フィーチャおよびフィーチャのパートの削除
選択したフィーチャを削除するには、 Delete キーを押すか、リボンの [編集] タブで [削除] ボタンをクリックします。 または、右クリックして、表示されるショートカット メニューを使用します。 フィーチャの頂点を編集するツールまたはフィーチャのスケッチを継続するツールを使用して、ジオメトリ プロパティ テーブルでマルチパート フィーチャのパートを削除できます。
フィーチャを削除するときは、以下の点を考慮します。
フィーチャを削除するときに表示される 削除の確認メッセージ がプロジェクト設定で有効になっています。
多数のフィーチャを削除する必要があり、元に戻す機能を必要としない場合は、 フィーチャの削除 (Delete Features) ツールの使用を検討してください。
マップからフィーチャを削除
マップ内のフィーチャを選択して削除するには、次の手順を実行します。
リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで [選択] ツール
をクリックします。削除するフィーチャを選択します。
Delete キーを押すか、リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで [削除]
をクリックします。または、マップを右クリックして [削除]
をクリックするか、 Ctrl + D キーを押します。[削除] の警告ダイアログ ボックスが表示された場合、 [はい] をクリックします。
リボンの [編集] タブで、 [編集の管理] グループの [保存]
をクリックします。
マルチパート フィーチャのパートの削除
フィーチャの頂点を編集する ツールまたは フィーチャのスケッチを継続する ツールで使用できるジオメトリ プロパティ テーブルでマルチパート フィーチャのパートを削除できます。
注意:
パートを削除すると、フィーチャクラスの属性テーブルに含まれる SHAPE_Length フィールドと SHAPE_Area フィールドに格納されている合計が更新されます。
マルチパート フィーチャのパートを削除するには、次の手順を実行します。
リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで、 [修正]
をクリックします。ヒント:
[フィーチャの修正] ウィンドウを開いてツールを一度に実行するには、リボンの [編集] タブにある [ツール] ギャラリーのドロップダウン矢印をクリックし、 [頂点の編集]
または [フィーチャ作成の継続]
をクリックします。[フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
[修正] を展開し、次のいずれかをクリックします。
頂点の編集
フィーチャ作成の継続
[選択] ツール
が自動的に実行されます。削除するパートを含むマルチパート フィーチャまたはマルチポイント フィーチャを選択します。
複数のフィーチャを選択する場合は、ウィンドウの選択ツリー ビューでフィーチャを右クリックし、 [このフィーチャのみを選択]
をクリックします。 選択にあるフィーチャを削除するには、そのフィーチャを右クリックして [選択解除]
をクリックします。ウィンドウのジオメトリ プロパティ テーブルで、削除するパートのパート番号を右クリックして、 [パートの削除] をクリックします。
または、パートの頂点の行を右クリックして、 [パート] > [パートの削除] の順にクリックします。
マルチポイント フィーチャの一部であるポイント フィーチャを削除するには、その行を右クリックして [削除]
をクリックします。右クリックして [完了]
をクリックするか、 F2 キーを押します。リボンの [編集] タブで、 [編集の管理] グループの [保存]
をクリックします。
属性ウィンドウでフィーチャを削除
属性ウィンドウを使用してフィーチャを選択して削除するには、次の手順を実行します。
リボンの [編集] タブで、 [選択] グループの [属性]
をクリックします。[属性] ウィンドウが表示されます。
[属性] ウィンドウで [選択] ツール
をクリックし、削除するフィーチャを選択します。選択したフィーチャがウィンドウの選択ツリー ビューに表示されます。
選択ツリー ビューでフィーチャを右クリックし、 [削除]
をクリックします。[削除] の警告ダイアログ ボックスが表示された場合、 [はい] をクリックします。
をクリックします。
