ArcGIS Enterprise 10.5 および 10.5.1 のバッファー式の例
値を入力したり、フィールドを使用することは、GeoAnalytics ツールを使用してバッファーのサイズを指定できる唯一の方法ではありません。 場合によっては、バッファー サイズを設定するために数学的計算を実行したいことがあります。 すべてのレコードに適用される、単純なものから高度なものまでの、さまざまな計算を実行することができます。 この計算は、各フィーチャに適用されます。 以下の各セクションでは、バッファー式を使用する例を示しています。 ArcGIS GeoAnalytics Server 上で解析が実行される際に、計算が実行されます。
ArcGIS Enterprise 10.6 以降では、式は Arcade 式を使用して書式設定されます。 Arcade 式の詳細および GeoAnalytics Server および 10.6 以降の Arcade 式。
バッファー式は、トラッキングの再構築 ツールおよび バッファーの作成 ツールで使用されます。
単純な演算
単純な関数の例
バッファー式は、数値を数学的に処理することができます。
演算子
説明
例
結果
a + b
a 足す b
fieldname には、1.5 の値が含まれています
["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
a 引く b
fieldname には、3.3 の値が含まれています
["fieldname"] - 2.2
1.1
a * b
a 掛ける b
fieldname には、2.0 の値が含まれています
["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
a 割る b
fieldname には、4.0 の値が含まれています
["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
  1. の絶対値 (正の値) を返します。
fieldname には、-1.5 の値が含まれています
abs(["fieldname"])
1.5
log ( a )
a の自然対数 (底を e とする) を返します。
fieldname には、1 の値が含まれています
log(["fieldname"])
sin ( a )
a の正弦が返されます。 入力の角度の単位はラジアンです。
fieldname には、1.5707 の値が含まれています
sin(["fieldname"])
cos( a )
a の余弦が返されます。 入力の角度の単位はラジアンです。
fieldname には、0 の値が含まれています
cos(["fieldname"])
tan( a )
a の正接が返されます。 入力の角度の単位はラジアンです。
tan(["fieldname"])
sqrt( a )
a の平方根を返します。
fieldname には、9 の値が含まれています
sqrt(["fieldname"])
min( a, b )
a と b のうちの小さい方の数値を返します。
fieldname には、1.5 の値と -3 の値が含まれています
min(["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
a と b のうちの大きい方の数値を返します。
fieldname1 には 1.5 の値が含まれており、fieldname2 には -3 の値が含まれています
max(["fieldname1"], ["fieldname2"])
1.5
Multiplication
["Distance"] * 2
GeoAnalytics ツールの組み込み機能
距離関数の例
バッファー式は、数値を直線距離にキャストできます。
関数
説明
例
結果
as_meters( )
入力値がメートル単位であることを仮定して計算を適用します
as_meters( ["fieldname"] )
as_meters(150)
結果は 150 メートルでバッファー処理されます。
as_kilometers( )
入力値がキロメートル単位であることを仮定して計算を適用します
as_kilometers( ["fieldname"] )
as_kilometers(150)
結果は 150 キロメートルでバッファー処理されます。
as_feet( )
入力値がフィート単位であることを仮定して計算を適用します
as_feet( ["fieldname"] )
as_feet(150)
結果は 150 フィートでバッファー処理されます。
as_yards( )
入力値がヤード単位であることを仮定して計算を適用します
as_yards( ["fieldname"] )
as_yards(150)
結果は 150 ヤードでバッファー処理されます。
as_nautical_miles( )
入力値が海里単位であることを仮定して計算を適用します
as_nautical_miles( ["fieldname"] )
as_nautical_miles(150)
結果は 150 海里でバッファー処理されます。
as_miles( )
入力値がマイル単位であることを仮定して計算を適用します
as_miles( ["fieldname"] )
as_miles(150)
結果は 150 マイルでバッファー処理されます。
フィーチャごとに、キロメートル単位であることを仮定してフィールド Distance を掛け、10 メートルを足します。
as_kilometers(["Distance"]) + as_meters(10)
GeoAnalytics ツール バッファー式の高度な組み込み機能
シンプルな数式に加えて、さらに高度な関数を使用してバッファー式を適用することができます。
関数
説明
例
結果
constrain(<value>,<low>,<high>)
入力値が制限範囲内にある場合、入力値を返します。 値が下限値よりも小さい場合、下限値を返します。 値が上限値よりも大きい場合、上限値を返します。
constrain( ["distance"], 0, 10)
constrain(['Store dist'], 6, distance)
distance が 0 よりも小さい場合は 0 を返し、distance が 10 よりも大きい場合は 10 を返し、それ以外の場合は distance を返します。
Store dist が 6 よりも小さい場合は 6 を返し、Store dist が distance よりも大きい場合は distance を返し、それ以外の場合は Store dist を返します。
iff(<condition>,<true value>,<false value>)
条件が true と評価されると 1 つの値を返し、同条件が false と評価されると別の値を返します。
<true value> および <false value> は、次の値にすることができます。
  • 数値フィールド。 フィールド名にスペースがある場合は、角括弧を使用します。
  • 数値。
  • 関数。
iff(["field1"] > ["field2"], ["field1"], 0)
iff(["field1"] > ["field2"], iff(["field2"] = 0, ["field3"], ["field4"]), 0)
field1 が field2 よりも大きい場合は field1 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
field1 が field2 よりも大きい場合は 2 番目の iff 関数の結果を返し、そうでない場合は 0 を返します。
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
1 つの条件式が true と評価されるまで、一連の条件式を順次評価します。
  • expression - 式。
  • result - 数値またはフィールドにすることができます。
  • default - どの式も一致しない場合のオプションの値。
when((["field1"] + 10) > 1, 1,(["field2"] + 10) > 2 , 2, ["field3"])
field1 + 10 が 1 よりも大きい場合、1 を返します。 そうでない場合、field2 + 10 が 2 よりも大きいかどうかをチェックします。 大きい場合は 2 を返します。 そうでない場合は field3 を返します。
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
decode 関数は条件式を評価し、その値を以降のパラメーターと比較します。 式が一致した場合、次のパラメーター値を返します。 何も一致しない場合、最後のパラメーターがデフォルトの戻り値になるオプションがあります。
  • conditional val - フィールドまたは条件式にすることができます。
  • case - conditional val と比較される値。
  • result - 対応するケースが conditional val と一致する場合の結果。
  • defaultValue - 他の値が true でない場合のオプションの値。
decode(["field1"] + 3 , ["field1"], 1, ["field2"], 2, 0)
条件付き val の field1 + 3 と case1 の field1 の間の等式を比較します。 true の場合は 1 を返します。 false の場合は、field1 + 3 と field2 の間の等式を比較します。 true の場合は 2 を返し、そうでない場合は 0 を返します。
条件付きステートメントでは、以下の演算子を使用できます。
演算子
説明
例
結果
a > b
a < b
a が b よりも大きい。
a が b よりも小さい。
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a が b 以上である。
a が b 以下である。
abs(-10) >= 10
True
a != b
a が b と等しくない。
abs(-3) != -3
True
a == b
a が b と等しい。
abs(-5) == 5
True
または
条件 1 または条件 2 が満たされる。
(abs(-5) == 5) または (10 < 2)
True
および
条件 1 および条件 2 が満たされる。
(abs(-5) == 5) および (10 < 2)
False
