Web イメージ レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、Web イメージ レイヤー を作成して ArcGIS Enterprise で共有できます。 これらの Web レイヤーでは、選択したラスターまたはモザイク データセットが公開され、データ、新規タイル、またはキャッシュされた既存のタイルから動的に描画されるように構成できます。 デフォルトの構成を使用すると、データセットとそれに関連するメタデータを表示できます。
Web イメージ レイヤーを共有するには、以下が必要です:
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • サーバーベースのレイヤーを公開する権限があるアカウント。
  • イメージ サーバーが構成されたポータル。
Web イメージ レイヤーの共有処理中に、代わりにサービス定義を保存することができます。 サービス定義は、情報を 1 つのファイルにまとめるため、後から Web イメージ レイヤーを共有することができます。 サービス定義の保存に関する情報は、以下のワークフローに含まれています。 詳細については、「サービス定義の保存の概要」をご参照ください。
ArcPy を使用して Web イメージ レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、「Web レイヤーの共有の自動化」をご参照ください。
デフォルト構成を使用した Web イメージ レイヤーの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して Web イメージ レイヤーをアクティブな ArcGIS Enterprise ポータルに共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「Web イメージ レイヤーの構成」をご参照ください。
  1. Web イメージ レイヤーを共有するには、次のいずれかを実行します:
    • コンテンツ ウィンドウで、ラスターまたはモザイク レイヤーを選択します。 選択したレイヤーを右クリックして、共有 をポイントし、Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    • カタログ ウィンドウでラスターまたはモザイク データセットを右クリックして、Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    Web レイヤーとして共有 ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. 次のいずれかを実行します。
    • マップからラスターまたはモザイク レイヤーを共有する場合は、データおよびレイヤー タイプ で、次の 2 つのデータ タイプのいずれかの下にある イメージ をクリックします:
      • 登録済みデータを参照 - サーバーに登録されたデータは、サーバーにコピーされるのではなく参照されます。
      • すべてのデータをコピー - すべてのデータがサーバーにコピーされます。
    • カタログ ウィンドウのデータセットを共有する場合は、登録済みデータを参照 または すべてのデータをコピー を選択します。
    詳細については、「登録済みデータの参照とすべてのデータのコピーの概要」をご参照ください。
  6. 場所 で、ポータル フォルダー メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    参照 ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  7. サーバーおよびフォルダー ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    データ ストア ボタン をクリックして、登録済みデータ ストアの管理 ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、ジオデータベースとフォルダーをフェデレーション サーバーに登録します。
  8. 共有レベル で、Web レイヤーを共有する方法を指定します:
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  10. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、公開 をクリックして Web レイヤーを共有します。
    代わりに Web レイヤーのサービス定義を保存する場合は、公開 ドロップダウン矢印をクリックして、SD として保存 をクリックします。 詳細については、「Web レイヤー用のサービス定義の保存」をご参照ください。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある Web レイヤーの管理 リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーが、サーバー上に自動的に構築されたキャッシュから描画される場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 ジョブ をクリックして、ジョブ ステータス ウィンドウにキャッシュ ステータスを表示します。
注意:
Web イメージ レイヤーは、Portal for ArcGIS 10.3.1 以前では共有できません。
クラウドでのデータの共有
クラウドでデータにアクセスし、共有するには、まずクラウド ストアへの接続を作成し、クラウド ストア接続ファイル (.acs) を使用してデータにアクセスして、Web イメージ レイヤーを共有する手順に従います。
クラウドのデータを共有するには、次のいずれかのオプションを使用します。
  • データを参照して共有します。
  • すべてのデータをコピーして共有します。これによって、クラウドからデータのコピーがダウンロードされ、パッケージが作成され、ArcGIS Server を実行しているフェデレーション サーバーにアップロードされます。
注意:
  • 参照で共有するには、.acs ファイルの場所かクラウドのパスをデータ ストアかデータ ストア アイテムとして登録してから、データを共有します。
  • モザイク データセットをクラウドのデータに共有するには、クラウドのパスをデータ ストアまたはデータ ストア アイテムとして登録してから共有する必要があります。
