Web イメージ レイヤーの上書き
ArcGIS Pro を使用すると、新しい Web レイヤーの公開に加えて、既存の Web イメージ レイヤーを上書きして、変更内容を GIS リソースまたはソース データに反映させることができます。
次のすべての条件が当てはまる場合に、既存の Web イメージ レイヤーを上書きできます。
  • 上書きされる Web イメージ レイヤーを所有するアカウントで ArcGIS 組織サイトにアクセスしている。 組織の別のユーザーが所有している既存の Web イメージ レイヤーを上書きできない。
  • Web レイヤーの上書き ウィンドウが開いている間に、上書きされる Web イメージ レイヤーの場所が変更されていない。
  • Web イメージ レイヤーがホスト イメージ レイヤーではない。
Web イメージ レイヤーの上書きは、Web イメージ レイヤーの共有に似ています。 Web イメージ レイヤーを上書きするときに、イメージおよび構成設定のプロパティを含む、Web イメージ レイヤーのほとんどのプロパティを変更できます。 サービスの名前またはその場所 (サービス URL) を変更することはできません。
ArcPy を使用して Web イメージ レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、Web レイヤーの共有の自動化をご参照ください。
Web イメージ レイヤーの上書き
このワークフローでは、Web イメージ レイヤーを上書きする方法を説明します。
  1. Web レイヤーを上書きするには、次のいずれかを実行します。
    • コンテンツ ウィンドウでレイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックし、共有 をポイントして、Web レイヤーの上書き をクリックします。
    • カタログ ウィンドウで Web イメージ レイヤーを上書きするデータを右クリックし、Web レイヤーの上書き をクリックします。
    Web レイヤーの上書き ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. Web レイヤーの上書き ダイアログ ボックスで、ポータル内の Web イメージ レイヤーの場所を参照して選択し、OK をクリックします。
    デフォルトでは、Web イメージ レイヤーとマップ イメージ レイヤーの両方がダイアログ ボックスに表示されます。 ダイアログ ボックスの下部にあるドロップダウン リストを使用して、表示されるレイヤー タイプを制御します。
  3. Web レイヤーの上書き メッセージを読み、はい をクリックして続行します。
    注意:
    Web レイヤーが編集された場合、編集内容は上書きされます。
    Web レイヤーの上書き ウィンドウが表示されます。 一般 タブの アイテムの詳細 の下に、Web レイヤーの名前が表示されます。 この名前は変更できません。
  4. レイヤー名の下で Web レイヤーのアイテム説明を使用 のデフォルト オプションか、データセットのアイテム説明を使用 オプションを選択します。
    デフォルト オプションを使用すると、現在の Web レイヤーのアイテムの説明が維持されます。 その他のオプションでは、既存のアイテムの説明が上書きされます。
  5. 必要に応じて、概要 および タグ フィールドの情報を変更します。
    前の手順でテーブルのアイテム説明を使用することを選択した場合、これらのフィールドが空になることがあります。 サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  6. 必要に応じて、カテゴリー フィールドで情報を変更します。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  7. レイヤーおよびデータ タイプ で、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 登録済みデータを参照 - サーバーに登録されたデータは、サーバーにコピーされるのではなく参照されます。
    • すべてのデータをコピー - すべてのデータがサーバーにコピーされます。
  8. 必要に応じて、共有レベル の下で、設定を変更します。
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、構成 タブをクリックして、設定を変更します。
    詳細については、「Web イメージ レイヤーの構成」をご参照ください。
  10. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、公開 をクリックして Web レイヤーを共有します。
    代わりに Web レイヤーのサービス定義を保存する場合は、公開 ドロップダウン矢印をクリックして、SD として保存 をクリックします。
    注意:
    既存のサービスを上書きするために、ステージングされたサービス定義を公開すると、既存の Web レイヤーは、サーバー上で検出された場合、自動的に置き換えられます。 既存の Web レイヤーとその関連データが誤って上書きされないようにするには、これらのサービス定義を他のサービス定義と区別できるようにする方法で保存します。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある Web レイヤーの管理 リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーが、サーバー上に自動的に構築されたキャッシュから描画される場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 ジョブ をクリックして、ジョブ ステータス ウィンドウにキャッシュ ステータスを表示します。
