入力バリア設定を含むスプライン (3D Analyst ツール)
サマリー
最小曲率のスプライン手法により、バリアを使用してポイントからラスター サーフェスを内挿します。 バリアは、ポリゴンまたはポリライン フィーチャとして入力します。
入力バリア設定を含むスプライン ツールの詳細
使用法
  • 出力ラスターに含まれるカラムとロウの数はいずれも 65,536 を超えてはなりません。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズまたは環境のセル サイズは指定されていないが、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合、スナップ対象ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • 入力データセットには X、Y 座標が同じである位置に複数のポイントが存在することがあります。 共通の位置にあるポイントの値が同じである場合、それは重複とみなされて出力には影響しません。 値が異なる場合は、一致ポイントと見なされます。
    このデータ条件の処理方法は各種内挿ツールによって異なることがあります。 たとえば、最初に遭遇した一致ポイントが計算に使用されることも、最後に遭遇した一致ポイントが計算に使用されることもあります。 そのため、出力ラスター内のある位置に予想とは異なる値が出力される可能性があります。 対策としては、このような一致ポイントを削除したデータを用意しておくことです。 空間統計ツールボックスの イベントの集計 ツールは、データ内の一致ポイントを特定するのに役立ちます。
    入力バリア設定を含むスプライン ツールでは、デフォルトで一致するポイントのセットごとの値が平均されます。
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) では、入力として使用された NULL 値は無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
サーフェス ラスターとして内挿する Z 値を含む入力ポイント フィーチャ。
Feature Layer
Z 値フィールド
各ポイントの高さまたは大きさの値を保持するフィールド。
これは数値フィールドまたは、入力ポイント フィーチャが Z 値を含む場合は Shape フィールドです。
Field
入力バリア フィーチャ
(オプション)
内挿を制限するオプションの入力バリア フィーチャ。
Feature Layer
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
出力ラスター
内挿された出力サーフェス ラスター。
常に浮動小数点ラスターです。
Raster Dataset
スムージング ファクター
(オプション)
出力サーフェスのスムージングに影響するパラメーター。
値が 0 の場合は、スムージングが適用されません。係数が 1 の場合は、適用されるスムージングの量が最大となります。
デフォルトは 0.0 です。
Double
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
