サーフェス コンター (3D Analyst ツール)
サマリー
テレイン、TIN、または LAS データセット サーフェスから派生するコンター ラインを作成します。
サーフェス コンター ツールの詳細
図
TIN コンターの図
使用法
  • 出力フィーチャクラスは 2D で、コンター値を持つ属性が含まれます。
  • 出力フィーチャクラスの範囲と解像度を調整するには、間隔およびベース コンター オプションを使用します。
  • フィーチャクラスを 3D に変換するには、出力コンター フィールド データを使用します。
  • 場合によっては、TIN サーフェスを使用してコンターを作成する際に、最後の有効な等高線が生成されないことがあります。 これは、コンピューター コンター ソフトウェアでよくあるアルゴリズム上の制限です。 すべての有効なコンターが生成されるようにするには、ベース コンター フィールドに非常に小さな負の値を加えて、データをわずかにシフトします。
  • Z 係数 パラメーターは、ラスターおよび TIN の結果にのみ影響し、テレイン データセットには影響しません。 テレイン データセットを操作する際、Z 係数が組み込まれたコンター間隔を指定できます。 たとえば、1 フィートのコンター間隔が必要で、テレイン データセット サーフェスがメートル単位である場合は、コンター間隔に 0.3048 を指定します。 テレイン → ラスター または テレイン → TIN ジオプロセシング ツールのいずれかを使用して、テレイン データセットをラスターまたは TIN に変換することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス
処理対象の TIN、テレイン、または LAS データセット サーフェス。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
コンター間隔
コンターの間隔。
Double
ベース コンター
(オプション)
コンターを描画するためにコンター間隔の加算または減算を開始する Z 値を定義します。 デフォルト値は 0.0 です。
Double
コンター フィールド
(オプション)
出力フィーチャクラスの各ラインに関連するコンター値を格納するフィールド。
String
コンター フィールドの精度
(オプション)
コンター フィールドの精度。 0 は整数を指定し、1 ~ 9 の数値はフィールドに含まれる小数点以下の桁数を表します。 デフォルトでは、フィールドは整数 (0) です。
Long
インデックス間隔
(オプション)
インデックス コンターは、コンター ラインの視覚化に役立つカートグラフィックの補助として一般的に使用されます。 インデックス間隔は、通常、コンター間隔の 5 倍の大きさです。 このパラメーターを使用して、インデックス間隔フィールド で定義された整数フィールドを出力フィーチャクラスの属性テーブルに追加します。ここで 1 の値は、インデックス コンターを示します。
Double
インデックス間隔フィールド
(オプション)
インデックス コンターの識別に使用するフィールド名。 インデックス間隔 が定義されている場合のみ使用します。 デフォルトのフィールド名は Index です。
String
Z 係数
(オプション)
Z 値に乗算する係数。 これは通常、Z 距離単位から X、Y 距離単位に変換する場合に使用されます。 デフォルトは 1 です。この場合、標高値は変更されません。 入力サーフェスの空間参照に距離単位の指定された Z 測地基準系がある場合、このパラメーターは使用できません。
Double
ピラミッド レベル解像度
(オプション)
使用されるテレイン ピラミッド レベルの Z 許容値またはウィンドウ サイズの解像度。 デフォルト値は 0 (最大解像度) です。
Double
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データの XY ドメイン, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, テレインの解析におけるメモリー使用を最小化
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
