ArcGIS Enterprise 10.6 以降のバッファー式の例
値を入力したり、フィールドを使用することは、GeoAnalytics Tools を使用してバッファーのサイズを指定できる唯一の方法ではありません。 場合によっては、バッファー サイズを設定するために数学的計算を実行したいことがあります。 すべてのレコードに適用できる、単純なものから高度なものまでの、さまざまな計算を実行することができます。 この計算は、各フィーチャに適用されます。 以下の各セクションでは、バッファー式を使用する例を示しています。 ArcGIS GeoAnalytics Server 上で解析が実行される際に、計算が実行されます。
ArcGIS Enterprise 10.6 以降では、式は Arcade を使用して書式設定されます。 Arcade では、フィールド名は $feature["field name"] または $feature.fieldname として書式設定されます。 フィールド名にスペースが含まれる場合には、最初のオプション $feature["field name"] が必要となります。 下記のすべての例は、このオプションを使用しています。 GeoAnalytics Server は、Enterprise 10.5 または 10.5.1 で Arcade 式を使用しません。
10.5 および 10.5.1 でサポートされているバッファー式の詳細
Arcade 式の詳細
バッファー式は、 [トラッキングの再構築 (Reconstruct Tracks)] ツールおよび [バッファーの作成 (Create Buffers)] ツールで使用されます。
以下のツールは、Enterprise 10.6 以降の GeoAnalytics Server で Arcade 式を使用します。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise で非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の 最終リリース は、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 これらのツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョンで使用できます。
数学演算子および数学関数の例
バッファー式は、数値を数学的に処理することができます。 次の表は、使用可能な演算の例を示しています。
Arcade で使用できる数学演算および数学関数の詳細
演算子
説明
例
a + b
a プラス b の合計を返します。
fieldname には、1.5 の値が含まれています。
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
a マイナス b の差を返します。
fieldname には、3.3 の値が含まれています。
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
a 掛ける b の積を返します。
fieldname には、2.0 の値が含まれています。
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
a 割る b の商を返します。
fieldname には、4.0 の値が含まれています。
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
  1. の絶対値 (正の値) を返します。
fieldname には、-1.5 の値が含まれています。
abs($feature["fieldname"])
1.5
log( a )
a の自然対数 (底を e とする) を返します。
fieldname には、1 の値が含まれています。
log($feature["fieldname"])
sin( a )
a の正弦が返されます。
入力の角度の単位はラジアンです。
fieldname には、1.5707 の値が含まれています。
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
a の余弦が返されます。
入力の角度の単位はラジアンです。
fieldname には、0 の値が含まれています。
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
a の正接が返されます。
入力の角度の単位はラジアンです。
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
a の平方根を返します。
fieldname には、9 の値が含まれています。
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
a と b のうちの小さい方の数値を返します。
fieldname には、1.5 の値と -3 の値が含まれています。
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
a と b のうちの大きい方の数値を返します。
fieldname1 には 1.5 の値が含まれており、 fieldname2 には -3 の値が含まれています。
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1.5
constrain(<value>,<low>,<high>)
入力値が制限範囲内にある場合、入力値を返します。 値が下限値よりも小さい場合、下限値を返します。 値が上限値よりも大きい場合、上限値を返します。
例 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
distance が 0 よりも小さい場合は 0 を返し、 distance が 10 よりも大きい場合は 10 を返し、それ以外の場合は distance を返します。
例 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Store dist が 6 よりも小さい場合は 6 を返し、 Store dist が distance よりも大きい場合は distance を返し、それ以外の場合は Store dist を返します。
乗算
$feature["Distance"] * 2
論理演算子の例
シンプルな数式に加えて、以下の表に示すさらに高度な関数を使用してバッファー式を適用することができます。
関数
説明
例
結果
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
条件が true と評価されると 1 つの値を返し、同条件が false と評価されると別の値を返します。
<true value> および <false value> は、次の値にすることができます。
  • 数値フィールド。 フィールド名にスペースがある場合は、角括弧を使用します。
  • 数値。
  • 関数。
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
field1 が field2 よりも大きい場合は field1 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
field1 が field2 よりも大きい場合は 2 番目の iif 関数の結果を返し、そうでない場合は 0 を返します。
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
式が true と評価されるまで、一連の式を順次評価します。
  • expression - 式。
  • result - 式の結果。 数値またはフィールドにすることができます。
  • default - どの式も一致しない場合のオプションの値。
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
field1 + 10 が 1 よりも大きい場合、1 を返します。 そうでない場合、 field2 + 10 が 2 よりも大きいかどうかをチェックします。 大きい場合は 2 を返します。 そうでない場合は field3 を返します。
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
式を評価し、その値を以降のパラメーターと比較します。 式が一致した場合、次のパラメーター値を返します。 何も一致しない場合、最後のパラメーターがデフォルトの戻り値になるオプションがあります。
  • conditional val - 条件値。 フィールドにすることも式にすることもできます。
  • case - conditional val と比較される値。
  • result - 対応するケースが conditional val と一致する場合の結果。
  • defaultValue - 他の値が true でない場合のオプションの値。
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
条件付き val の field1 + 3 と case1 の field1 の間の等式を比較します。 true の場合は 1 を返します。 false の場合は、 field1 + 3 と field2 の間の等式を比較します。 true の場合は 2 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
距離関数の例
以下の表に示すように、バッファー式は、数値を距離にキャストすることができます。
関数
説明
例
結果
as_meters(<value>)
入力値がメートル単位であることを仮定して計算を適用します。
as_meters( $feature["fieldname"] )
as_meters(150)
結果は 150 メートルでバッファー処理されます。
as_kilometers(<value>)
入力値がキロメートル単位であることを仮定して計算を適用します。
as_kilometers( $feature["fieldname"] )
as_kilometers(150)
結果は 150 キロメートルでバッファー処理されます。
as_feet(<value>)
入力値がフィート単位であることを仮定して計算を適用します。
as_feet( $feature["fieldname"] )
as_feet(150)
結果は 150 フィートでバッファー処理されます。
as_yards(<value>)
入力値がヤード単位であることを仮定して計算を適用します。
as_yards( $feature["fieldname"])
as_yards(150)
結果は 150 ヤードでバッファー処理されます。
as_nautical_miles(<value>)
入力値が海里単位であることを仮定して計算を適用します。
as_nautical_miles( $feature["fieldname"] )
as_nautical_miles(150)
結果は 150 海里でバッファー処理されます。
as_miles(<value>)
入力値がマイル単位であることを仮定して計算を適用します。
as_miles( $feature["fieldname"])
as_miles(150)
結果は 150 マイルでバッファー処理されます。
条件付き演算子
条件付きステートメントでは、以下の演算子を使用できます。
演算子
説明
例
結果
a > b
a < b
a が b よりも大きい
a が b よりも小さい
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a が b 以上である
a が b 以下である
abs(-10) >= 10
True
a != b
a が b と等しくない
abs(-3) != -3
True
a == b
a が b と等しい
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
条件 1 または条件 2 が満たされる。
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
条件 1 および条件 2 が満たされる。
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
トラッキング対応の例
ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降では、以下の表に示すように、 [トラッキングの再構築 (Reconstruct Tracks)] ツールを使用して、Arcade でトラッキング対応方程式を使用できます。
関数
説明
例
結果
TrackStartTime()
トラッキングの開始時間をエポックからの経過秒数をミリ秒で計算します。
2017 年 1 月 2 日に開始するトラッキングを使用します。
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
トラッキングの開始から現在の時間ステップまでの期間をミリ秒単位で計算します。
2017 年 1 月 2 日に開始するトラッキングを使用し、現在時間は 2017 年 1 月 4 日です。
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
トラッキング内の現在の時間を計算します。
2017 年 1 月 3 日の午前 9 時に発生したフィーチャを使用します。
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
計算されているフィーチャの時間インデックスを返します。
トラッキング内の最初のフィーチャに対してこの値を計算する。
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
所定のフィールドの指定された時間インデックスの値の配列を返します。 ウィンドウ関数を使用すると、時間を前後に移動できます。 式はトラッキングの各フィーチャで評価されます。
  • 現在のフィーチャはインデックス 0 にあります。
  • 正の値は、将来発生する (現在の値の後にある) フィーチャを表します。 たとえば、位置 1 は配列内の次の値です。
  • 負の数字は、過去に発生した (前のフィーチャの前にある) フィーチャを表します。 たとえば、-1 は配列内の前の値です。
MyField は、 [10, 20, 30, 40, 50] の値を順番に並べ替えました。 式はトラッキングの各フィーチャで評価されます。 開始フィーチャを含め終了フィーチャを除外した結果が返されます。
例 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
例 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
例 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
例 1: 各フィーチャで評価されると、表には次の結果が表示されます。
評価されたフィーチャ
結果
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
例 2: インデックス 2 で評価されると (値は 30)、 10 が返されます。
例 3: インデックス 2 で評価されると (値は 30)、 50 が返されます。
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
指定された時間のインデックスのジオメトリーを表す値の配列を返します。 ウィンドウ関数を使用すると、時間を前後に移動できます。 式はトラッキングの各フィーチャで評価されます。
MyField は、 [10, 20, 30, 40, 50] の値を順番に並べ替えました。 フィーチャのジオメトリーは、 [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] です。式はトラッキング内の各フィーチャで評価されます。 開始フィーチャを含め終了フィーチャを除外した結果が返されます。
例 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
例 2: ポリライン データセットの TrackGeometryWindow(0,1)[0]
例 3: ポリゴン データセットの TrackGeometryWindow(0,1)[0]
例 4: 前のポイント TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"] の X 値となります。
評価されたフィーチャ
結果
10
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1}, {x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2}, {x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null}, {x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
例 2: ポリラインは次の形式で返されます: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
例 3: ポリゴンは次の形式で返されます: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
例 4: インデックス 2 (値は 30) で評価: 2
TrackWindow(<value1>, <value2>)
指定された時間のインデックスのジオメトリーとすべての属性を表す値の配列を返します。 ウィンドウ関数を使用すると、時間を前後に移動できます。
MyField は、 [10, 20, 30, 40, 50] の値、および objectID 、 globalID 、 instant_datetime フィールドの値を順番に並べ替えました。 フィーチャのジオメトリーは [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}] です。 式はトラッキングの各フィーチャで評価されます。 開始フィーチャを含め終了フィーチャを除外した結果が返されます。
例 1: TrackWindow(-1,0)[0]
例 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
評価されたフィーチャ
結果
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
例 2: インデックス 2 (値は 30) で評価: 2
ArcGIS Enterprise 10.9 以降では、次のトラッキング式を使用して、トラッキングの距離、速度、加速度を計算します。
距離の計算はメートル法、速度はメートル/秒、加速度はメートル/秒二乗ですべて計算されます。 距離は測地距離を使用して計測されます。
関数
説明
TrackCurrentDistance()
最初の観測から現在の観測までの移動距離の合計。
TrackDistanceAt(value)
最初の観測から現在の観測までの移動距離の合計に特定の値を加算。
TrackDistanceWindow(value1, value2)
最初の観測 (0) についてのウィンドウ内の最初の値 (含まれる) から最後の値 (含まれない) までの距離。
TrackCurrentSpeed()
前の観測から現在の観測までの速度。
TrackSpeedAt(value1)
現在の観測を基準とした観測時の速度。 たとえば、値 2 では、現在から 2 観測後の観測時の速度です。
TrackSpeedWindow(value1, value2)
最初の観測 (0) についてのウィンドウ内の最初の値 (含まれる) から最後の値 (含まれない) までの速度値。
TrackCurrentAcceleration()
前の観測から現在の観測までの加速度。
TrackAccelerationAt(value1)
現在の観測を基準とした観測時の加速度。
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
最初の観測 (0) についてのウィンドウ内の最初の値 (含まれる) から最後の値 (含まれない) までの加速度値。
距離、速度、加速度の計算例は、次の図の例を使用します。
6 ポイントの軌跡例
関数
結果例
ポイント ID
結果 (メートル)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
ポイント ID
結果 (メートル)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
NULL
P6
NULL
TrackDistanceWindow(-1, 2)
ポイント ID
結果 (メートル)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
ポイント ID
結果 (メートル/秒)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1.33
P4
30/60
.5
P5
35/60
0.5833
P6
25/60
0.4167
TrackSpeedAt(2)
ポイント ID
結果 (メートル/秒)
P1
80/60
1.33
P2
30/60
.5
P3
35/60
0.5833
P4
25/60
0.4167
P5
NULL
P6
NULL
TrackSpeedWindow(-1, 2)
ポイント ID
結果 (メートル/秒)
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1.3]
P3
[1, 1.3, 0.5]
P4
[1.3, 0.5, 0.583]
P5
[0.5, 0.583, -0.4167]
P6
[0.583, -0.4167]
ポイント ID
結果 (メートル/秒二乗)
P1
P2
0.0167
P3
0.0056
P4
-0.0014
P5
0.0014
P6
-0.0028
TrackAccelerationAt(2)
ポイント ID
結果 (メートル/秒二乗)
P1
0.0056
P2
-0.0014
P3
0.0014
P4
-0.0028
P5
NULL
P6
NULL
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
ポイント ID
結果 (メートル/秒二乗)
P1
[0, 0.0167]
P2
[0, 0.0167, 0.0056]
P3
[0.0167, 0.0056, -0.0014]
P4
[0.0056, -0.0014, 0.0014]
P5
[-0.0014, 0.0014, -0.0028]
P6
[0.0014, -0.0028]
