アイテムをスタイルに保存
「スタイル」は、シンボル、色、ラベルの配置、レイアウト エレメントなどを格納できるコンテナーです。 「スタイルをプロジェクトに接続」すると、そのスタイルのアイテムが、アプリケーション全体を通じて使用するギャラリーに表示されるので、マップやレイアウト、その他の「プロジェクト アイテム」の表示設定を変更できるようになります。
シンボルやその他のスタイル アイテムをマップまたは他のプロジェクト アイテムで使用するときは、選択元のスタイルにあるバージョンのコピーを使用します。 元のそのスタイルへの参照は保持されません。 適用されたこれらのスタイル アイテムは、元のスタイルのバージョンを変更せずに変更することができます。
変更されたスタイル アイテムを保存して別の場所で使用できるようにするには、2 つの方法があります。 スタイル アイテムを一度に 1 つずつスタイルに保存できます。この方法では、そのスタイルにアイテムを作成するときにアイテムの名前、カテゴリー、タグを指定できます。 または、すべてのスタイル アイテムをプロジェクト内で一度にスタイルに保存できます。
一度にすべてのスタイル アイテムを保存すると、プロジェクト内でスタイル アイテムのそれぞれのインスタンスがスタイル アイテムとしてスタイルに作成されます。 デフォルトでは、重複したスタイル アイテムがスタイルに保存されます。 たとえば、レイアウト内でマップ タイトルにグレー色を使用し、さらにマップ内でラベルに同じグレー色が使用された場合は、その色の 2 つのバージョンがスタイルに保存されます。 1 つのグレー色のみを保存するには、重複したスタイル アイテムを含めるオプションをオフにします。
アイテムの保存先のスタイルは、プロジェクトと同じ名前になり、別の場所を指定しない限り、「ホーム フォルダー」に保存されます。 スタイルがすでに存在する場合は、スタイル全体を置き換えるように求めるメッセージが表示されます。 スタイルは、作成された時点で現在のプロジェクトに接続されます。 この結果、「スタイルを管理」して、スタイル アイテムの名前、タグ、その他のプロパティを調整できるようになります。 プロジェクトの表示設定に影響を与えることなく、不要なスタイル アイテムをスタイルから削除できます。
注意:
ビジュアル変数から生成されるシンボル (色によって変化するシンボルなど) や属性値を使用するシンボルは、アイテムをスタイルに保存したときに取得されません。
すべてのアイテムをスタイルに保存
プロジェクト内ですべてのアイテムをスタイルに保存するには、次の手順に従います。
  1. 共有 タブの 名前を付けて保存 グループで、スタイル アイテム をクリックします。
  2. アイテムをスタイルに保存 ダイアログ ボックスで、作成するスタイルの名前と場所を スタイル テキスト ボックスに入力するか、参照 ボタン をクリックしてスタイルを参照します。
    新しいスタイルのデフォルトの場所は、プロジェクトのホーム フォルダーです。
  3. 必要に応じて、重複したスタイル アイテムを含める をオンにします。
    このオプションがオンの場合、重複したスタイル アイテムのバージョンがスタイルに保存されます。 たとえば、プロジェクト内で同じフィーチャ レイヤーが 2 つのマップで使用された場合、そのレイヤーにあるシンボルの 2 つのバージョンがスタイルに保存されます。 このオプションをオフにすると、シンボルごとに 1 つのバージョンのみが保存されます。
  4. OK をクリックします。
    スタイルが存在する場合は、スタイルを上書きするように求めるメッセージが表示されます。
    スタイルが、指定した場所に保存され、プロジェクトに追加されます。 必要に応じて、カタログ] ウィンドウまたはカタログ ビューを使用して、スタイルを表示および管理できます。
