SubnetLine フィーチャクラス
SubnetLine フィーチャクラスは、それぞれサブネットワークを表している線形フィーチャのセットを格納します。 SubnetLine フィーチャクラスの目的は、編集時の視覚化を支援し、サブネットワーク マップの生成を可能にし、サブネットワークに関するサマリー情報を出力することです。
SubnetLine フィーチャクラスは、システムが提供する読み取り専用のフィーチャクラスで、特定のユーティリティー ネットワーク ツールを実行することで内部的に更新されます。 SubnetLine クラス内のサブネットワークの 1 つのフィーチャを構成するために、有効な接続されたすべてのラインが集約されます。 SubnetLine フィーチャクラスを作成するために集約されたラインは、 [サブネットライン フィーチャクラスの集約ライン] パラメーターを使用して、層の サブネットワーク定義 で指定されます。 これらの集約されたラインは、層に対して定義された [有効なライン] の値のサブセットです。 SubnetLine フィーチャクラスには関連付けが表されないため、サブネットワークはマルチパートとして表すことができます。
SubnetLine フィーチャクラスは、次のような方法で更新されます:
Tier name属性フィールドは、SubnetLineフィーチャクラスのサブタイプ フィールドとして定義されます。 [層の追加 (Add Tier)] ツールを使用してドメイン ネットワークに追加された各層について、サブタイプ コードと説明のペアがサブタイプに追加されます。[サブネットワークの更新 (Update Subnetwork)] ツールがダーティーなサブネットワークに対して実行されるたびに、
SubnetLineフィーチャクラス内の対応する行が作成、更新、または削除されます。 サブネットワークの更新時にSubnetLineフィーチャクラスに対して行われる変更の例を以下に示します:サブネットワークを作成 すると、行が追加されます。
サブネットワークの通過可能なフィーチャを変更すると、既存の行が更新されます。
サブネットワークを削除 すると、行が削除されます。
サブネットワーク定義 の [サブネットライン フィーチャクラスの集約ライン] パラメーターが変更されると、行が追加、更新、または削除されます。
名前付きバージョンがデフォルト バージョンとリコンサイルされるときに、 SubnetLine クラスが考慮されます。ただし、バージョンがデフォルトにポストされるときに、 SubnetLine クラスは含まれません。 これは、 SubnetLine クラスが、サブネットワークが更新されたバージョンでのみ有効であるためです。 バージョンがリコンサイルされた後に、ダーティー エリアを検証して、変更されたサブネットワークを再び更新することが必要な場合があります。 バージョンがデフォルトにポストされると、ダーティー エリアが作成されます。 ダーティー エリアの検証後に、デフォルト バージョンでサブネットワークの更新操作を実行すると、 SubnetLine クラスが更新されます。
編集タスク中に SubnetLine フィーチャクラスを視覚的な補助として使用するには、適切な表示縮尺範囲を設定します。たとえば、1:20,000 よりも近くに拡大したときに、レイヤーを表示しないようにします。 また、 Subnetwork Name フィールドを使用してサブネットワークのコレクションを区別するには、意味のあるシンボルを適用します。
SubnetLine クラスの属性
SubnetLine クラスのフィーチャには、次の属性があります。
フィールド名 |
フィールド エイリアス |
説明 |
Is dirty / Status (新しいユーティリティ ネットワークを作成している場合) |
サブネットワークがダーティ、無効、またはクリーンのどちらの状態かを示します。 詳細については、「 サブネットワーク ステータス 」をご参照ください。 |
Tier name |
サブネットワークが属している層の名前。 |
Subnetwork name |
集約されたラインまたはレコードが表すサブネットワークの名前。 |
Subnetwork controller names |
サブネットワークを定義するサブネットワーク コントローラーの名前。 |
Last update subnetwork |
[サブネットワークの更新 (Update Subnetwork)] ツールを使用してサブネットワークが最後に更新された日付。 |
Last ack export subnetwork |
[サブネットワークのエクスポート (Export Subnetwork)] ツールを使用してサブネットワークが最後にエクスポートされた日付。 注意:この属性は、 [エクスポートの承認の設定] が true に設定されている場合にのみ更新されます。 |
SubnetLine フィーチャクラスにさらにフィールドを追加して、 サマリー を含めることができます。
サマリーとはサブネットワーク トレース構成のオプション コンポーネントであり、サブネットワークに関する追加情報を集め、それを SubnetLine フィーチャクラス の属性に保存することができます。 たとえば、サマリーをガス ネットワークで使用して MAOP (最大許容動作圧力) を伝え、圧力ゾーンの顧客サービスの合計数を出力できます。
サマリーを含めると、サブネットワーク コントローラーが他のフィーチャに接続されていない場合や、 [サブネットライン フィーチャクラスの集約ライン] パラメーターが層のサブネットワーク定義の一部として指定されていない場合でも、サブネットワークとサマリー情報を表示するためにレコードがクラスに作成されます。 これにより、空のジオメトリーを含むレコードが作成されます。これは、非空間ネットワーク フィーチャを操作しているときや、複数の SubnetLine フィーチャがオーバーラップしているため、サマリー情報へのアクセスを有効にしたままの状態でジオメトリーの有用性が低下する状況下で、サブネットワーク情報を集計する場合に役立つことがあります。
