ネットワーク属性の設定
ネットワーク属性は、ネットワーク内のフィーチャクラスおよびオブジェクト テーブルの属性に関連付けられています。 ネットワーク属性はネットワーク フィーチャ属性から生成され、ネットワーク トポロジー内部にキャッシュされ、トレース時またはサブネットワークの管理タスクの実行中に属性が評価されるときのパフォーマンス向上に役立ちます。 フィーチャおよびオブジェクトの属性として格納された値は、ユーザーが「 ネットワーク トポロジー 」を検証するたびに、関連付けられたネットワーク属性内に反映 (更新) されます。
詳細については、「 ネットワーク属性 」をご参照ください。
ネットワーク属性を使用するには、 [ネットワーク属性の追加] ツールを使用して、最初にその属性を作成しなければなりません。次に、 [ネットワーク属性の設定] ツールを使用して、ネットワーク属性をフィールドに割り当てることができます。
要件
ネットワーク属性をフィールドに割り当てる前に、以下の要件が満たされていなければなりません。
ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
ネットワーク属性データ タイプは、割り当て先のフィールドのデータ タイプに一致していなければなりません。
NULL をサポートしていないネットワーク属性は、NULL 値を許可しないフィールドのみに割り当てることができます。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、「 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 」として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
ネットワーク属性の割り当て
ネットワーク フィーチャクラスのフィールドにネットワーク属性を割り当てるには、以下の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール]
をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ネットワーク属性の設定] を検索して選択します。
[入力ユーティリティ ネットワーク] パラメーターでユーティリティ ネットワークを指定します。
[ネットワーク属性] パラメーターで、フィーチャクラスに割り当てるネットワーク属性を指定します。
[ドメイン ネットワーク] パラメーターで、フィーチャクラスが所属するドメイン ネットワークを選択します。
[入力テーブル] パラメーターでユーティリティ ネットワーク フィーチャクラスを選択します。
[フィールド] パラメーターで、ネットワーク属性を割り当てるフィーチャクラス フィールドを選択します。このリストは、ネットワーク属性の一致するデータ タイプに基づいてフィルター処理されます。
[実行] をクリックします。
ネットワーク属性は、ネットワーク クラスの指定のフィールドに割り当てられます。
