TIN コンター (3D Analyst ツール)
サマリー
TIN サーフェスからコンターを生成します。
レガシー:
このツールは 非推奨 のツールであり、サーフェス コンター ツールに置き換えられました。
図
使用法
出力フィーチャクラスの範囲と解像度を調整するには、間隔およびベース コンター オプションを使用します。
フィーチャクラスを 3D に変換するには、出力コンター フィールド データを使用します。
場合によっては、TIN サーフェスを使用してコンターを作成する際に、最後の有効な等高線が生成されないことがあります。 これは、コンピューター コンター ソフトウェアでよくあるアルゴリズム上の制限です。 すべての有効なコンターが生成されるようにするには、ベース コンター フィールドに非常に小さな負の値を加えて、データをわずかにシフトします。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力 TIN |
コンターの内挿元のサーフェス。 |
TIN Layer |
出力フィーチャクラス |
出力フィーチャクラス。 |
Feature Class |
コンター間隔 |
コンターの間隔。 |
Double |
ベース コンター (オプション) |
基準高度をインデックス間隔とともに使用して、どのようなコンターが生成されるかを決定します。 基準高度は、インデックス間隔が加算または減算される開始点を示します。 デフォルトのベース コンターは 0.0 です。 |
Double |
コンター フィールド (オプション) |
コンター値を含むフィールド。 |
String |
コンター フィールドの精度 (オプション) |
コンター フィールドの精度。 0 は整数を指定し、1 ~ 9 の数値はフィールドに含まれる小数点以下の桁数を表します。 デフォルトでは、フィールドは整数 (0) です。 |
Long |
インデックス間隔 (オプション) |
インデックス コンター間の差分 (Z 単位)。 指定した値は、コンター間隔で均等に分割できる必要があります。 通常、これは 5 倍の大きさです。 このパラメーターを使用して、インデックス コンターと標準のコンターの区別に使用する属性フィールドを出力フィーチャクラスに追加します。 |
Double |
インデックス間隔フィールド (オプション) |
コンターが標準のコンターか、インデックス コンターかを記録するために使用するフィールドの名前。 デフォルト値は Index です。 |
String |
Z 係数 (オプション) |
サーフェス高度の乗算係数を指定します。 Z 単位を XY 単位に変換するために使用します。 |
Double |
環境
現在のワークスペース, 出力データの XY ドメイン, 出力座標系, 範囲, スクラッチ ワークスペース, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
- Basic: 3D Analyst が必要
- Standard: 3D Analyst が必要
- Advanced: 3D Analyst が必要
