ルート反転のイベントの振舞い
Location Referencing ライセンスで利用可能。
1 つ以上のルートが反転されると、イベントが、各イベント レイヤーに対して、構成されたイベントの振舞いに応じて、影響を受けます。
注意:
イベントは、ルートの編集後に、イベントの振舞いを適用 ツールが実行されるまで更新されません。 ブランチ バージョン対応データで競合の防止を使用している場合、デフォルト バージョンにポストする前に、イベントの振舞いを適用 を実行するように求められます。
注意:
LRS ルートの編集で ルート下流の再キャリブレーション が選択されているとき、構成されたキャリブレーション イベントの振舞いが下流セクションに適用されます。 構成されたイベントの振舞いは、LRS イベント プロパティを表示することで確認できます。
ルート反転とそれに対応するイベントの振舞いについて、以下に説明します。
ルートの反転シナリオ
同じラインに属する 1 つまたは複数の隣接ルートを、1 回の編集で反転させることができます。
次のシナリオでは、Route1 は、1/1/2000 からアクティブになります。 反転は、1/1/2005 にルート全体で発生するよう設定されています。 以下の図と表で、反転前後のルート情報を示します。
ルートの反転の前
次の図は、反転前のルートを示しています。
反転前の Route1
次の表は、反転前のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
ルート反転後
次の図は、反転後のルートを示しています。
反転後の Route1
次の表は、反転後のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
1/1/2005
<Null>
ルート反転前のイベント
Route1 には 2 つのイベントがあり、開始日は 1/1/2000 です。 次の図は、反転前のルートとイベントを示しています。
ルート反転前の Route1 と関連イベント
次の表は、反転前のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
12
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
12
20
次のセクションでは、このルート反転シナリオで、イベントの振舞いを適用 ツールを実行した後、イベントの振舞いルールがどのように適用されるか詳細に説明します。
維持イベントの振舞い
イベントの地理的位置は維持されますが、メジャーは変化する場合があります。
前述のルート反転には、次の影響があります。
  • Event1 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の反転したメジャーに合わせて、始点メジャー値は 8 に、終点メジャー値は 15 に変更されます。
  • Event2 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の反転したメジャーに合わせて、始点メジャー値は 0 に、終点メジャー値は 8 に変更されます。
次の図は、反転後のルートとイベントを示しています。
注意:
廃止されたイベントは、次の図には描画されていません。
構成されたイベントの振舞いが維持の場合の、廃止後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが維持の場合の反転後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
8
15
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
エラーなし
移動イベントの振舞い
イベントのメジャーは維持されますが、地理的位置は変化する場合があります。
  • Event1 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベント元の始点メジャーである 5 と、終点メジャーである 12 を維持します。
  • Event2 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベント元の始点メジャーである 12 と、終点メジャーである 20 を維持します。
構成されたイベントの振舞いが移動の場合の、反転後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが移動の場合の反転後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
12
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
12
20
エラーなし
廃止イベントの振舞い
反転領域に交差するイベントが廃止されます。
  • Event1 は、編集セクション内に完全に含まれるため、反転日に廃止されます。
  • Event2 は、編集セクション内に完全に含まれるため、反転日に廃止されます。
構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の、反転後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の反転後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
ルートにスパンするイベントを含むライン ネットワークのルートの詳細なルート反転の振舞い
この例では、同じライン上に 3 つのルートがあり、ルートは、1/1/2000 からアクティブになります。 反転は、1/1/2005 に 3 つすべてのルートで発生するよう設定されています。 以下の図と表で、反転前後のルート情報を示します。
ルートの反転の前
反転前の LineA 上の 3 つのルート
ルート ID
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
15
25
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
30
40
ルート反転後
反転後の LineA 上の 3 つのルート
ルート ID
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
LineA
100
1/1/2005
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
1/1/2005
15
25
Route2
LineA
200
1/1/2005
<Null>
15
25
Route3
LineA
300
1/1/2000
1/1/2005
30
40
Route3
LineA
300
1/1/2005
<Null>
30
40
反転前のイベント
LineA 上のルートに、2 つのスパニング イベントがあります。 次の図は、反転前のルートとイベントを示しています。
反転前の 3 つのルートと関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
7
Route2
18
Event2
1/1/2000
<Null>
Route2
18
Route3
35
次のセクションでは、ライン ネットワークのライン上のルートが反転された場合に、イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを説明します。
維持イベントの振舞い
  • Event1 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 反転したルートの新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は Route22 の 22 に、終点メジャー値は Route1 の 3 に変更されます。
  • Event2 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 反転したルートの新しいメジャーに合わせて、始点メジャーと終点メジャーは、Route3 のメジャー 35 から Route2 のメジャー 22 に変更されます。
注意:
構成されたイベントの振舞いが維持の場合の、反転後の 3 つのルートおよび関連イベント。
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
7
Route2
18
エラーなし
Event1
1/1/2005
<Null>
Route2
22
Route1
エラーなし
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route2
18
Route3
35
エラーなし
Event2
1/1/2005
<Null>
Route3
35
Route2
22
エラーなし
移動イベントの振舞い
  • Event1 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは、元の始点メジャー値である Route2 上の 18 と、終点メジャー値である Route1 上の 7 を維持します。 ルート反転後のイベントの方向に合わせて、ルートの開始位置と終了位置も切り替わることに注意してください。
  • Event2 は、編集セクション内に含まれるため、反転日に廃止されます。 反転日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは、元の始点メジャー値である Route3 上の 35 と、終点メジャー値である Route2 上の 18 を維持します。 ルート反転後のイベントの方向に合わせて、ルートの開始位置と終了位置も切り替わることに注意してください。
構成されたイベントの振舞いが移動の場合の、反転後の 3 つのルートおよび関連イベント。
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
7
Route2
18
エラーなし
Event1
1/1/2005
<Null>
Route2
18
Route1
7
エラーなし
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route2
18
Route3
35
エラーなし
Event2
1/1/2005
<Null>
Route3
35
Route2
18
エラーなし
廃止イベントの振舞い
構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の、反転後の 3 つのルートおよび関連イベント。
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route2
20
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route2
20
Route3
35
