ユーティリティー ネットワークのトレース
正しいネットワーク管理のためには、ネットワークをトレースして、資源が流れるパスを最適化する必要があります。 ユーティリティー ネットワークのトレース機能は、資源を顧客に配布し、ネットワークの健全性を追跡して、劣化している領域を特定するために使用できるフレームワークを提供します。
トレースの仕組み
トレースは、1 つ以上の始点、指定されたサブネットワークのサブネットワーク コントローラー、または回路の開始位置から始まり、放射状に外側に広がります。 次に、接続フィーチャおよびオブジェクトのパスに沿って、ネットワークを移動して、停止位置に到達します。 停止位置は停止点、バリア、パスの終端のいずれかです。 完了すると、トレース結果が、選択セットの形で、マルチパート フィーチャクラス内の集約されたジオメトリーを介して、または指定された .json 出力ファイル内の情報として返されます。 このトレース結果は、さまざまな用途に使用できます。 たとえば、返された選択セットはレポート機能への入力として使用するか、他のマップやダイアグラム ビューに反映させることができます。 結果を比較するための複数のフィルターを使用して、トレース結果の集約ジオメトリーを確認することもできます。 接続性グラフを使用して、別のアプリケーションでデータの独自のインデックスまたは表現を構築できます。 フィーチャベースの情報は、解析や外部システムとの統合のために、エクスポートできます。
これらのコンポーネントの詳細については、「始点」、「停止点」、「バリア」、「トレース結果」をご参照ください。
従来のドメイン ネットワークでは、層定義はサブネットワークベースのトレースの処理方法に影響を与えます。 パーティション型の層定義を持つドメイン ネットワークの場合、サブネットワークベースのトレースは、サブネットワーク コントローラーで停止します。一方で、階層型の層定義の場合は、サブネットワークベースのトレースは、トレースで指定された層と一致する層名を持つサブネットワーク コントローラーで停止します。
ターミナルは、デバイスまたはジャンクション オブジェクトなどのネットワーク フィーチャ上のポートを表します。 サブネットワーク コントローラーとして定義されたネットワーク フィーチャのターミナルでは、1 つのポートを上流に指定する必要があります。 ターミナルを重要な非サブネットワーク コントローラー フィーチャ (バルブなど) に適用するかどうかを選択できます。 ターミナルを使用すると、ネットワーク フィーチャの内部パスをコントロールでき、トレース結果の精度が向上します。 たとえば、3 ステート スイッチ デバイスは、ワイヤ間を流れる電気を制御するために使用されます。 電気は、1 つのターミナルを通って入り、デバイスの有効なパスに応じて、他の 3 つのターミナルのいずれかを通って、出ていきます。
ターミナルの詳細については、「ターミナル管理」をご参照ください。
接続性と通過可能性
ユーティリティー ネットワーク フィーチャが相互に関連し合っている状態を表す 2 つの用語があります。 接続性は、2 つのフィーチャにジオメトリーの一致に基づく接続性がある状態または 2 つのフィーチャが接続性の関連付けによって接続されている状態を表します。 通過可能性は、2 つのフィーチャが接続または関連付けられており、2 つのフィーチャに適切な属性が設定されている状態を表します。 トレース中に考慮される属性と属性値は、ジオプロセシング ツールで設定された構成によって制御されます。
トレース操作は、接続性または通過可能性という 2 つの方法のいずれかを使用して、ネットワークを移動します。 トレースが使用する方法は、使用されるトレースのタイプで管理されます。 サブネットワーク定義の設定 および トレース ツールの詳細パラメーターで、通過可能性トレースの詳細をコントロールします。
詳細については、「接続性と通過可能性」をご参照ください。
ユーティリティー ネットワークのフロー方向
従来のドメイン ネットワークで、サブネットワークベースのトレースを実行するには、ネットワーク エッジに沿って、どのようにリソースが流れるかを理解しておくことが重要です。 デフォルトでは、トレース操作は、ドメイン ネットワークがソースまたはシンク ベースのどちらであるかを検出した後、サブネットワーク コントローラーを特定することで、フローの方向をリアルタイムで決定します。 ほとんどの場合、サブネットワークベースのトレースでは、トレース中にフロー方向を決定するために、サブネットワークごとに少なくとも 1 つのサブネットワーク コントローラーが必要です。 方向トレースを実行して、上流方向または下流方向のフィーチャを検索する際、上流トレースは、シンク ベースのドメイン ネットワークのサブネットワーク コントローラーから、ソース ベースのドメイン ネットワークのサブネットワーク コントローラーに向かって移動する一方、下流トレースは、その逆の動作をします。
サブネットワーク コントローラーを使用してフローをモデル化する場合、フロー方向は通過可能性に基づいてサブネットワーク コントローラーから派生します。 これにより、接続性、エレメント、または フィーチャ 結果タイプ オプションと フロー方向を含める パラメーターを使用して、サブネットワーク、上流、下流のトレースを実行し、サブネットワーク コントローラーから派生するフロー方向を返すことができます。
注意:
サブネットワークのエクスポート ツールは、フロー方向を含むサブネットワークのエクスポートにも使えます。 詳細については、「フロー方向を含むサブネットワークのエクスポート」をご参照ください。
フロー方向は、.json 出力ファイルで、通過したライン、エッジ オブジェクト、ターミナルがあるデバイスの内部エッジ、接続性の関連付けの flowDirection として返され、サブネットワーク コントローラーから派生したフローがラインのデジタイズ方向 (withDigitized) なのか、ラインのデジタイズ方向と反対 (againstDigitized) なのか、または indeterminate なのかを示します。 エッジ オブジェクトと接続性の関連付けについては、関連付けに含まれる From Global ID と To Global ID を使用してデジタイズ方向が定義されます。 これは、フロー方向を可視化したり、ネットワーク解析を実行したり、ユーティリティー ネットワークの接続性を外部システムとインテグレートしたりできるようにするツールと組み合わせて使用する場合に役立ちます。
ラインのデジタイズ方向に依存するモデルを使用して、ネットワーク内のリソースのフロー方向を決定する場合、デジタイズ方向を使用 パラメーターを従来のドメイン ネットワークまたは通信ドメイン ネットワークで使用すると、ラインのデジタイズ方向と Flow direction ネットワーク属性値に基づいて、上流および下流トレース内のフローを決定できます。
注意:
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、デジタイズ方向を使用 パラメーターは ArcGIS Enterprise 11.3 以降を必要とし、フロー方向を含める パラメーターは ArcGIS Enterprise 12.1 以降を必要とします。
詳細については、「ユーティリティー ネットワークのトレース タイプ」をご参照ください。
フロー方向のネットワーク属性値の設定
ラインのデジタイズ方向に依存してネットワーク内のリソースのフロー方向を決定するモデルでは、Flow direction ネットワーク属性を使用して、ネットワーク内のフロー方向を定義できます。 ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降では、ドメイン ネットワーク内のすべての Line および EdgeObject クラスと構造物ネットワーク内の StructureLine および StructureEdgeObject クラスの FLOWDIRECTION フィールドに、このネットワーク属性が割り当てられます。 これにより、トレース および トレース構成の追加 ツールの デジタイズ方向を使用 パラメーターがサポートされます。
デフォルトでは、フロー方向は、ライン クラスのデジタイズ方向に沿って、関連付けに含まれるエッジ オブジェクトの From および To グローバル ID の方向に設定されます。 コード値ドメインは、次の 3 つの方法で、フロー方向を設定するために使用されます。
コード
説明
詳細
デジタイズ方向
フロー方向は、ラインのデジタイズ方向に沿って、関連付けに含まれるエッジ オブジェクトの From Global ID と To Global ID の方向に設定されます。 これがデフォルトです。
反デジタイズ方向
フロー方向は、ラインのデジタイズ方向とは反対の、関連付けに含まれるエッジ オブジェクトの From Global ID と To Global ID の方向と反対の方向に設定されます。
不定
フロー方向は、双方向であるか、または一定ではありません。
ユーティリティー ネットワークのライン フィーチャまたはエッジ オブジェクトのフロー方向を設定するには、次の手順を実行します。
  1. 編集 タブの 選択 グループで、属性 をクリックします。
  2. 選択 をクリックして、フィーチャを選択し、ウィンドウで選択を展開します。
    • 複数のフィーチャを選択して、同じフィールドを同じ値で編集するには、次のキーボード ショートカットを使用します。
      • 複数のフィーチャを選択するには、Ctrl を押しながら、フィーチャをクリックします。
      • 隣接フィーチャを選択するには、Shift を押しながら、最初のフィーチャと最後のフィーチャをクリックします。
  3. Flow direction の右側にあるセルをクリックして、ドメイン内の使用できるオプションから値を選択し、Enter を押します。
  4. 自動的に適用 がオフの場合は、適用 をクリックします。
    • また、Flow direction フィールドは、属性テーブルで手動により、または フィールド演算 ツールを使用して、編集できます。
    ネットワーク属性を編集すると、検証が必要なフィーチャをマークするために、ダーティー エリアが生成されます。 検証により、ネットワーク トポロジー内のフロー方向が更新されます。
  5. 編集を検証して、ネットワーク トポロジーを更新するには、ユーティリティー ネットワーク タブをクリックします。
  6. ネットワーク トポロジー グループで、検証 コマンドをクリックします。
    • 実施した編集の範囲により、現在の範囲 オプションまたは 範囲全体 オプションの検証を実行できます。 詳細については、「ネットワーク トポロジーの検証」をご参照ください。
選択したフィーチャのフロー方向が更新されます。
注意:
多くのフィーチャのフロー方向を更新するときは、ダーティー エリアの作成および検証の必要がなくなるため、ネットワーク トポロジーを無効にすることをおすすめします。
トレース ツール
トレース ジオプロセシング ツールは、ネットワーク上でトレースを実行するために使用します。複雑なトレースを作成できるよう、構成可能な標準トレース セットが含まれています。
ツールの詳細については、「トレース」をご参照ください。 各トレース タイプの詳細については「ユーティリティー ネットワークのトレース タイプ」をご参照ください。
トレース ツールに付属する構築ブロックを使用して、どのフィーチャとオブジェクトをトレースするか、どのフィーチャを結果で返すかを調整できます。 またネットワーク属性を使用して、サブネットワークの詳細情報を収集することもできます。 従来のドメイン ネットワークのサブネットワークベースのトレースの場合、トレース構成は、サブネットワーク定義の設定 ツールを使用して、層内のすべてのサブネットワークに対して、事前に定義できます。 これは、ユーティリティー ネットワークの所有者が実行するユーティリティー ネットワーク構成の一部です。 層のサブネットワーク定義が構成されると、トレース ツールにより、その層でトレースされたサブネットワークの定義が読み込まれます。これにより、時間が短縮され、整合性のあるトレース結果が得られます。
管理者レベルで設定されるトレース構成の詳細については「トレースの構成」および「サブネットワーク定義の設定または変更」をご参照ください。
通信ドメイン ネットワークでトレースを行う場合、回路プロパティの設定 ツールの 回路トレースの構成 セクションを使用して、回路をトレースする際にパスを見つける方法を制御するプロパティを変更できます。
トレース ツールは、ネットワーク トポロジーを利用して、ネットワーク フィーチャに関して、キャッシュされた情報にアクセスします。 キャッシュされた情報をマップではなく、トポロジーから読み取ることによって、大規模なネットワーク上で複雑なトレースを実行するときのパフォーマンスが向上します。 トレース ツールは、ネットワーク トポロジーに依存するため、トレース可能な領域内にダーティー エリアまたはサブネットワーク エラーが存在する場合、トレースの結果が正確であることは保証されません。 トレース可能な領域内のネットワーク トポロジーでは、ユーティリティー ネットワークに加えられた最新の編集または更新を確実に反映するよう、検証を行い、サブネットワークを更新する必要があります。
指定トレース構成の操作
指定トレース構成では、ArcGIS Pro で再利用し、Web マップから組織全体で共有するために Web アプリケーションおよびフィールド アプリケーションで利用される複雑なトレースをユーティリティー ネットワークに格納できます。 ユーティリティー ネットワークのバージョン 5 を導入することにより、組織内の指定トレース構成を使用することでトレースに関連付けられたユーザー エクスペリエンスが簡素化され、構成の詳細をすべて理解していなくてもトレースを使用してユーザーが情報を発見したり、質問に答えることができます。
トレース ジオプロセシング ツールの トレース構成の使用 パラメーターを使用するか、トレース ウィンドウの 指定構成 タブを使用して、指定トレース構成を ArcGIS Pro で利用することができます。
指定トレース構成を操作する方法の詳細
使用上の注意
ユーティリティー ネットワークをトレースする場合の配慮事項を示します。
注意:
非空間オブジェクトを操作するときは、トレース実行時に編集ツールがアクティブかどうかによってトレース結果が影響を受けることがあります。 たとえば、トレース実行時に移動ツールがアクティブな場合、結果にはジャンクションおよびエッジ オブジェクトが含まれません。
スクリプト
Python を通じて トレース ツールを使用して従来のドメイン ネットワーク上でサブネットワークベースのトレースを実行する場合、入力層のサブネットワーク トレース構成は自動的に適用されないため、手動で指定する必要があります。
トレース ツールの特定のパラメーターは、スクリプトまたはモデル環境からのみ使用できます。 これらのパラメーターでは、トレース位置に使用するクラスの位置を指定し、反映と代替を変更または構成できます。
詳細については「属性の反映」および「属性代替」をご参照ください。
スクリプトまたはモデルからトレースを実行する場合、トレース位置の追加 ジオプロセシング ツールを使用します。 このツールを使用すると、指定した位置に、プロジェクトで作成されたデフォルトのフィーチャクラスまたは新しいクラスのトレース位置を作成できます。 これは、アクティブなマップ ビュー内での作業時に、トレース ウィンドウを使用する場合と同様です。 新しいクラスおよび位置を定義する場合、スクリプトまたはモデルからのみ使用できる トレース ツールの Starting Points、Stopping Points、Barriers パラメーターを使用して、フィーチャクラスへのパスを指定する必要があります。
複数の条件式の操作
複数の条件式を持つバリア、フィルター、出力を構成する場合、ブール型演算子 AND が、ブール型演算子 OR よりも優先されます。
たとえば、X、Y、Z の 3 つの条件がある場合に、X AND Y OR Z という条件に適合するトレースを停止するバリアを設定するとします。これは、複数の方法で解釈できます。 複数の条件式を処理する場合、トレースは、論理和標準形 (DNF) を使用します。 そのため、トレース構成の入力が DNF に準拠しない場合、トレース結果が期待とは異なる場合があります。 DNF では、ブール型演算子 AND が優先されるため、この式では、(X AND Y) OR Z と解釈されます。別の解釈の X AND (Y OR Z) を求める場合は、式を (X AND Y) OR (X AND Z) と記述します。
