LAS → マルチポイント (3D Analyst ツール)
サマリー
1 つ以上の LIDAR ファイルを使用してマルチポイント フィーチャを作成します。
図
!LAS → マルチポイント ツールの図(images/LASToMultipoint-CCC2F.p)
使用法
  • このツールは、バージョン 1.0 〜 1.4 の ZLAS ファイルおよび LAS ファイルをサポートしています。
  • LAS データセットのレイヤーとカタログ プロパティで提供されるクラス コード ラベルは、ASPRS LAS 1.4 仕様で定められたクラス指定を反映しています。 この分類スキーマは航空機 LIDAR 測量に適しており、以下で構成されます。
    • 事前定義されたオブジェクトに関連付けられたクラス。たとえば、2 は地表を表します
    • 値は定義されていないが、ASPRS 用として予約されたクラス
    • 別のオブジェクトに割り当てることができるクラス
    LAS データセット レイヤーのポイント フィルター、対話的編集オプション、デフォルトのシンボル ラベルは、LAS 形式仕様のクラス コード ラベルを反映します。
    LiDAR ポイントの分類の詳細 (../../help/data/las-dataset/storing-lidar-data.md)。
  • LAS 形式は、LIDAR ポイントごとの、事前に定義された多数の属性の格納をサポートしています。 特定の LAS ファイルのコレクションで使用できる属性がわからない場合は、LAS データセットを使用して LAS ファイルのプロパティを確認することを検討してください。
  • 複数の LAS 属性を Oracle データベースに読み込む場合は、パラメーター attribute_binary のすべての DBTUNE キーワードが LONGRAW ではなく BLOB (Binary Large Object) を使用するように設定されている必要があります。 LAS 属性は BLOB として読み込まれますが、Oracle では LONGRAW 表で複数の BLOB をサポートしていないためです。 詳細については、Oracle データベース管理者に問い合わせてください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力
マルチポイント フィーチャクラスにインポートされる LAS または ZLAS ファイル。 フォルダーを指定した場合、そのフォルダーにあるすべての LAS ファイルがインポートされます。
ファイル エクスプローラーでフォルダーを選択して、パラメーターの入力ボックスにドラッグすることで、ジオプロセシング ウィンドウでフォルダーを入力として指定することもできます。
Folder; File
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
平均ポイント間隔
入力ファイル (複数可) 内のポイント間の平均 2D 距離。 この値は概算値でかまいません。 さまざまな密度で面積がサンプリングされている場合、小さいほうの間隔を指定します。 この値は、出力座標系の投影単位で設定する必要があります。
Double
クラス コード
(オプション)
LAS データ ポイントのクエリー フィルターとして使用される分類コード。 有効な値の範囲は 0 ~ 255 です。 デフォルトではフィルターは適用されません。
Long
戻り値
(オプション)
マルチポイント フィーチャにインポートされる LAS ポイントのフィルタリングに使用されるリターン。
  • すべて—任意のリターン
  • ファースト リターン—1
  • 2 番目のリターン—2
  • 3 番目のリターン—3
  • 4 番目のリターン—4
  • 5 番目のリターン—5
  • 6 番目のリターン—6
  • 7 番目のリターン—7
  • 8 番目のリターン—8
  • ラスト リターン—ラスト リターン
String
入力属性名
(オプション)
出力の属性テーブル内の BLOB (Binary Large Object) フィールドに格納される値を持つ LAS ポイント プロパティ。 生成されるフィーチャがテレイン データセットに属する場合は、格納された属性を使用してテレインをシンボル表示できます。 名前 列は、指定した属性の格納に使用されるフィールドの名前を示します。 以下の LAS プロパティがサポートされています。
値テーブル列:
  • Keyword—The LAS point properties whose values will be stored in binary large object (BLOB) fields in the attribute table of the output.
    • Intensity—The intensity property will be stored.
    • Return number—The return number property will be stored.
    • Number of returns per pulse—The number of returns per pulse property will be stored.
    • Scan direction flag—The scan direction flag property will be stored.
    • Edge of flightline—The edge of flightline property will be stored.
    • Classification—The classification property will be stored.
    • Scan angle rank—The scan angle rank property will be stored.
    • File marker—The file marker property will be stored.
    • User data value—The user data value property will be stored.
    • GPS time—The GPS time property will be stored.
    • Red band—The red band property will be stored.
    • Green band—The green band property will be stored.
    • Blue band—The blue band property will be stored.
  • Name—The name of the field that will be used to store the specified attributes.
Value Table
座標系
(オプション)
入力 LAS ファイルの座標系。
Coordinate System
ファイル接尾辞
(オプション)
入力フォルダーからインポートされるファイルの接尾辞。 フォルダーが入力として指定されている場合は、このパラメーターが必要です。
String
Z 係数
(オプション)
Z 値に乗算する係数。 これは通常、Z 距離単位から X、Y 距離単位に変換する場合に使用されます。 デフォルトは 1 です。この場合、標高値は変更されません。 入力サーフェスの空間参照に距離単位の指定された Z 測地基準系がある場合、このパラメーターは使用できません。
Double
サブフォルダーを含める
(オプション)
サブフォルダー ディレクトリーにデータの格納された入力フォルダーが選択されたときに、サブフォルダーまでスキャンします。 出力フィーチャクラスは、ディレクトリー構造で検出された各ファイルの行で生成されます。
  • オン—入力フォルダーのサブディレクトリーにあるすべての LAS ファイルがマルチポイント フィーチャに変換されます。
  • オフ—入力フォルダーにある LAS ファイルだけがマルチポイント フィーチャに変換されます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
  • 点群ツールセットの概要 (an-overview-of-the-point-cloud-toolset.md)
  • ジオプロセシング ツールの検索 (../../help/analysis/geoprocessing/basics/find-geoprocessing-tools.md)
