ルートとメジャーによる複数のポイント イベントの追加
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートの特性は、ルートに沿ったメジャーの情報を持つポイント イベントとして表すことができます。 複数のポイント イベントを追加 ツールを使用して、複数のポイント イベントを一度に作成できます。
複数のポイント イベントを追加
以下の例は、複数のポイント イベントを追加するワークフローです。
次の図は、ルート属性を示したものです。 ルート (Route1) のメジャーは 0 ~ 20 です。
複数のポイント イベントを追加ツールを使用してルートにポイント イベントを追加する前
次の表は、ルート属性の詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
  1. ArcGIS Pro でマップを開き、ポイント イベントを追加する位置にズームします。
  2. Location Referencing タブをクリックし、イベント グループで、追加 > 複数のライン イベント の順にクリックします。
    複数のポイント イベントを追加 ウィンドウが表示されます。
    複数のポイント イベントを追加ウィンドウ
    ルートとメジャー 方法を使用し、メジャーの位置は選択したルートのメジャー値に基づきます。
  3. 次へ をクリックします。
    ルートとメジャー セクションと 日付 セクションが 複数のポイント イベントの追加 ウィンドウに表示されます。
  4. ネットワーク ドロップダウン矢印をクリックし、イベント レイヤーのソースであるネットワークを選択します。
  5. 次のいずれかの手順を実行して、ポイント イベントを作成するルートを指定します:
    • ルート名を ルート名 テキスト ボックスに入力します。
    • マップからルートを選択 をクリックし、ポイント イベントを追加するルート上のポイントをクリックします。
    新しいメジャーを選択するには、マップからメジャーを選択 をクリックし、ルート メジャーをクリックします。
    メジャーは最初、クリックしたルート ロケーションを使用して入力されています。
    ヒント:
    マップからルートを選択 または マップからメジャーを選択 をクリックした後、ルートにポインターを合わせると、ポインターの位置のルートおよびメジャーを確認できます。
    ルートとメジャーの情報を表示するためのマップ縮尺オプションの設定の詳細
    注意:
    ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
    ルートが選択された後、ルートのロックが別のバージョンの現在のユーザーによって取得され、その解除可能ステータスが yes の場合、ツールはルート ロックを解除しようとします。
  6. 次のいずれかの手順を実行して新しいロケーションを指定します。
    • メジャー テキスト ボックスに値を入力します。
    • マップからルートを選択 をクリックし、マップ上のルートに沿ったメジャー値をクリックします。
    メジャーが入力されると、マップのメジャーの位置に緑のドットが表示されます。
  7. 開始日のデフォルト値は現在の日付ですが、次のいずれかの手順で日付を変更できます。
    • 開始日 テキスト ボックスに、開始日を入力します。
    • カレンダー をクリックして、開始日を選択します。
    • ルート開始日 チェックボックスをオンにします。
  8. 必要に応じて、次のいずれかを実行して、ポイント イベントの終了日を指定します。
    • 終了日 テキスト ボックスに、終了日を入力します。
    • カレンダー をクリックして、終了日を選択します。
    • ルート終了日 チェックボックスをオンにします。
    終了日を入力しないと、イベントはイベントの開始日から将来まで有効になります。
  9. 次へ をクリックします。
デフォルトの属性セットが表示された状態で、属性の管理 が開きます。
構成されている場合、他の属性セットも 属性セット リストに表示されます。
同じフィーチャ サービスで属性セットを構成できます。
  1. 必要に応じて、属性セット ドロップダウン矢印をクリックし、属性セットを選択します。
    属性セットで構成された属性がウィンドウに表示されます。
  2. 属性セットに、イベントの属性情報を入力します。
    属性の管理セクションが表示された複数のポイント イベントを追加ウィンドウ
    注意:
    マップ上のイベント選択によって属性値をコピー をクリックし、マップで同じイベント レイヤーから既存のポイント イベントをクリックして、そのポイントからイベント属性をコピーします。
    注意:
    イベントが選択された後、イベントのロックが取得され、現在のバージョンの現在のユーザーに転送されます。
    ルートのロックとは異なり、編集アクティビティーでイベントのロックの解除が試行されることはありません。
  3. 実行 をクリックします。
    新しいポイント イベントが作成されてマップに表示されると、確認メッセージが表示されます。
次の表は、イベント レイヤー別のポイント イベントの詳細を示しています。
偏差
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
偏差タイプ
Event1
Route1
1/1/2000
エラーなし
Dent
ドキュメント ポイント
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
ドキュメント タイプ
Event1
Route1
1/1/2000
エラーなし
AutoCAD ドローイング
点検メモ
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
メモ タイプ
Event1
Route1
1/1/2000
エラーなし
保守
パイプの交差
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
交差タイプ
Event1
Route1
1/1/2000
エラーなし
Wired ユーティリティー
配管マーカー
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
マーカーの条件
Event1
Route1
1/1/2000
エラーなし
次の図は、編集後のメジャー 5 のルートおよび関連イベントを示しています:
複数のポイント イベントを追加ツールを使用して複数のポイント イベントをルートに追加した後
ルートとメジャー法を使用したときの対象オフセット
Pipeline Referencing イベント データ モデルでは、対象イベント フィールドの構成と、対象フィールドの有効化 ツールを使用した有効化がサポートされています。 レイヤーで対象フィールドが構成され、有効化されると、イベントが追加または編集されたときに対象ロケーションが設定され、そのレイヤーで持続します。
対象対応のレイヤーでルートとメジャーを使用して複数のポイント イベントが作成されると、デフォルトで親 LRS ネットワークが RefMethod 値として使用されます。 ルート ID が RefLocation 値として使用され、新しいポイント イベントのメジャーが RefOffset 値として使用されます。
ポイント イベントのメジャーが更新された場合、RefOffset 値は、新しいメジャー値を反映するよう更新されます。
以下の例に、対象値が有効になったレイヤーに、複数のポイント イベント レコードを追加した場合の影響を示します。
対象を含む複数のポイント イベントを追加する前
次の図は、イベントが作成される前の Route1 を示しています。
対象を含むイベント作成前
次の表は、ルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
対象を含む複数のポイント イベントを追加した後
次の図に、ポイント イベント レイヤーに追加された複数のポイント イベントのうち、対象が有効になったものを示します。
次の表に、イベント作成後のイベント対象フィールドの詳細を示します。 親 LRS ネットワークは RefMethod 値として使用され、ルートは RefLocation 値として使用されます。
イベント ID
RefMethod
RefLocation
RefOffset
Event1
PipeSeriesNetwork
Route1
次の表に、メジャー 5 でポイント イベントを追加した後のデフォルト イベント フィールドの詳細を示します。
偏差
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
メジャー
Event1
1/1/2000
Route1
ドキュメント ポイント
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
メジャー
Event1
1/1/2000
Route1
標高
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
メジャー
Event1
1/1/2000
Route1
デフォルト値以外の対象を使用するように、属性テーブルを使用してイベントを編集できます。 後からルート編集を行った場合、RefMethodRefLocation の値は、それぞれ親 LRS ネットワークとルートに戻ります。
