エリアによる LAS ポイントの統計 (3D Analyst ツール)
サマリー
ポリゴン フィーチャで定義されたエリアに重なる LAS ポイントの統計を評価します。
使用法
  • LAS データセットのポイントは、分類コード、分類フラグ、リターン値、標高範囲でフィルターできます。 LAS データセットの レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスか、LAS データセット レイヤーの作成 ツールを使用して、ポイント フィルターを定義します。
  • ポリゴン境界で定義された対象領域上の LiDAR ポイントの特性を決定するには、このツールの使用を検討してください。 LAS ポイントから取得された標高のみが評価されます。 LAS データセットが参照するサーフェス制御フィーチャによって提供される Z 値は無視されます。
  • このツールは、入力フィーチャの属性テーブルにいくつかのフィールドを追加します。 フィールドがすでに存在する場合、それらの値は上書きされます。 更新されたフィールドの値は、入力フィーチャとオーバーラップする LAS ポイントに関する、指定された統計を反映します:
    • Z_MIN—最小 Z 値。
    • Z_MAX—最大 Z 値。
    • Z_MEAN—平均 Z 値。
    • POINT_COUNT—評価された LAS ポイントの集計。
    • STD_DEV—Z 値の標準偏差。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
入力ポリゴン
統計がレポートされるエリアを定義するポリゴン。
Feature Layer
出力プロパティ
計算されるプロパティ。
  • Minimum Z—The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z—The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z—The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count—The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation—The standard deviation of Z values.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ポリゴン
更新された入力ポリゴン フィーチャ。
Feature Class
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
