凡例のテキストの書式設定
凡例には、変更可能なプロパティを持つ多くのテキスト項目が含まれます。 たとえば、凡例のタイトルを太字にして、凡例内のラベルとは違う色にすることができます。 1 つの凡例項目に複数のテキスト項目を含めることができます。 凡例では次のテキスト項目を使用できます。
タイトル
グループ レイヤー名
レイヤー名
見出し
ラベル
説明
タイトル以外の各テキスト項目は、個々の凡例項目でオンまたはオフにできます。 これらの項目のテキストは、レイヤーのシンボル化方法の一部になります。 すべてのテキスト項目がすべてのレイヤーのシンボル タイプに適用されるわけではありません。 たとえば、説明 および 見出し のテキスト項目は個別値のシンボルに使用できますが、比例シンボルには使用できません。 テキストは シンボル ウィンドウでレイヤー シンボルの一部として更新します。 テキストの表示設定は、凡例または凡例項目レベルで更新します。
凡例のテキスト項目の表示設定の変更
凡例のテキストは、作成元の凡例のスタイルの項目のフォントと表示設定を使用します。 レイアウトに凡例を作成した後、テキスト項目を更新できます。
すべての凡例項目のテキストを変更
凡例のすべてのテキストの表示設定を変更するには、次の手順を実行します:
コンテンツ ウィンドウで、該当する凡例を右クリックし、プロパティ
をクリックして エレメント ウィンドウを開きます。エレメント ウィンドウの上部で、凡例 のテキストの横のドロップダウン矢印をクリックし、リストから ラベル などのテキスト項目を選択します。
すべての凡例項目ラベルのテキスト プロパティが表示されます。
テキスト シンボル プロパティを調整します。
1 つの凡例項目のテキストの変更
1 つの凡例項目のテキストのみを変更するには、次の手順を実行します:
コンテンツ ウィンドウで凡例項目をハイライトし、右クリックして プロパティ
を選択して エレメント ウィンドウを開きます。Shift を押しながらクリックして凡例から複数の凡例項目をハイライトし、テキストの表示設定をまとめて変更します。
エレメント ウィンドウの上部で、凡例 テキストの横のドロップダウン矢印をクリックし、リストから 見出し などのテキスト項目を選択します。
凡例のテキストのサイズの変更
凡例の境界が調整されると、凡例のテキストは自動的にサイズ変更されます。 テキストが自動的に調整されるかどうかは、凡例の調整ルールによって決まります。 列とフォント サイズの調整およびフォント サイズの調整の調整ルールは、凡例のサイズが変化するとテキストのサイズを変更します。 その他の調整ルールでは、フォント サイズは自動的に変更されません。
テキストを自動的にサイズ変更する調整ルールには、それぞれ エレメント ウィンドウに 最小フォント サイズ の設定があります。 これは、凡例テキストのフォント サイズとは別です。 これらの調整ルールを使用する場合、凡例はすべてのテキストに設定されたフォント サイズで開始します。 すべての凡例エレメントとすべてのテキストが収まらない場合、テキストは収まるまで自動的に縮小されます。 ただし、テキストは設定された 最小フォント サイズ 未満には縮小できません。 反対に、凡例をサイズ変更して大きくしても、テキストはその特定のテキスト項目に対して エレメント ウィンドウで設定された フォント サイズ を超えて大きくなることはありません。 したがって、見出しのフォント サイズが 20pt に設定されている場合、テキストを割り当てられたスペースに収めるためにフォント サイズを縮小することはできますが、20pt を超えて大きくすることはできません。 テキスト サイズを大きくするには、テキスト シンボル プロパティでフォント サイズを調整します。
凡例タイトルのテキストの追加または変更
デフォルトの凡例タイトルのテキストは凡例で、オフになっています。
凡例タイトルをオンにして、タイトルのテキストを変更するには、次の手順を実行します。
レイアウトの コンテンツ ウィンドウで、該当する凡例を右クリックし、プロパティ
をクリックして エレメント ウィンドウを開きます。凡例項目ではなく、必ず凡例エレメントをクリックしてください。 凡例項目には、異なるプロパティが設定されています。
エレメント ウィンドウで、オプション タブ
をクリックします。凡例 グループで 表示 をオンにして、凡例内に凡例タイトルを表示します。
必要に応じて、タイトルのテキストを更新します。
語句の折り返しの有効化
凡例のラベルと説明は、新たなテキスト行に折り返すことができます。 デフォルトで、凡例の列は、最も幅広い凡例項目のラベルと説明のテキスト全体が 1 行に収まる大きさに設定されています。 語句の折り返しを有効にして、テキストが設定幅を超えたときに標準の改行文字を使用してテキストを別の行に流し入れることができます。 これは凡例のラベルや説明が長い場合に便利な機能です。
凡例項目のラベルだけを折り返すか、説明だけを折り返すか、ラベルと説明の両方を折り返すことができます。 語句の折り返しは凡例レベルで有効になるので、すべての凡例エレメントに適用されます。 ラベルまたは説明全体の折り返しを有効にすると、ヘッダーとレイヤー名の折り返しも自動的に有効になります。 これらは項目の合計幅で折り返されます。 凡例タイトルもすべての列の合計幅で折り返されます。
語句の折り返しを有効にするには、次の手順を実行します。
エレメント ウィンドウで、凡例配置オプション タブ
をクリックします。文字の折り返し の見出しの下で、ラベル または 説明 をオンにして、該当するテキスト項目を折り返します。
テキストの折り返しのページ単位の値を調整するには、ラベル または 説明 の横の数値を変更します。 たとえば、1 インチより幅が広くなったらすべてのラベルを折り返すように設定します。
