより、ライン クラス上の From device terminal および To device terminal 属性の値が更新されます。 ジャンクションおよびエッジ オブジェクトを操作する際、 [関連付けの変更] ウィンドウを使用して、デバイス フィーチャまたはエッジ オブジェクトとジャンクション オブジェクト上のターミナルの間の接続性の関連付けによるターミナル接続を設定または変更します。 ターミナル接続性は、 ネットワーク ルール を使用して適用されます。
注意:
From device terminal および To device terminal 属性は、それぞれラインの最初の頂点と最後の頂点にあるデバイスを参照し、ネットワーク内のリソースが流れる方向とは関連していません。 たとえば、電力系統で、配電変圧器の上側のターミナルを中電圧のラインに接続し、下側のターミナルを低電圧のラインに接続するとします。 低電圧のラインがサービスから変圧器までデジタイズされた場合、ライン上の To device terminal は変圧器の下側のターミナルに対応します。
これらの属性フィールドはライン フィーチャ上で直接編集できますが、属性エディターには他の方法を使用した同様のインテリジェントな編集機能がないため、おすすめしません。
ジオメトリ上の一致に基づく接続性 および ターミナル管理 の詳細。
要件
[ターミナル接続の変更] ウィンドウを使用してターミナル接続を変更するには、次の要件が満たされている必要があります。
ユーティリティ ネットワークは、次のデータ ソースのいずれかから取得する必要があります。
ユーティリティ ネットワーク サービス
ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース
データセットがバージョン対応登録されていないデータベース コネクション
ライン フィーチャがライン クラスから取得され、ポイント フィーチャがデバイス クラスから取得されています。
ポイント フィーチャが、ラインのどちらかの端点と幾何学的に一致しています。
ポイント フィーチャに、ターミナル構成が割り当てられたアセット タイプが含まれている必要があります。
ポイントとラインのアセット タイプに対応する 1 つ以上のジャンクション-エッジ ルールが存在する必要があります。
ラインとデバイス ターミナル間の接続性の作成
[ターミナル接続の変更] ウィンドウまたはスナップ チップを使用して、ライン フィーチャと複数のターミナルを含むデバイス フィーチャの間のジャンクション-エッジ接続性を確立することをおすすめします。 ラインとデバイス上の異なるターミナルの間の接続性をサポートする複数のジャンクション-エッジ接続性ルールがある場合、ターミナル接続を確立する必要があります。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウを使用して、ラインとデバイス ターミナルの間の接続性を作成するには、次の手順を実行します。
アクティブ マップ ビューでユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
[ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
[ネットワーク トポロジ] グループで、 [ターミナル接続] をクリックします。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウが表示され、 [ライン フィーチャの選択] ツールがアクティブになります。 既存のライン フィーチャがウィンドウにリスト表示された場合、 [ラインの選択の変更] ツールを使用します。
マップ上で、ライン フィーチャクラスからフィーチャをクリックします。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウに、ラインの端点と一致するターミナルを含むすべてのデバイス フィーチャとともに、ライン フィーチャが表示されます。
ターミナルを設定する必要があるデバイス フィーチャは、アスタリスク付きで表示されます。 既存のターミナル接続が設定されている場合、デバイス フィーチャおよびターミナルがリスト表示されます。
注意:
ターミナル接続に表示される [始点] および [終点] オプションは、それぞれラインの最初の頂点と最後の頂点にあるデバイスを参照し、ネットワーク内のリソースが流れる方向とは関連していません。
ウィンドウで、 [ターミナル] ドロップダウン メニューからターミナルを選択します。
このリストには、ルールが存在するターミナルのみが表示されます。 ターミナルがドロップダウン メニューに表示されない場合は、選択されたラインのタイプがそのターミナルを使用して、デバイス フィーチャに接続することを許可するルールが存在せず、ドロップダウンは無効な接続性を参照します。
ヒント:
ウィンドウでデバイス フィーチャをクリックして、マップ上でフラッシュすることができます。 ショートカット メニューを使用して、マップ上にフィーチャを表示したり、そのフィーチャに移動したりすることもできます。
[適用] をクリックします。
指定したラインとターミナルが接続されます。 ライン フィーチャの To device terminal または From device terminal 属性には、ライン フィーチャの接続先であるデバイス フィーチャのターミナル ID が設定されています。
ネットワーク トポロジの検証 を行って、変更内容を反映します。 ネットワーク トポロジが有効になると、適切な トレース がこれらのフィーチャを通過できるようになります。 フィーチャがサブネットワークに属している場合、接続に加えた変更を反映するにはサブネットワークも更新する必要があります。
または、スナップ チップを使用し、ライン フィーチャを編集する際に、ラインと複数のターミナルを含むデバイス フィーチャの間のジャンクション-エッジ接続性を確立することもできます。
[スナップ チップ] ボタン
は、クリックした位置の近くに表示される描画支援機能で、他の一致するフィーチャ ジオメトリと同じ位置を共有するフィーチャにスナップできるポップアップ ウィンドウを表示します。 これは、ステータス バーと [編集] リボン タブでオン/オフを切り替えることができます。
ラインとデバイス ターミナル間の接続性の変更または削除
ライン フィーチャに既存のターミナル接続が定義されている場合、 [ターミナル接続の変更] ウィンドウを使用して変更を行ったり、ターミナル接続を削除したりできます。
ライン フィーチャとデバイス フィーチャの間の既存のターミナル接続を変更または削除するには、次の手順を実行します。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウが表示されます。
[ターミナル接続の変更] ウィンドウで、 [ライン フィーチャの選択] ツールがアクティブになっていることを確認します。
マップ上で、ライン クラスにあるフィーチャをクリックして、ウィンドウに追加します。
ラインにすでに接続されていたデバイス フィーチャが、ウィンドウに追加されます。
ウィンドウで必要な編集を加え、ライン フィーチャとデバイス フィーチャ間のターミナル接続を反映します。
[ターミナル] ドロップダウン リストを使用して、接続性を変更します。
ターミナル接続を含むデバイスの横にある [削除]
をクリックすると、接続性が削除されます。デバイスが取り消し線付きで表示され、そのデバイスが削除されることを示します。
[適用] をクリックします。
指定したラインおよびデバイス フィーチャが、ターミナル接続性への変更に基づいて更新されます。 ライン クラスの To device terminal または From device terminal 属性が、編集内容を反映して更新されます。
ネットワーク トポロジの検証 を行って、変更内容を反映します。 サブネットワーク内のフィーチャの接続性が変更された場合は、サブネットワークを更新します。
