ペアワイズ インテグレート (解析ツール)
サマリー
1 つ以上のフィーチャクラスのフィーチャ間で、フィーチャの頂点の座標位置を解析します。 指定された距離内にある頂点は、同じ場所を表していると想定され、共通の座標値が割り当てられます (つまり、同じ場所に位置決めされます)。 また、このツールは、フィーチャの頂点がエッジの X、Y 許容値内にある位置とライン セグメントが交差する位置に頂点を追加します。
ペアワイズ インテグレート では、次のタスクが実行されます:
  • 互いの X、Y 許容値内の頂点は、同じ座標位置に割り当てられます。
  • 1 つのフィーチャの頂点が他のフィーチャのエッジの X、Y 許容値内にある場合は、新しい頂点がエッジに挿入されます。
  • ライン セグメントが交差する場合、頂点はその交点に関係する各フィーチャの交点に挿入されます。
ベクター データの統合には、代替ツールを使用できます。 詳細については、インテグレート ツールのドキュメントをご参照ください。
図
ペアワイズ インテグレート ツールの図
使用法
注意:
このツールは入力データを変更します。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 入力フィーチャが選択されると、このツールは、選択されたそれらのフィーチャに対してのみ実行されます。
  • このツールで実行される処理内容は、トポロジーとほぼ同じです。両方とも、X、Y 許容値内に収まるフィーチャを移動し、フィーチャ同士が交差する頂点を挿入する処理を実行します。 この種の操作を実行する際には、その操作にトポロジーを使用することを検討してください。トポロジーを使用すると、フィーチャ同士の相互関連の仕方についてのルールと条件を指定できます。
    次の状況では、トポロジではなくこのツールを使用してください。
    • フィーチャの移動の仕方についてのルールを指定する必要がなく、すべてのフィーチャを所定の許容値内に収めたい場合。
    • ラインの交差する各場所に頂点を挿入したい場合。
    • ジオデータベース以外のフィーチャ (シェープファイルなど) を処理している場合、または数種類のジオデータベースからフィーチャを処理している場合 (トポロジ内のフィーチャはすべて同じフィーチャ データセット内にある必要があります)。
  • データに存在する潜在的な問題がインテグレートで解決できます。 微小なオーバーシュートやアンダーシュートの処理、重複する線分の不要な部分の自動的な削除、境界線に沿った座標の削減が可能です。
  • XY 許容値 パラメーターに値を入力しないことをおすすめします。 値が入力されないと、ツールが、入力フィーチャクラスの空間参照をチェックし、インテグレートで使用する X、Y 許容値を決定します。 入力データの空間参照は必ず、デフォルトの X、Y 解像度と X、Y 許容値に設定します。
    XY 許容値 パラメーターの使用目的は、ジオメトリー形状の単純化ではありません。 適切に設定された入力フィーチャクラスの空間参照のコンテキスト内にあるライン ワークと境界をインテグレートすることです。 入力空間参照の XY 許容値 パラメーターをデフォルト以外の値に設定すると、フィーチャの移動が多くなりすぎるか、少なくなりすぎることにより、ジオメトリーの問題が発生する可能性があります。 適切な空間参照プロパティが使用されている場合、インテグレート ツールを実行すると、その後のトポロジー操作 (オーバーレイ、ディゾルブなど) でデータの移動量を最小限に抑えることができます。
    クラスター処理の詳細
  • このツールで入力 (ポイント、マルチポイント、ライン、またはポリゴン) として使用できるのは、シンプル フィーチャクラスのみです。
  • 入力フィーチャに対して行った変更を元に戻すには、編集セッションでこのツールを使用します。
  • このツールの出力データ エレメントは、派生した複数値出力です。 このツールの出力を別のツールで使用するには、このツールの入力を直接使用し、その出力を他のツールの前提条件として設定します。
    前提条件の設定の詳細
  • このツールは、並列処理ファクター環境を優先します。 この環境が設定されていない場合 (デフォルト) や 100 に設定されている場合、フル並列処理が有効になり、ツールはコンピューター上のすべての論理コアに作業を分配しようとします。 この環境を 0 に設定した場合、並列処理は有効になりません。 ファクターを 1 ~ 99 に指定すると、ツールは数式 (並列処理ファクター / 100 * 論理コア) の小数部を切り上げた整数を適用して、使用する論理コアの割合を特定します。 この数式の結果が 0 または 1 の場合、並列処理は有効化されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
インテグレート対象のフィーチャクラス。 フィーチャ間の距離が許容値と比較して小さい場合、頂点またはポイントがクラスタリング (移動して一致) します。
Value Table
XY 許容値
(オプション)
フィーチャの頂点が一致すると見なされる距離範囲です。 頂点の不必要な動きを最小限に抑えるには、X、Y 許容値に小さい値を指定する必要があります。 値を指定しないと、入力リスト内の最初のデータセットからの XY 許容値が使用されます。
注意:
このパラメーターの値を変更すると、エラーまたは予期しない結果が発生する可能性があります。 このパラメーターは変更しないことをお勧めします。 ツール ダイアログ ボックスのビューからは削除されています。 デフォルトでは、入力フィーチャクラスの空間参照の x,y 許容値プロパティが使用されます。
Linear Unit
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲, XY 許容値, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
