隣接建物フットプリントの正規化 (3D Analyst ツール)
サマリー
共通の境界を持つ建物フットプリントを正規化します。
使用法
  • このツールは ポリライン圧縮アルゴリズム を使用して、不自然な結果を生成する可能性のあるフィーチャ抽出ワークフローを通じて作成された建物フットプリント ポリゴンの歪みを補正します。
  • ラスター データから取得した建物フットプリントを正規化する場合、正規化の許容値はソース ラスターの解像度よりも大きくする必要があります。
  • 他のフィーチャとオーバーラップしない、正規化された境界を作成するには、隣接する境界を含むフィーチャは共通の属性値を持っている必要があります。 共通の属性が存在しない場合は、次の手順を検討してください:
    1. 必要な正規化の許容値に一致するバッファー距離を指定して バッファー ツールを使用します。
    2. ユニオン ツールを使用してバッファーされたポリゴン フィーチャを処理し、オーバーラップしているポリゴンに対して単一のフィーチャを作成します。
    3. 空間結合 ツールを使用して、正規化される元の入力フィーチャに、結合されたポリゴンからのユニーク ID を追加します。
    4. [グループ フィールド](Python では group パラメーター) にユニーク ID を含むフィールドを指定して、隣接建物フットプリントの正規化 ツールを実行します。
  • 入力フィーチャの内角が鋭角または優角で構成されている場合、または 2 つのセグメント間の屈曲角が 90° と 180° の間の 45° 間隔に当てはまらない場合は、任意の角度 方法の使用を検討してください。
  • ツールを使用して、所定の入力の正規化されたソリューションが生成されない場合、元のフィーチャが出力にコピーされます。 STATUS フィールドに指定された値は、そのフィーチャが正規化されたかどうかを次のように示します:
    • 0—正規化されたフィーチャ
    • 1—元のフィーチャ
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
処理対象の入力フィーチャ。
Feature Layer
グループ フィールド
完全に一致する、オーバーラップしない境界を共有するフィーチャを特定するために使われるフィールド。
Field
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
方法
入力フィーチャの正規化に使用する方法。
  • Right angles—Identifies the best line segments that fit the input feature vertices along 90° and 180° angles.
  • Right angles and diagonals—Identifies the best line segments that fit the input feature vertices along 90°, 135°, and 180° interior angles.
  • Any angles—Identifies the best fit line that falls along any angle while reducing the overall vertex count of the input features.
String
許容値
正規化されたフットプリントが、元のフィーチャの境界から外れることができる最大距離。
Linear Unit
精度
正規化プロセスで使用される空間グリッドの精度。 有効な値の範囲は 0.05 〜 0.25 です。
Double
最大隅角偏位
直角と対角線 (RIGHT_ANGLES_AND_DIAGONALS) 方法の使用時に、最も適合するラインの内角で許容される最大偏位。 最適な結果を得るには、通常、この値を 5° 未満にしておく必要があります。 このパラメーターは、他の正規化方法では無効になっています。
Double
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
