サブネットワーク テーブル
サブネットワーク テーブルは、ユーティリティー ネットワーク内にあるすべての既存のサブネットワークおよび削除されたサブネットワークに関する情報を格納します。 各行は、サブネットワーク コントローラーとそのサブネットワークに関する情報を表しています。 サブネットワーク テーブル内の情報は、サブネットワークが更新されたとき、トポロジーが有効化または検証されたとき、およびサブネットワークに対して変更が行われたときに更新されます。 詳細については、「概念および操作」をご参照ください。
注意:
サブネットワーク テーブルはシステムが管理するテーブルで、読み取り専用です。
サブネットワーク テーブルは、以下に関する情報を格納します。
  • サブネットワークを定義するサブネットワーク コントローラー
  • サブネットワークが属している層
  • サブネットワークがダーティー、クリーン、無効のいずれか
  • デバイス フィーチャまたは非空間ジャンクション オブジェクト上のターミナルが、サブネットワーク コントローラーとして解除されるかどうか (is deleted = true)
  • サブネットワークに関する情報が最後にエクスポートされた時間
  • 編集情報の記録の詳細
サブネットワーク テーブルにアクセスする方法の詳細については、「サブネットワーク テーブルの表示」をご参照ください。
サブネットワークのテーブルには次の属性があります。
ヒント:
サブネットワーク テーブルは Subnetwork name 列で並べ替えて、1 つのサブネットワークに属するすべてのサブネットワーク コントローラーをグループ化できます。また、Tier name を使用して、特定の層に属するすべてのサブネットワークを表示できます。
フィールド名
フィールド エイリアス
説明
OBJECTID
Object ID
テーブル内のレコードのオブジェクト ID。
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
Subnetwork controller name
サブネットワーク コントローラー デバイスまたはジャンクション オブジェクトの名前。
TIERRANK
Tier rank
サブネットワークが属している層に割り当てられたランク番号。
TIERNAME
Tier name
サブネットワークが属している層の名前。
TIERTOPOLOGYTYPE
Tier topology type
サブネットワークが属している層のトポロジー タイプ。
FEATUREGLOBALID
Feature Global ID
コントローラー デバイスまたはジャンクション オブジェクトが属しているフィーチャクラスのグローバル ID。
FEATUREASSETGROUP
Feature asset group
サブネットワーク コントローラーが属しているアセット グループの名前。
FEATUREASSETTYPE
Feature asset type
サブネットワーク コントローラーが属しているアセット タイプの名前。
FEATURESOURCEID
Feature network source id
サブネットワーク コントローラーのクラス名。
LASTUPDATESUBNETWORK
Last update subnetwork
サブネットワークの更新 ツールを使用してサブネットワークが最後に更新された日付。
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Last ack export subnetwork
サブネットワークのエクスポート ツールを使用してサブネットワークが最後にエクスポートされた日付。
注意:
この属性は、ツールで エクスポートの承認の設定 チェックボックスがオンになっている場合のみ更新されます。
DOMAINNETWORKNAME
Domain network name
サブネットワーク コントローラーが属しているドメイン ネットワーク。
ISDIRTY
Is dirty / Status (新しく作成されたユーティリティー ネットワーク)
Is dirty 属性は、サブネットワークがクリーン、ダーティー、無効のいずれなのかを示します。
サブネットワーク ステータスの詳細
ISDELETED
Is deleted
サブネットワーク コントローラー上のターミナルがサブネットワーク コントローラーとしてまだ存在しているかどうかを示します。 True はターミナルが解除され、サブネットワーク コントローラーとして設定されていないことを意味し、False はターミナルがサブネットワーク コントローラーとして設定されていることを意味します。
テーブルからサブネットワーク全体を削除するには、サブネットワークを定義している (同じサブネットワーク名を持つ) すべての関連付けられたサブネットワーク コントローラーが Is Deleted に対して true を返す必要があります。 サブネットワークに複数のサブネットワーク コントローラーが存在する場合、複数の行が含まれる場合があります。 サブネットワークのエクスポート ツールを使用して、エクスポートを承認済みに設定 パラメーターをオンにしたテーブルからレコードを削除します。
注意:
ある層のサブネットワークの更新ポリシーがIs dirty 属性を管理しないように構成されていて、Is Deleted 属性が true に設定されている場合は、デフォルト バージョンでサブネットワークの更新操作を使用してサブネットワーク テーブルの行を削除できます。
SUBNETLINEGLOBALID
Subnet line global ID
サブネットワークに関連付けられたSubnetLine フィーチャクラスのレコードの Global ID。
DESCRIPTION
サブネットワーク コントローラーに関連付けられた説明。
NOTES
Notes
サブネットワーク コントローラーに割り当てられた備考。
SUBNETWORKNAME
Subnetwork name
サブネットワークの名前。
FEATURETERMINALID
Feature terminal ID
サブネットワーク コントローラー デバイスまたはジャンクション オブジェクトとして設定されているターミナルのターミナル ID。
CREATIONDATE
Creation date
ターミナルがサブネットワーク コントローラーとして設定された日付。
CREATOR
Creator
サブネットワーク コントローラーを作成したユーザー。
LASTUPDATE
Last update
テーブル内の行が最後に更新された日付。
UPDATEDBY
Updated by
テーブル内の行を最後に更新したユーザー。
GLOBALID
Global ID
テーブル内の行のグローバル ID。
