サブネットワークのトレース
[トレース (Trace)] ジオプロセシング ツールと [サブネットワーク] トレース タイプを使用して、「 サブネットワーク 」に参加するすべてのフィーチャを検出します。
詳細については、「 ユーティリティ ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。
要件
サブネットワークのトレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • サブネットワークに 1 つ以上の「 サブネットワーク コントローラー 」があります。
  • トレースの始点は、次のいずれかを使用して指定する必要があります。
    • 1 つ以上の始点。
    • [サブネットワーク名] パラメーターを使用してサブネットワークを選択します。
サブネットワーク トレースの実行
サブネットワーク トレースを実行するには、次の手順を実行します。
  1. アクティブなマップ ビューでユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
    [ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. オプションで、マップ ビューで始点とバリアを設定します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 詳細については、「 始点とバリアの設定 」をご参照ください。
    サブネットワーク トレースでは、トレース ツールで [サブネットワーク名] パラメーターが指定されていない場合のみ、始点を設定する必要があります。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブの [ツール] グループで、ツール ギャラリーの [サブネットワーク] をクリックします。
    ツール グループ
    特定の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップで、ユーティリティ ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. [ドメイン ネットワーク] パラメーターで、トレースを開始するドメイン ネットワークを選択します。
  5. トレース可能なエリアを調整するには、 [層] パラメーターに層を指定します。
    トレース構成は、層の定義に基づいてツールに読み込まれます。
  6. 始点を設定していない場合は、トレースする [サブネットワーク名] を選択します。
    [サブネットワーク名] パラメーターが指定されている場合は、そのサブネットワークのサブネットワーク コントローラーがトレースの始点として使用され、 [始点] パラメーターが無視されます。 出力フィルター が指定されていない場合は、 SubnetLine フィーチャクラス 内のサブネットワークを表すフィーチャもトレース結果で返されます。
  7. 必要に応じて追加のコンフィグレーション パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、「 トレース 」ツールをご参照ください。 「 トレースの構成 」もご参照ください。
  8. [実行] をクリックします。
指定したサブネットワークに参加しているフィーチャが、選択セットとして返されます。 電気ネットワーク内の連絡スイッチのように、フィーチャは複数のサブネットワークに属している可能性があります。 サブネットワーク コントローラーが存在していないか、指定されたサブネットワークに接続されていない場合は、エラー メッセージが返されて、トレースが失敗します。
