TIN の頂点を単純化 (3D Analyst ツール)
サマリー
ソース TIN のノードのサブセットを使用して TIN (Triangulated Irregular Networks) データセットを作成します。
図
DecimateTinNodes の図
使用法
  • このツールは、オーバーサンプリングされたデータを間引くのに役立ち、その後の描画エクスペリエンスを向上させます。 次の間引きオプションが提供されています。
    • Z 許容値- 生成される TIN は、ソース TIN の鉛直精度を指定された Z 許容値の範囲内で維持します。この値は常にソース TIN のネイティブ Z 単位で表されます。 ソース TIN の任意のノードの偏差を、出力 TIN の内挿値と比較した際、Z 許容値を超えないようにします。
      注意:
      この方法では、オプションのノード数制限もサポートされています。これにより、Z 許容値が原因で、生成される TIN が最大ノード数を超過すると、ツールは処理を停止します。 この場合、TIN は生成されますが、警告が返されます。
    • 個数- 出力 TIN のノード数を、ソース TIN のノード数より少ないと想定される指定値まで削減します。 ノードは一般的に、ソース TIN の範囲とサーフェスの特性を維持するように選択されます。
  • ブレークラインのコピー オプションが選択されている場合、ソース TIN 内のブレークラインがジェネラライズされずに出力に格納されます。 ブレークラインによって提供されるノードは、最大ノード数制限にはカウントされません。
  • 生成される TIN のデータ境界は、ブレークラインをコピーするオプションが使用されたかどうか、または入力 TIN のデータ境界がブレークライン エッジで適用されているかどうかにかかわらず、ブレークライン エッジとして適用されます。 これにより、出力 TIN のサイズが増加する可能性があり、指定された最大ノード数制限とは無関係に動作します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
処理対象の TIN データセット。
TIN Layer
出力 TIN
生成される TIN データセット。
TIN
単純化方法
入力 TIN からノードのサブセットを選択するための間引き方法を指定します。
  • Z Tolerance—Creates a TIN that will maintain the vertical accuracy specified in the Z Tolerance parameter. This is the default.
  • Count—Creates a TIN that will not exceed the node limit specified in the Maximum Number of Nodes parameter.
String
ブレークラインのコピー
(オプション)
入力 TIN のブレークラインを出力にコピーするかどうかを示します。
  • オン—Breaklines will be copied.
  • オフ—Breaklines will not be copied. This is the default.
Boolean
Z 許容値
(オプション)
出力 TIN で許容されるソース TIN の Z 値からの最大偏差で、Z 範囲の 10 分の 1 または 10 のいずれか小さいほうがデフォルトになります。
Double
最大ノード数
(オプション)
出力 TIN に保存できる最大ノード数で、ソース TIN の合計ノード数から 1 を引いた数がデフォルトになります。 Z 許容値の方法を使用する場合、指定した Z 許容値が原因で、生成される TIN が最大ノード数を超過すると、ツールは処理を停止します。
Long
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, デフォルトの TIN 格納バージョン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
