テレイン → TIN (3D Analyst ツール)
サマリー
テレイン データセットを TIN データセットに変換します。
使用法
  • ジオプロセシングの 範囲環境 設定を使用して、出力 TIN の範囲を定義します。
  • TIN のノード制限を超えない範囲とピラミッド レベルを使用します。 32 ビット Windows プラットフォーム内の TIN ノードの最大数は 1,500 〜 2,000 万と推定されますが、最適な表示パフォーマンスを維持するには、数百万までに抑えることをおすすめします。 より大きなサーフェスの三角形分割は、テレイン データセットで処理するのが最適です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テレイン
処理対象のテレイン データセット。
Terrain Layer
出力 TIN
生成される TIN データセット。
TIN
ピラミッド レベル解像度
(オプション)
使用されるテレイン ピラミッド レベルの Z 許容値またはウィンドウ サイズの解像度。 デフォルト値は 0 (最大解像度) です。
Double
最大ノード数
(オプション)
出力 TIN で許可するノードの最大数。 解析範囲とピラミッド レベルにより、このサイズを超える TIN が作成される場合は、ツールからエラーが返されます。 デフォルトは 500 万です。
Long
指定範囲にクリップ
(オプション)
生成される TIN が解析範囲に対してクリップされるかどうかを指定します。 このオプションは、解析範囲が定義されていて、入力テレインの範囲よりも小さい場合に限って有効です。
  • オン—Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • オフ—Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, デフォルトの TIN 格納バージョン, テレインの解析におけるメモリー使用を最小化
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
