Web スタイルの共有
ArcGIS Pro では、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise でカスタム スタイルを Web スタイルとして共有し、Scene Viewer のシンボル ギャラリーで使用することができます。 また、辞書シンボルを備えたスタイルを ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise で共有して、ArcGIS API for JavaScript で使用することもできます。
スタイルを共有している場合、有効なスタイル アイテムのみが Web スタイルに含められます。 他のすべてのスタイル アイテムは無視されます。
次のすべての条件が満たされた場合、スタイル アイテムは、有効であると見なされます:
  • 2D スタイルを共有する場合、アイテムは、ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト シンボル、色、配色 のいずれかです。 他のすべてのスタイル アイテムはサポートされません。 色と配色は、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 12.1 以降で共有する場合にのみサポートされます。
  • 3D スタイルを共有する場合、シンボルは、3D モデル マーカー シンボル レイヤーのみを含むポイント シンボルです。
  • シンボルのサイズは、100 MB 未満です。
  • シンボルのスタイル アイテム キーは、以下の特殊文字を含んでいません。
    • / (スラッシュ)
    • \ (バックスラッシュ)
    • : (コロン)
    • * (アスタリスク)
    • ? (疑問符)
    • . (ピリオド)
    • < (小なり)
    • > (大なり)
    • | (垂直バーまたはパイプ)
辞書シンボルを含むスタイルを Web スタイルとして共有するには、スタイルが次の要件を満たしている必要があります。
ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise 10.9 以降に Web スタイルとしてスタイルを共有すると、カスタム スタイルのコピーもデスクトップ スタイル アイテムとしてポータルに共有されます。 このポータル アイテムには、Web スタイルに含まれていないものも含めて、カスタム スタイルのすべてのスタイル アイテムが含まれます。 デスクトップ スタイル アイテムは、Web スタイルのソースの記録システムとして機能します。 デスクトップ スタイル アイテムは、ダウンロードして、プロジェクトで更新し、Web スタイルとして再度共有することができます。 デスクトップ スタイル アイテムは、ArcGIS Maps SDKs のオフライン ワークフローで使用することもできます。 たとえば、辞書シンボルがある Web スタイルを含むマップをオフラインで利用する場合、その Web スタイルに対応するデスクトップ スタイル アイテムが、.stylx ファイルとしてダウンロードされて、オフライン マップに含められます。
注意:
ArcMap、ArcScene、および ArcGlobe 内で作成され、使用されるスタイルもデスクトップ スタイルと呼ばれます。 これらのスタイル ファイルには、.style ファイル拡張子があるため、ここで説明した .stylx ファイル拡張子がある ArcGIS Pro デスクトップ スタイル アイテムと間違えないようにしてください。
注意:
パブリックにアクセスできる Web シーン内の Web スタイルのシンボルを使用する場合、共有オプションを すべてのユーザー に設定して、Web スタイルをすべてのユーザーと共有します。
Scene Viewer のシンボル ギャラリー内の Web スタイルを表示するには、その Web スタイルが、組織サイトのスタイル グループで共有されている必要があります。 Scene Viewer のシンボル ギャラリーで、カスタム Web スタイルを表示するように組織サイトを構成する場合は、ArcGIS Enterprise ヘルプの「マップおよびシーンの構成」をご参照ください。
カスタム Web スタイルの共有
カスタム スタイルを Web スタイルとして共有することができますが、そのスタイルに有効なシンボルが含まれていない場合、共有が失敗します。
  1. Web スタイルを共有するには、次のいずれかを実行します。
    • 共有 タブの 共有 グループで、Web スタイル ドロップダウン矢印 をクリックして、カスタム スタイルをクリックします。
    • カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューで、カスタム スタイルを右クリックし、Web スタイルとして共有 をクリックします。
    Web スタイルとして共有 ウィンドウが表示されます。
  2. Web スタイルの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. スタイル タイプ で共有するスタイル タイプを指定します (2D か 3D)。
    モバイル スタイル ファイル (.stylx) を辞書スタイルで共有する場合、デフォルトの スタイル タイプ 設定は 辞書 です。
    注意:
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前のバージョンのポータルと共有する場合、2D オプションは使用できません。
  6. フォルダー ドロップダウン メニューを使用して、Web スタイルを格納するポータル コンテンツ内の場所を指定します。 デフォルトでは、Web スタイルは、コンテンツのルート レベルに格納されます。 必要に応じて、参照 ボタン をクリックして、フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 フォルダーの名前を入力することもできます。
  7. 共有レベル で、Web スタイルを共有する方法を指定します:
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  8. 共有の完了 で 分析 をクリックして、問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 Web スタイルを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  9. エラーを解決し、必要に応じて、警告を解決したら、共有 をクリックします。
  10. 必要に応じて、ジョブ をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  11. Web スタイルが正常に共有されたら、Web スタイルの管理 リンクをクリックして、ポータルから Web スタイルを管理します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
Web スタイルを共有する場合の制限を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 以前
  • デスクトップ スタイル アイテムは、Web スタイルとは共有されません。
  • 2D の スタイル タイプ オプションはありません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
  • カテゴリーの割り当てはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 以前
  • Web スタイルは共有できません。
