TIN 傾斜角 (3D Analyst ツール)
サマリー
入力 TIN サーフェスの傾斜角情報をポリゴン フィーチャに抽出します。
レガシー:
このツールは 非推奨 のツールであり、サーフェス傾斜角 ツールに置き換えられました。
使用法
  • 傾斜角の情報を出力フィーチャクラスの特定の閾値間隔に制限するには、クラス閾値テーブル を使用します。
  • クラス閾値テーブルには、カンマ区切りの .txt または .dbf ファイルを使用します。 テーブルにはクラス ブレーク値用の列が 1 つ必要で、必要に応じてクラス コード用の 2 つ目の列を含めることができます。 また、最初の真のデータ行がスキップされないように、テーブルにはヘッダー行が必要です。
  • 単位は、クラス閾値テーブルを使用している場合にのみ適用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
入力 TIN。
TIN Layer
出力フィーチャクラス
出力フィーチャクラス。
Feature Class
傾斜角の単位
(オプション)
傾斜角の値の計測単位。 単位は、クラス閾値テーブルが使用される場合に適用されます。
String
クラス閾値テーブル
(オプション)
出力フィーチャクラスの分類に使用する分類の閾値を含む入力テーブル。 クラス閾値テーブルには、カンマ区切りテキスト ファイルが必要です。
Table
傾斜角フィールド
(オプション)
傾斜角の値を格納するフィールド。
String
Z 係数
(オプション)
TIN の Z 単位を XY 単位に変換するために傾斜角の計算に適用される係数。 デフォルトでは、Z 係数は 1 になります。
Double
環境
現在のワークスペース, 出力データの XY ドメイン, 出力座標系, 範囲, スクラッチ ワークスペース, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
