ユニオン 3D (3D Analyst ツール)
サマリー
入力フィーチャクラスから重複しているクローズド マルチパッチ フィーチャをマージします。
図
ユニオン 3D ツールの図
使用法
  • この解析には、クローズド マルチパッチ ジオメトリーが必要です。 クローズド 3D ツールを使用すると、マルチパッチ フィーチャクラスにクローズド フィーチャが含まれているかどうかを判定できます。また、クローズド マルチパッチの作成 ツールを使用すると、マルチパッチ フィーチャのギャップを除去できます。
  • このツールは、入力フィーチャの最も外側の部分を維持し、結合されたフィーチャの内部にあるジオメトリーを削除して、重複している体積を取り含む交差マルチパッチ フィーチャを結合します。 個別のテーブルを作成して、結合された各出力を生成するためにマージされたソース フィーチャを特定することができます。
  • たとえば、複数のフィーチャが同じ建物の各部分を表している場合は、グループ フィールドを使用して、結合されるフィーチャを特定できます。 グループ フィールドを使用することにより、データセットでツールを実行する回数を減らせるため、パフォーマンスを著しく向上させることができます。 1 つのフィーチャをすべてのフィーチャと比較するのではなく、そのグループに属するフィーチャとだけ比較します。
  • 最適化を有効にすると、ツールは、各フィーチャのバウンディング ボックスを解析することによって、自動的にフィーチャをグループに分けます。 グループ フィールドを指定したら、最適化を無効にすることで、ツールのパフォーマンスが向上する可能性があります。 目的の出力が、重なり合うすべてのフィーチャを単一のマルチパッチに結合することになっている場合は、グループ フィールドがないため、この場合も最適化を無効にできます。 出力フィーチャクラス内に非常に大きく複雑なフィーチャが作成されると、表示パフォーマンスが低下する可能性があるため、集約するフィーチャの数を決定する際には注意が必要です。
  • 複数のマルチパッチ フィーチャが 1 つのエッジまたは頂点を共有している場合、作成されるフィーチャがシンプルでないため、作成されない可能性もあるという警告が表示されます。 このメッセージは、フィーチャが空間を共有していないので、フィーチャのマージができなかったことを示します。
  • 入力マルチパッチ フィーチャのテクスチャーと色は、出力では維持されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マルチパッチ フィーチャ
結合するマルチパッチ フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
集約されたフィーチャを格納する出力マルチパッチ フィーチャクラス。
Feature Class
グループ フィールド
(オプション)
グループ化するフィーチャを特定する際に使用するフィールド。
Field
最適化の無効化
(オプション)
入力データの最適化を実行するかどうかを指定します。 最適化では、パフォーマンスを向上させるために入力データをグループ化して前処理し、重複フィーチャごとに一意の出力を生成します。
  • オン—Optimization will not be performed on the input data. Features will either be stored in a single output feature or be unioned according to their grouping field, if one is provided.
  • オフ—Optimization will be performed on the input data. The grouping field will be ignored. This is the default.
Boolean
すべてのソリッドの出力
(オプション)
出力フィーチャクラスに、すべてのフィーチャを含めるか、結合された重複フィーチャだけを含めるかを指定します。
  • オン—All input features will be written to the output. This is the default.
  • オフ—Only unioned features will be written to the output. Nonoverlapping features will be ignored.
Boolean
出力テーブル
(オプション)
各出力に影響を与える入力フィーチャを特定する多対 1 のテーブル。
Table
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
