多重リング バッファー (解析ツール)
サマリー
入力フィーチャの周囲に、指定した距離の複数のバッファーを作成します。 バッファー距離値を使用してこれらのバッファーをマージおよびディゾルブし、重なり合わないバッファーを作成できます。
図
多重リング バッファー ツールの図
使用法
  • 入力フィーチャ パラメーター値に投影座標系が含まれる場合、出力にはデフォルトで平面バッファーが作成されます。 入力フィーチャ パラメーター値に地理座標系が含まれる場合、出力にはデフォルトで測地線バッファーが作成されます。 方法 パラメーターを使用し、デフォルトの動作を変更できます。
    測地線および平面 (またはユークリッド) バッファーの詳細
  • ディゾルブ オプション パラメーターの オーバーラップなし (リング) オプション (Python では Dissolve_Option = "ALL") を指定すると、出力フィーチャクラスには 距離 パラメーターに指定した距離ごとに 1 つのフィーチャが含まれます。入力フィーチャからの距離が同じバッファーはすべて一緒にディゾルブされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
バッファーを作成する入力のポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
複数のバッファーを含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
距離
バッファー距離のリスト。
Double
距離単位
(オプション)
距離の値とともに使用される距離単位を指定します。
  • デフォルト—入力フィーチャの空間参照の距離単位が使用されます。 出力座標系ジオプロセシング環境が設定されている場合、環境の距離単位が使用されます。 入力フィーチャに不明または未定義の空間参照がある場合、距離単位は無視されます。 これがデフォルトです。
  • インチ—単位はインチです。
  • フィート—単位はフィートです。
  • ヤード—単位はヤードです。
  • マイル—単位はマイルです。
  • 海里—単位は海里です。
  • ミリメートル—単位はミリメートルです。
  • センチメートル—単位はセンチメートルです。
  • デシメートル—単位はデシメートルです。
  • メートル—単位はメートルです。
  • キロメートル—単位はキロメートルです。
  • 度 (10 進)—単位は度 (10 進) です。
  • ポイント—単位はポイントです。
String
バッファー距離フィールド名
(オプション)
各バッファー フィーチャの作成に使用されるバッファー距離を保存する、出力フィーチャクラスのフィールドの名前。 デフォルトは distance です。 フィールドのタイプは double です。
String
ディゾルブ オプション
(オプション)
入力フィーチャを囲むリング状にバッファーをディゾルブするかどうかを指定します。
  • オーバーラップなし (リング)—バッファーはディゾルブされて入力フィーチャを囲むリングのようになり、オーバーラップしません (入力フィーチャを囲むリングやドーナツを思い浮かべてください)。 最も小さいバッファーは、入力フィーチャにバッファー距離を足したエリアをカバーします。以降のバッファーは最小バッファーを囲むリング状となり、入力フィーチャまたは自身より小さいバッファーのエリアはカバーしません。 距離が同じバッファーはすべて単一のフィーチャにディゾルブされます。 これがデフォルトです。
  • オーバーラップあり (ディスク)—バッファーはディゾルブされません。 バッファー エリアはすべておオーバーラップ関係なく維持されます。 各バッファーは、入力フィーチャと自身より小さいすべてのバッファーのエリアをカバーします。
String
外側のポリゴンのみ
(オプション)
バッファーが入力フィーチャをカバーするかどうかを指定します。 このパラメーターはポリゴン入力フィーチャでのみ有効です。
  • オン—バッファーは入力フィーチャを囲むリング状となります。入力フィーチャとオーバーラップせず、入力フィーチャのエリアをカバーしません (入力ポリゴン内部のエリアは、バッファーから消去されます)。
  • オフ—バッファーは入力フィーチャとオーバーラップするか、入力フィーチャのエリアをカバーします。 これがデフォルトです。
Boolean
方法
(オプション)
バッファーの作成に使用する方法を指定します。
  • 平面—バッファーは、ユークリッド バッファー方法を使用して作成されます。 入力に投影座標系が含まれる場合は、これがデフォルトです。
  • 測地線—バッファーは、形状を維持した測地線バッファー方法を使用して作成されます。 入力に地理座標系が含まれる場合は、これがデフォルトです。
String
環境
出力データのデフォルト Z 値, M 座標精度, M 許容値, 出力データの XY ドメイン, 出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース, 地理座標系変換, スクラッチ ワークスペース, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
