サブネットワークの削除
サブネットワークは、 層 内のトポロジー的な下位部分を表し、そこでは、接続されているすべてのフィーチャが同じサブネットワーク コントローラーによって定義されます。 ネットワークからサブネットワークを削除するには、そのサブネットワークを定義するすべてのサブネットワーク コントローラーを削除します。 この操作の完了後、 [サブネットワークの更新 (Update Subnetwork)] ツールを実行して、 サブネットワーク テーブル 内でそのサブネットワークに削除マークを付けます。削除されたサブネットワーク コントローラーで始まる各行に削除マークが付きます。 [サブネットワークのエクスポート (Export Subnetworks)] ツールを使用して、削除済みのサブネットワークに関する情報をエクスポートし、テーブルから行を削除して、効果的にサブネットワークを削除します。
次に、プロセスの概要を示します。
  • [サブネットワーク コントローラーの変更] ウィンドウを使用して、対応するサブネットワーク コントローラーを削除します。
  • ネットワーク トポロジーを検証します。
  • サブネットワークを更新して、サブネットワーク名をフィーチャから削除します。
  • [エクスポートを承認済みに設定] オプションを true に設定してサブネットワークをエクスポートし、サブネットワーク テーブルから削除します。
要件
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、接続する ArcGIS Enterprise ポータル アカウントが、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、デフォルトのブランチ バージョンを参照する必要があります。
注意:
表示された要件は、必ずしも個々のすべてのタスクで必要というわけではありませんが、サブネットワークの削除プロセス全体の概要として説明しています。 各手順に固有の要件については、個々のツールのヘルプをご参照ください。
ユーティリティー ネットワークからのサブネットワークの削除
ユーティリティー ネットワークからサブネットワークを削除するには、次の手順に従います。
  1. [サブネットワーク コントローラーの変更] ウィンドウを使用してサブネットワーク コントローラーの設定を削除することで、対応するすべてのサブネットワーク コントローラーを 削除 します。
    この手順で、サブネットワーク テーブル内の対応する行の Is Deleted 属性に true のマークを付けます。 SubnetLine フィーチャクラス内の対応するダイアグラムおよびフィーチャの Is Dirty 属性に true のマークが付けられます。
  2. ネットワーク トポロジーを 検証 して、ネットワークの状態が反映されていることを確認します。
  3. [サブネットワークの更新 (Update Subnetwork)] ツールを使用して、サブネットワークを 更新 し、サブネットワークの名前を接続されているすべてのフィーチャから削除します。
    この処理によって、 SubnetLine フィーチャクラス 内の対応するレコードも更新されます。
  4. [サブネットワークのエクスポート (Export Subnetwork)] ツールを使用して、 [エクスポートを承認済みに設定] パラメーターをオンにし、サブネットワークを エクスポート します。
    Is Deleted 属性が true に設定されているサブネットワーク コントローラーでは、サブネットワーク テーブル内の対応するレコードが削除されます。 サブネットワーク システム ダイアグラムが存在する場合、すべてのサブネットワーク コントローラーが削除された後で削除されます。
ユーティリティー ネットワークからサブネットワークが削除されます。
注意:
一部のサブネットワークには、複数のサブネットワーク コントローラーが含まれています。 [エクスポートを承認済みに設定] オプションが有効なすべてのサブネットワーク コントローラーが削除およびエクスポートされるまで、サブネットワークは削除されたと見なされません。 エクスポート操作中にサブネットワークがサブネットワーク テーブルから物理的に削除された場合、出力 .json ファイルは作成されません。
層の サブネットワークの更新ポリシー オプションが Is dirty 属性 を管理しないように構成されている場合は、デフォルト バージョンでサブネットワークの更新操作を使用して、 Is Deleted 属性が true に設定されているサブネットワーク テーブルから行を削除できます。
サブネットワーク テーブルを表示 し、 Subnetwork Name で並べ替えて、特定のサブネットワークに属しているすべてのサブネットワーク コントローラーを確認します。
