トレース位置の追加 (Add Trace Locations) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
トレース の始点、停止点、およびバリアの入力として使用するフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • 出力フィーチャクラスには、トレース ツールへの入力として必要な、入力の始点、停止点、およびバリアと同じスキーマがあります。 このため、ModelBuilder または Python で、トレース操作全体にさまざまなトレース位置を指定できます。
  • 選択フィーチャの読み込み パラメーターと トレース位置 パラメーターは、相互排他であるため、同時に値を指定できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
トレース位置を追加する入力ユーティリティー ネットワーク。
重要:
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターに指定したユーティリティー ネットワークに通信ドメイン ネットワークが含まれている場合、出力トレース位置には FIRSTUNIT、LASTUNIT、COLORSCHEME という 3 つの追加フィールドが含まれます。 出力フィーチャクラス内でこの 3 つのフィールドを手動で変更し、トレース位置が適用されるグループ オブジェクトのユニット識別子を指定する必要があります。
Utility Network; Utility Network Layer
出力フィーチャクラス
トレース位置を含む出力フィーチャクラス。
新しいフィーチャクラス名を指定した場合、新しい出力フィーチャクラスが作成されます。 既存のフィーチャクラスの名前を指定して、そのフィーチャクラス内の既存のトレース位置にアペンドするように選択するか、トレース位置を消去 パラメーターを使用してこれらを上書きできます。
注意:
ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降を使用している場合は、出力フィーチャクラスをモバイル、ファイル、またはエンタープライズ ジオデータベースに作成できます。
Feature Class
選択フィーチャの読み込み
(オプション)
アクティブなマップ上で、選択したフィーチャをトレース位置として読み込むかどうかを指定します。
  • オン—マップ上での選択に基づいて、トレース位置を読み込みます。
  • オフ—マップ上での選択に基づいて、トレース位置を読み込みません。 これがデフォルトです。 ただし、トレース位置 パラメーターを使用してトレース位置を指定できます。
Boolean
トレース位置を消去
(オプション)
出力フィーチャクラスから、既存のトレース位置を消去するかどうかを指定します。
  • オン—既存のトレース位置が消去されます。
  • オフ—既存のトレース位置が消去されず、維持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
トレース位置
(オプション)
出力フィーチャクラスに追加するトレース位置。 アクティブなマップで、選択フィーチャの読み込み パラメーターを使用していない場合は、このパラメーターを使用し、必要な値を値テーブルに入力して、トレース位置として追加するユーティリティー ネットワーク フィーチャを指定できます。
値テーブル列:
  • Layer Name—The layer that contains the locations to add.
  • Global ID—The Global ID of the feature for the location to add.
  • Terminal—The terminal ID of the feature for the location to add.
  • Percent Along—The percent along value of the feature. For lines and edge objects, the default value is 0.5.
Value Table
フィルター バリア
トレース位置が、バリアとして使用した場合にフィルター バリアとして機能するかどうかを指定します。
バリアの詳細
  • オン—バリアは、フィルター バリアとして機能します。 これは、バリアを使用して最初にサブネットワークの評価を行い、次にネットワーク フィーチャの 2 回目の通過に適用される、サブネットワークベースのトレースに役立ちます。
  • オフ—バリアは通過可能性バリアとして機能します。これはサブネットワークの範囲を定義し、最初のパスで評価されます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データに Z 値を含む
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
