インターセクト 3D (3D Analyst ツール)
サマリー
マルチパッチ フィーチャの交差を計算し、重複する体積を囲むクローズド マルチパッチ、共通するサーフェス エリアのオープン マルチパッチ、または交差エッジのラインを生成します。
図
インターセクト 3D ツールの図
使用法
  • この解析に使用するデータは慎重に決定してください。 高度に詳細なフィーチャは複雑なジオメトリーを生成する可能性があります。複雑なジオメトリーは、頂点の総数と方向が原因でパフォーマンスに影響する場合があります。
  • 入力を 1 つ指定すると、そのマルチパッチ データセットのフィーチャの交差部分が評価されます。 入力を 2 つ指定すると、両方のデータセットのフィーチャの交差部分が特定され、1 つの入力のみで検出された交差部分は無視されます。
    注意:
    2 つの入力フィーチャを使用する場合、両方のフィーチャの属性が出力で結合されます。
  • 入力マルチパッチ フィーチャのテクスチャーと色は、出力では維持されません。
  • 出力ジオメトリー タイプ パラメーターが ソリッド として指定されている場合、入力マルチパッチは閉じている必要があります。 サーフェス オプションと ライン オプションでは、クローズド マルチパッチを入力とする必要はありません。 マルチパッチが閉じられているかどうかを判断するには、クローズド 3D ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マルチパッチ フィーチャ
交差するマルチパッチ フィーチャ。 入力フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスを 1 つだけ指定した場合は、それに含まれるフィーチャの交差が出力に示されます。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
入力マルチパッチ フィーチャ
(オプション)
1 番目のマルチパッチ フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスと交差が計算される、2 番目のマルチパッチ フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラス。
Feature Layer
出力ジオメトリー タイプ
(オプション)
作成される交差ジオメトリーのタイプを指定します。
  • Solid—A closed multipatch representing the overlapping volumes between input features will be created. This is the default.
  • Surface—A multipatch surface representing coincident areas of faces between input features will be created.
  • Line—Lines representing the intersection between faces of input features will be created.
String
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
