ファイル ジオデータベースからマルチユーザー ジオデータベースへの LRS の移行
Location Referencing ライセンスで利用可能。
データの作成と構成を 1 人のユーザーで確実に行うには、ファイル ジオデータベースに移行する前に、ファイル ジオデータベースで LRS (リニア リファレンス システム)、LRS ネットワーク、LRS イベント、LRS 交点、ドメイン、属性ルールを作成する必要がある場合があります。
これらのエレメントをファイル ジオデータベースで作成したら、LRS と関連データ アイテムをマルチユーザー ジオデータベースに移行し、リニア リファレンスとバージョン管理機能を含むフィーチャ サービスを公開して、ArcGIS Pro のマルチユーザーの編集ツールや Experience Builder の Location Referencing ウィジェットを使用できるようになります。
LRS および関連データ アイテムをファイル ジオデータベースからマルチユーザー ジオデータベースに移行するには、次の手順を実行します。
ファイル ジオデータベースに「LRS、LRS ネットワーク、LRS イベント、および LRS 交点」の最小スキーマを作成します。
注意:
LRS は、フィーチャ データセットに作成されます。 ArcMap または ArcGIS Pro 2.9 以前で LRS を作成した場合は、LRS に含まれるすべてのフィーチャクラスを 1 つのフィーチャ データセットに移動します。
ファイル ジオデータベースで LRS を作成、キャリブレーション、および構成したら、移行する LRS、フィーチャクラス、およびテーブルのターゲット マルチユーザー ジオデータベースを準備して、コネクション ファイルのバージョニング タイプをブランチに設定します。
カタログ ウィンドウで、すべてのフィーチャクラスを含む LRS フィーチャ データセットをソース ジオデータベースからターゲット ジオデータベースのルート レベルにコピーします。
ターゲット ジオデータベースを更新します。
これで、すべてのフィーチャクラスを含むフィーチャ データセットが、ターゲット ジオデータベースに含まれます。 LRS が管理するテーブル、ドメインと属性ルールもターゲット ジオデータベースに含まれます。
フィーチャ データセットの外部にある他のフィーチャクラスまたは LRS が管理していないテーブルが含まれていない場合、それらをソース ジオデータベースからターゲット ジオデータベースにコピーします。
コンテンツ ウィンドウでターゲット ジオデータベースを右クリックし、データ設計 > ドメイン の順に選択して、ドメイン タブ上で、dActivityType、dLRSNetworks、dReferentMethod の各コード値ドメインがターゲット ジオデータベースに含まれていることを確認します。
ドメインのいずれかが存在しない場合は、次に進む前にソース ジオデータベースからターゲット ジオデータベースにインポートされていることを確認してください。
注意:
dLRSNetworks ドメインは、中心線シーケンス テーブル、キャリブレーション ポイント フィーチャクラス、およびレッドライン フィーチャクラスの
NetworkIDフィールドに取り付ける必要があります。 dActivityType ドメインは、レッドライン フィーチャクラスのActivityTypeフィールドに取り付ける必要があります。ネットワーク、イベント、コード値ドメイン、交点で使用する追加のサブタイプ、コード値ドメイン、属性ルールがコピーされたことを確認します。
LRS に含まれるフィーチャクラスおよびテーブルにすべてのインデックスが存在することを確認します。 適切にデータベースを調整するためのガイドラインとしてデータ パフォーマンスのヒントを使用します。
エンタープライズ ジオデータベースのデータをブランチ対応にするには、データがデータセットのブランチ バージョン対応登録の要件を満たすようにします。
データのエンタープライズ ジオデータベースへのコピーが完了したら、バージョン非対応のままにする必要がある LRS_Locks テーブルを除き、すべてのテーブル、フィーチャクラス、フィーチャ データセットをバージョン対応登録します。
注意:
ArcMap または ArcGIS Pro 2.5 以前を使用して LRS に最後にアクセスした場合、LRS_ 接頭辞を含む 4 つのテーブル (LRS_Edit Log、LRS_Event Behavior、LRS_Locks、LRS_Metadata) が存在します。
ArcMap または ArcGIS Pro 2.6 以前で LRS を作成した場合、LRS の変更 ツールを実行して、最新の ArcGIS Pro バージョンで動作するように LRS を更新します。
LRS が ArcGIS Pro 2.6 以降の LRS の変更 ツールを使用してアップグレードされると、LRS_Event_Behavior テーブルおよび LRS_Metadata テーブルは使用されなくなり、削除することができます。
